HP ProBook 440 G8
HP ProBook 440 G8
Lyhyt arvostelu HP:n ProBook 440 G8 kannettavasta.
Speksit
  • 14" 1920x1080 IPS, 250 cd/m², 45% NTSC
  • Intel Core i5-1135G7, 4 ydintä (4,2 GHz boost, 8Mt L3-välimuisti)
  • 16 Gt DDR4 3200MHz (2x 8GB)
  • 512 Gt PCIe NVMe M.2 SSD
  • Intel Iris Xᵉ -integroitu näytönohjain
  • Realtek 1GbE NIC, Intel AX201 Wi-Fi 6 (2×2) ja BT 5
  • 45 Wh akku
  • Paino: n. 1,38 kg
  • Mitat: 32,19 x 21,39 x 1,99 cm
Rakenne & liitännät
  • Laitteen vasen laita:
    • Kengsinton lukkopaikka
    • RJ-45-liitäntä
    • 1x USB-A
  • Laitteen oikea laita:
    • microSD korttipaikka
    • 3.5mm kuulokemikrofoniliitäntä
    • HDMI 1.4b
    • 2 x USB A, 5Gb/s
    • USB-C, 10Gb/s, USB-virransyöttö, DisplayPort alt-mode
    • Verkkovirtaliitäntä
Suurin osa rungosta on valmistetu jostain metalliseoksesta ja pohjan paneeli on muovia. Metallirungosta huolimatta laite on käsissä hieman heppoisen ja onton tuntuinen. Laitteen sivureunat ulottuvat pidemmälle sen ja pohjan saumasta, jolloin reuna on terävä ja epämukava. Näytön sarana on jämäkkä ja avautuu melkein 180 asteeseen asti.
Laitteen jäähdytyksen ainoa ilmanotto on pohjassa oleva 110 cm^2 (22x5 cm) reititetty kohta.
Näyttö
Koneen 14" 1920x1080 60Hz IPS näyttö on resoluutioltaan & pikselitiheydeltään (157 PPI) hyvä, mutta 250 nitin kirkkaus ja 45% NTSC värivavaruuden kattavuus jättävät paljon toivomisen varaan.
Yllä olevassa kuvassa on Asus Zephyrus G14, HP ProBook 440 G8 ja 2020 MacBook Air vierekkäin.
Näppäimistö & kosketuslevy
Näppäimistö on tuntumaltaan hyvä ja asettelu ei poikkea tavanomaisesta kannettavan näppäimistöstä. Normaalikokoiset näppäimet ovat 15,35x15,35 mm kokoisia ja puolikorkeat ovat 14,95 x 7,5 mm. Nuolinäppäinten paikantaminen pelkällä tuntumalla vaatii hieman totuttelua, koska sivuttaissuuntaiset nuolinäppäimet ovat täysikokoisia ja niiden välissä puolikorkuiset pystysuuntaiset näppäimet.
Kosketuslevy on sopivan kokoinen 74,1 cm^2 (11,4 x 6,5 cm), valmistettu lasista, painikkeet ovat integroitu tasoon ja koko taso liikkuu alaspäin alareunasta painaessa. Kosketuslevyn painikkeen aktivointi on melko äänekäs ja se voi häiritä itse käyttäjää tai muita samassa huoneessa olevia. Kosketuslevy käyttää Windowsin omia Precision ajureita, jolloin sulava vieritys toimii suoraan paketista ja asetukset löytyvät suoraan Windowsin omista asetuksita.
Suorituskyky ja jäähdytys
Testiohjelmat:
Testiohjelmat ovat suoritettu virtalähteeseen kytkettynä ja virtalähteestä irti pelkän akun kanssa.
Laitteet
CPUGPURAM
HP ProBook 440 G8Intel i5-1135G7 (28W)Intel Iris Xᵉ -integroitu16GB DDR4 3200MHz single channel
Asus Zephyrus G14AMD Ryzen 5 4600HS (45W)Nvidia GTX 1650 Ti 4GB16GB DDR4 3200MHz dual channel
Apple MacBook Air (4 suorituskyky-ydintä ja 4 tehokkuusydintä)Apple M17-ydin integroitu8GB LPDDR4 UMA
Cinebench R23
MulticoreSinglecore
HP ProBook 440 G846531328
HP ProBook 440 G8 - akku2315812
Asus Zephyrus G1473231142
Asus Zephyrus G14 - akku66371151
Apple MacBook Air75451499
Apple MacBook Air - akku72951490
Unigine Valley
ScoreAvg FPSMin FPSMax FPS
HP ProBook 440 G814683522,865,4
HP ProBook 440 G8 - akku49411,87,820,1
Asus Zephyrus G144336103,627,5164,2
Asus Zephyrus G14 - akku416099,429,5157,3
Apple MacBook Air299671,633,8103
Apple MacBook Air - akku295670,735,5101,5
Browserbench.org
JetStream 2SpeedometerMotionMark
HP ProBook 440 G8172,358194676,26
HP ProBook 440 G8 - akku98,049105243,05
Asus Zephyrus G14158,758167,5731,06
Asus Zephyrus G14 - akku130,313105512,53
Apple MacBook Air225,537289963,25
Apple MacBook Air - akku222,357284965,87
ProBookin tulokset tippuvat suurin osin puoleen ilman virtalähdettä ja akulla käytettäessä prosessorin maksimikellotaajuus on vain ~1.4 - 1.6 GHz. Virtalähteen ollessa kytkettynä & Cinebench R23:n moniydin testin käynnistäessä ampaisee prosesorin lämpötila heti 98 celsiusasteeseen ja tuulettimet alkavat pyöriä suuremmalla nopeudella vasta 5-10 sekunin päästä, jonka jälkeen lämpötila putoaa 77-80 asteeseen. Windowsin virta-asetukset oli asetettu "paras suorituskyky" tilaan testien suorittamisen ajaksi.
HWInfolla tallennetut lämpötilat ja kellotaajudet Cinebench R23 testin suorittamisen ajalta. Kaavion alussa näkyy moniydin testin suorittaminen ja sen jälkeen yhden ytimen testi.
Loppuyhteenveto
Päällimmäisenä mieleen jäävä sana tästä laitteesta on keskinkertaisuus. Toimistokäyttöön kone on ihan ok ja menettelevä, mutta suhtautuisin varauksella laitteen hankkimiseen suuren suorituskyky pudotuksen takia akulla käytettäessä. Laitteen hinnoittelu (749€ - 949€) mietityttää myös, sillä vähän enemmän sijoittamalla saa nopeamman laitteen, kuten M1 SoC:llä varustetun MacBook Airin tai halvempia vastaavia mobiili Ryzen 4000-5000 prosessorilla olevia kannettavia Lenovolta tai HP:ltä itseltään.
Plussaa
  • Näytön koko & resoluutio
  • Portteja monipuolisesti
  • Tuki USB-C PD lataukselle
Miinusta
  • Näytön värintoisto ja kirkkaus
  • Suorituskyky akulla käytettäessä
  • Intelin prosessori, mutta ei Thunderbolt 3 -liitäntää
  • Osa rungon reunoista on terävän tuntuisia
Oma antiikkinen ProBook 6360b saisi pikku hiljaa jäädä eläkkeelle, niin jotain tällaista miettinyt korvaajaksi. Toisaalta Frameworkin läppäri myös houkuttelee korjattavuuden suhteen mutta loppujen lopuksi ero ei ole kovin iso ProBookkiin nähden. Tai ainakin 6360b:n päivitys onnistunut vuosien saatossa kivuttomasti. Lisäksi Frameworkkiä ei taida vielä saada nordic näppiksellä.
Jautio
