HP V1910-48G asetukset
Sain edullisesti HP V1910-48G kytkimen ja se on asennettuna taloon. Tässä on siis kiinni talon eri rj45 rasioiden kaapelit. Lisäksi kytkimessä on kiinni tallista tuleva rj45. Tallin päässä on taas oma kytkin, joka jakaa verkon siellä. Talossa olevasta kytkimestä lähtee tietenkin yksi rj45 valokaapelin reitittimeen/mediamuuntimeen. Tuossa HP V1910 tuntuu olevan asetuksia vähintäänkin riittävästi ja kokemus asiasta on suht vähäistä.
Ongelma on se että talon yhteydet toimivat OK, mutta jos laitan tallista tulevan kaapelin kiinni tuohon V1910 kytkimeen niin en pääse tallin vermeisiin kiinni ollenkaan. Jos taas laitan tallista tulevan rj45 suoraan valokaapemuuntimeen niin yhteydet tomii. Mikähän asetus tuossa talon kytkimessä on vituillaan?
Resetoi nyt ensin se 1910 kytkin tehdasasetuksiin, siellä saattaa olla vaikka mitä konffattuna. Toimiiko tallissa oleva sisäverkko? Saako kaikki koneet IP-osoitteet? Onko ne osoitteet samassa verkossa?
Juu sama vinkki, vedä tehdasresetti alkuun. Kuulostaa että mahdollisesti conffattuna virtuaaliverkkoja niin menee aika arvalla sitten mikä portti jos mikään on sattunut jäämään default vlaniin.
Kytkin on resetoitu ennen kun rupesin tekemään mitään.
Tallin sisällä verkko toimii ihan OK kunhan tallin kytkin saa yhteyden valokaapelin päässä olevaan reitittimeen. Tällöin kaikki laitteet saavat ip-osoitteet. Nyt kun välissä on tuo talon kytkin niin tulee ongelmia. Kaikki verkon laitteet saa tuosta valokaapelimuuntimesta osoitteen eli 192.168.2.XX.
248 338
farhad.void
