HP tietokoneen prosesori tuki
Eikö HP pelikoneiden emolevyt ole "taaksepäin yhteensopivia" alkuperäinen prosessori on ollut ryzen 4000 sarjaa mutta kone ei anna kuvaa 1000 sarjan prossulla. Voi myös johtua ettei emolevy tue gtx770 näytönohjainta vai miten näissä menee nämä yhteensopivuudet? Malli on tg01-1811no emolevyn malli erica3_erica5
459
Itselläni oli viime vuoden alkupuolella ostettu HP:n samaa TG01-sarjaa oleva valmiskone 4700G:llä jonka ostin teurastettavaksi prossun ja näyttiksen takia. Testasin ko. koneessa myös muutamaa muutakin prosessoria. 3400G ja 3500X kanssa koko laitos ei suostunut POSTaamaan ollenkaan. Pro 4650G:n kanssa (Renoir-sarjaa myös) lähti toimimaan. En ole satavarma mutta uskoisin että esim. kaikki Jimmssin listoilta löytyvät 4000-sarjalaiset toimivat koska Renoir mutta mitään muuta ei kannata sinne yrittää. Veikkaisin, että muiden prossusarjojen mikrokoodit on jätetty tahallaan pois; jos jollain on parempaa tietoa niin oikaiskoot.
Jos näytönohjaimesta ei tule kuvaa pihalle muualla kuin Windowsissa ajurien ollessa asennettuna niin syynä voi olla myös näyttiksen firmwaresta puuttuva GOP UEFI-tuki jonka tuo HP edellyttää. Sen näkee GPU-Z:lla, esim. ao. kuvassa NVidia-logon alla oleva UEFI-täppä kertoo ko. tapauksessa tuen olemassaolosta. 700-sarja on sitä ikäluokkaa jossa UEFI-tukea rollattiin sisään joten kannattaa varmistaa tässä mainitulla tavalla tarvittaessa esim. toisessa koneessa.
joo pitää hankkia 4000 sarjalainen ja varmaan uudempi näytönohjain alkuperäisesti tuossa on kai ollut 1650 tai joku vastaava.
Nyt tuli testattua tuota konetta ryzen 4500 (ei G) prosessorilla mutta näyttö pysyy harmaana tulee siis signaali ja näppäimistössä ei pala valot, onko tosiaan niin että tuossa ei toimi kuin vain nuo 4000G sarjan prosessorit?
am4 emolevyä saa myös myydä joka tukee tuota r5 4500 osto ilmoitus siitä löytyy.
Härkönen
Team H2O
Mikä tahansa AM4 emolevy tukee 4500 kun vain bios on ajan tasalla. Nuo pakettikoneiden emot on yleensä todella rajoittuneita.
Onpas masentavan tiukaksi säädetty HP:n UEFI pohjaiset biokset, kun ei saman sarjan ei G-versio kelpaa. Joskus muinoin kun oli ne perinteiset biossit käytössä (ei UEFI), niin ei ollut noin tiukkaa, sillä asensin onnistuneesti AMD Athlon 64 X2 6000+:n HP:n emolevylle, jonka virallinen tuki oli muistaakseni 5200+:aan saakka.
Tai vastaavasti Fujitsun emolle maistui Phenom II X2-X4-suorittimet, vaikka emolevyn virallinen tuki oli vain Phenom I-suorittimille. Toki Phenom II:sta käytettäessä ei mallinumero tunnistautunut oikein (AMD Unknown CPU tms.), mutta muutoin toimi ok.
Sen sijaan Phenom II X6 oli liikaa tuolle Fujitsulle, mutta se on ymmärrettävää, koska six-core oli jotain aivan uutta tuon aikakauden emoille.
Sellaista muistelua, ja kannattaa jatkossa tosiaan välttää pakettikoneita, kun niissä ei voi säätää yleensä edes ram-muistin nopeutta…
Kannattaa nyt huomioida se että OEM 4600G julkaistiin jo 2020 heinäkuussa, eli yli kaksi vuotta sitten. Se on hullun hommaa olettaa että vuonna 2022 julkaistu prosessori (4500) toimisi emolevyllä mille ei ole tullut BIOS päivitystä joka lisäisi tuen tuolle kaksi vuotta uudemmalle prosessorille.
Niin, ja se AP:n Pavilion menee emolevyineen, koteloineen ja virtalähteineen roskiin jos olet ostamassa uutta emolevyä. Pavilionin osat kun on poropietaria eikä ole minkään standardi emolevyn kanssa yhteensopiva.
en huomannut katsoa että tuo 4500 olikin kaksi vuotta uudempi, mutta en tuohon hp koneeseen ole uutta emolevyä laittamassa kun ei tosiaan ole normaali vaan kokonaan uusi kone tuolle 4500 prosessorille.
251 676
sampppa
