HP omen 25L vai pcspecialist prime 200
Elikkä tässä mietiskelin kun gigantista olen ostamassa prebuild pelikonetta ja tulin kahden koneen valintaa joista en tiedä kumpi valita eli HP omen 25L 1550€ norm alennuksessa 1300€ ja pcspesialist prime 200 1300€. 3dmarkin ja komponenttien mukaan mielestäni hp omenissa on paremmat kuin primessä mutta olen kuullut että jäähdytys hp omeneissa ei ole hyvä elikkäs kumpaa tästä lähtee ostamaan?? PCSPECIALIST: PCSpecialist Prime 200 R5-7X/16/1024/4060 pelitietokone - Gigantti verkkokauppa HP OMEN 25l: HP Omen 25L i7-13/16/1000/4060Ti pelitietokone (musta) - Gigantti verkkokauppa
Linkkaathan tarkoittamasi koneet suoraan viestiin niin muiden ei tarvitse etsiä koneita.
Molemmissa on omat heikkoutensa, mutta noista Omen on parempi selkeästi tehokkaamman näytönohjaimensa vuoksi.
Jos kyseessä on nämä koneet
niin noista kahdesta ostaisin HP:n. Syynä juuri tuo tehokkaampi gpu. Siinäkin kuitenkin emolevy ja virtalähde on standardikamaa, eli jos kotelo on liian huono jäähdytykseen, niin aina voi vaihtaa sisuskalut uuteen koteloon,.
RTX 4060 Ti ei kuitenkaan vie tehoa mitenkään paljon, eli on nykynäytönohjaimeksi helppo jäähdytettävä. Ja noiden pakettikoneiden bios noudattaa yleensä prossuvalmistajan vakiospeksejä, eikä salli prossun tehonkulutuksen rajojen nostamista. Tuon myötä HP vakiobiossiillaan ei tuosta 13700f:stä ota maksimiwatteja irti kuin hetkellisesti ja lämpöä tulee vähemmän.
Ja mielenkiintoisena plussana HP:lle myös oleellisesti pienempi idle-kulutus, 26w vs 59w.
Netissä kuulee kaikenlaisia mielipiteitä, osa osuu hyvin omiin ajatuksiin, toiset taas on huomattavan kaukana omista havainnoista tai mielipiteistä. Eli kannattaa suhtautua varauksella lukemaansa. Nykyään onneksi on nuo palautusoikeudet, niin useimpia tuotteita voi kokeilla kotona rauhassa, niin näkee onko ne itselle sopivia. Jos ostaa tuon HP:n, ja se ei miellytä, niin ei muuta kuin palautukseen ja ostaa tilalle jotain muuta.
Nonii kiitoksia tehdäämpä näin
Ylihintaisia
Tuossa halvemmalla parempaa.
Ihan vain esimerkkikä gpu on melkein 40 % nopeampi.
Ne ajat on menneet kun noita valmiskoneita ostettiin hinnan takia eli krooninen näyttispula ja näyttisten hintojen raketoiminen.
Nyt ainoat plussat on helppous ja mahdolliset korottomat osamaksut, kuten Tiihokatti mainitsikin.
Vielä tähän että tarviiko 32gigaa ramia nyky peleille esim fortnite csgo jne ja prossun tuuletin mietityttää minua pitääkö se kylmänä prosessorin
No tuon hintaluokan koneisiin kyllä laitetaan se 32 gigaa muistia kun oletettavasti koneella on tarkoitus operoida pitkään.
Jäähy riittää kyllä tuolle prossulle erinomaisesti, mutta 15e lisää niin saa sitten huomattavasti tehokkaamman:
Oisko sulla jotain 1000€ luokkaa joku kone vai onko suorituskyky ero iso 300€
No tuossa hintaluokassa kun konepaketin osaset on valittu kustannustehokkaasti niin käytännössä peliteho putoaa lähes puoleen am5 kamoilla.:(
Am4 osasilla asiaa voi jonkin verran kompensoida, mutta sitten menetetään koneen päivityspolku käytännössä kokonaan.
No tuo on tonnin valmiskoneista ehkä paras mitä heti saatavilla.
Parempaa raakaa pelitehoa tarjoaa Proshopin:
Täällä tosin tietäjät sanoo että nvidia on parempi cs2 joten jos se merkitsee paljon niiin datatronicin kone.
Nonii kiitos avusta minäpä kattelen
Tuossa on aika karu ero Timon 1200€:n paketilla ja 1050€:n valmiilla. Melkein kasaisin itse, jos kiirus ja malttaa kasatessa olla sohimatta osia ja johtoja väkisin kiinni ennen kuin katsoo vaikkapa videolta miten ne menee paikalleen.
Kuinka karu se sitten on kun budjetti on aika tiukasti kiinni 1000€
Oli täällä jo jossain muussakin threadissa mutta kuitenkin tähän uusiksi kun tonnin konetta oli hakusessa.
Viikonlopputarjouksena näköjään nyt:
Ylläolevaan erona heikompi näytis. Enempi tallennustilaa vakiona (Ja ilmeisesti myös vapaa paikka toiselle m2 tikulle, toisin kuin hp:ssä), kokonaisteholtaan 100w suurempi virtalähde ja mahdollisesti myös hieman parempi kotelon lämpötilanhallinta ja ehdottomasti räyhäkkäämpi ulkonäkö :D
Yleisesti ottaen molemmat yhtä paskoja päivitettävyydeltään
Varmasti kasaa tonnilla i5-12400F / AM4 -koneen tuolla 4060ti kortilla niin noissa tikkuaskeissa ei ole mitään ideaa. Päivitettävyys ilman modailuja on 0 ja ilmankierto molemmissa surkea.
edit. 1022€ AM5. Windows täytyy asentaa itse.
poppi75
