HP Omen peliläppäri kaatuu nVidia-ajurin käynnistyessä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nushi
Sukulaispojan pari kuukautta sitten saatu käytetty peliläppäri kyseessä. HP Omen 15", i5-9300 H ja RTX 2060.
Oli kuulemma kaatunut pelatessa ja sen jälkeen jäi boot looppiin. Kun pääsin itse katsomaan niin tilanne oli se että kone tosiaan näytti käynnistyslogon ja alkoi pyörittää latausikonia. Sitten se pyörivä latausikoni meni pikseleiksi ja niitä pyöri ikään kuin kaksi vierekkäin. Hetken päästä vilahti BSOD joka viittasi nVidian ajuriin, SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED What failed: nvlddmkm.sys
Käynnistäessä F11 -> Recovery mode. Ei apua mistään vaihtoehdosta.
Windows 10 uudelleenasennus USB-medialta: heitin kaikki vanhat partitiot menemään ja asensin Win10:n koneelle. Erehdyin yhdistämään nettiin asennusvaiheessa. Kaatui jonkin aikaa käyttäjätilin määrityksen jälkeen. Työpöydälle ei ehtinyt. Tarkkaa hetkeä en saanut ylös kun en vahdannut.
Otin koneen kotiin hoidettavaksi.
Windows 10 uudelleenasennus yhdistämättä nettiin. Nyt pääsi työpöydälle asti. Loin palautuspisteen. Laitehallinta näyttää näytönohjaimen kohdalla Windowsin oletusnäyttölaite vai mikä se nyt oli.
nVidia-ajurin asennus USB:ltä (nVidian sivuilta ladattu asennustiedosto). --> ruutu pimeäksi ja lopulta boot loop. Tällä kertaa ei tule BSOD:ta edes.
F11->Recovery mode -> palautus palautuspisteeseen. --> Pääsee jälleen työpöydälle.
Vanhemman (2021) nVidia-ajurin asennus --> sama lopputulos.
Jälleen palautuspiste käytettynä, yhdistäminen nettiin. HP:n sivuilla lataamaan perusajureita. Tällä välin Windows kerkesi aloittaa näytönohjaimen ajurin asennuksen, minkä seurauksena BSOD ja boot loop.
Oma diagnoosi: Näytönohjain sökö.
Kysymys io-tekkiläisille: Onko muuta diagnoosia vielä? Onko mitään tehtävissä? En tarkoita kikkailua jolla nVidia-ajurin asentuminen estettäisi, vaan jotain millä saisi koneen täyteen käyttökuntoon ja Windowsissa vielä. Linux-asennusta en vielä ehtinyt kokeilla.
Tai no joo, kikkakolmosetkin käy vaikkei koneesta enää pelikonetta saisi.
Onko mitään järkeä yrittää huollattaa jossakin? Edellinen omistaja on ainakin yrittänyt avata konetta kun yksi ruuvi on aivan sileänä ja sen ympäristö lähes rikki revitty. Itsekään en saanut ko. ruuvia irti kurkatakseni yhtään tarkemmin. Pitäisi uhrata kuoresta yksi kulma suosiolla.
Prosessorin integroidulla varmaan toimisi. Mutta itse kyllä käyttäisin näytönohjainta irti ja tarkastaisin virtakaapelit samalla kun näyttiksen ja slotin. Kerran on tuollainen hapettumistapaus sattunut.
Tähän kannattaa ottaa paksu/leveä kuminauha. Laita se ruuvin päälle. Sitten vähän enemmän voimaa ja ruuvimeisselillä auki. Ei tarvitse olla juuri sopiva ruuvimeisseli, kun se kuminauha on siellä kolossa kuitenkin. Sen verran vaan, että saa vääntömomenttia.
Läppäri kyseessä. Vai onko niissäkin erillisnäytönohjain jossain slotissa? (ei ole koskaan ollut erillisnäytönohjaimellista läppäriä, mutta oletin sen olevan vain piirinä emolla).
Aikoinaan (10 vuotta sitten) oli vielä erillisiä kortteja läppäreissäkin, mutta nykyään on järjestään samalle emolevylle juotettuna missä prosessorikin majailee.
Itse olen noita vaihdellut, mutta en kovin uusiin.
Tai jos ei tuo temppu auta, niin sitten poraa ruuvinkannan pois kokonaan. Loppuruuvin voi sitten kiertää pihdeillä kun on takalevy irti.
Winukan laitehallinnasta poistat erillisnäyttiksen käytöstä ennenkuin kerkee asennella mitään ajureita tuolle nvidialle?
Edit: Jos biossista ei löydy näyttis valintaa, joka luonnollisesti se parempi vaihtoehto.
Laitehallinnasta löytyi näyttösovitinten alta vain se jokin Windowsin yleinen näyttösovitin tms., ei kahta laitetta. BIOSista ei löytynyt keinoa disabloida erillisnäytönohjainta. En toisaalta muista että olisin laitteessa toimiessa nähnyt mainintaa mistää Intelin ohjaimesta myöskään. Speksien mukaan i5-9300H:ssa olisi kyllä UHD Graphics 630.
Googlella löytyi että laiteajurien automaattisen päivityksen voi jostain asetuksista tai rekisteristä estää. Pitää kokeilla tuota kun taas jaksaa tuon koneen kanssa äheltää. Sekä katsoa löytyykö purkamalla jotain selkeää vikaa (vaikkei se paljon lohduta).
HP:n sivuilta löytyy tämänvuotinen BIOS joka "parantaa vakautta". Heko heko. Tuo BIOS ylipäänsä oli äärimmäisen rajoitettu, siinä oli ehkä kymmenkunta optiota. Ei toki haittaa kokeilla vaikka failsafe defaultteja.
Päivitystä: Windowsin oma asetus jolla piti estää laiteohjainten automaattinen päivitys ei tehnyt mitään. Hetken kun ehtii olla wlanissa kiinni niin alkaa näytönohjainajuri asentumaan ja näyttö pimenee.
Mitä noita gpuita korjaillut ja turannut muistin ja gpu chipin uudelleen pallotammalla varmaan lähtis toimii. Ainaki erillis gput oireelee tolleen tai vaihtamalla rikkinäinen muisti chippi. Voit ettii netistä mods/mats ohjelman ja kokeilla ajaa sen usb tikulta jos tikku löytää memory erroreita en tiedä toimiiko läppäreissä mutta erillis nvidia gpuissa kyllä
Aikani haettua joulunpyhinä löytyi Youtubesta video jossa juuri tämänlainen virhe pöytäkoneen gpu:ssa ja korjaantui coren "pallottamisella" sikäli kun arvaan mitä termi tarkoittaa. Huoltoliikkeen hommia kyllä, itsellä ei kykyä moiseen. Laitoin tiedustelua yhteen liikkeeseen.
Juu harvemmin noita vehkeitä kotoonta löytyy. Uudelleen pallottaminen tarkoittaa että pga piirit otetaan pois ja laitetaan uudet tina pallot sinne piiriin ja juotetaan takaisin. Vähän sama kun porukka uunissa koittaa niitä korjata mutta tuo pallotammalla saadaan pysyvä korjaus jos siis vika siinä on
Orvokki
