HP Omen 25L - DPC-latenssiongelma + rätinää audio interfacessa
Moikka!
Hain Gigantista HP Omen 25L -koneen, kun speksien puolesta (i7 14700F, RTX 4060 Ti) oli hyvässä tarjouksessa, vaikka epäilytti tuo paljon parjattu jäähdytysratkaisu.
En tiedä liittyykö juuri jäähdytykseen vai onko liittymättä, mutta Focusrite Scarlett 2i2 -äänikortin kanssa sekä inputissa (Shure SM7B) että outputissa on omituisia surinoita ja rätinöitä, joihin vain koko koneen uudelleenkäynnistäminen auttaa hetkellisesti. Sitten rätinä taas palaa.
Focusriten ohjeiden mukaan ajoin LatencyMonia ja sieltähän paljastui yli 2 ms latenssit:
WLAN-kortin disablointi laitehallinnasta auttaa tuohon DPC-latenssiin, mutta se ei tunnu yksistään helpottavan rätinää ollenkaan, ja LatencyMon väittää myös Power Managementin olevan pielessä.
Onkohan siitä eroon pääsemiseksi ainoa keino palauttaa kone (vielä palautusajan sisällä) ja rahat takaisin => kasaa itse komponenteista...? Tietysti kun valitsee itse vähän laadukkaampia komponentteja niin voi olla vaikea pysyä tuossa 1299 € tarjoushinnassa
Moikka!
Mitä ääniajureita käytät tällä hetkellä,jos asiot on päällä niin viivettä ei pitäisi tulla.Itsellänikin on musatuotannossa valmispaketti tässä tapauksessa läppäri.Varmistan vielä onko äänikortti kunnolla asennnettu?
Focusrite Control 2 joka käsittääkseni sisältää myös ASIO-driverit. Toki OBS ei tallennettaessa kai tue natiivisti ASIOta, mutta en usko tämän olevan ongelma, koska rätinää esiintyy myös playbackissä, ihan vaikka netflixiä katsoessa.
Gigantista ehdottivat takuuvaihtoa, niin kävin nyt sitten vaihtamassa uuteen saman malliseen koneeseen, LatencyMonin tulokset eivät ainakaan näyttäneet kovin lupaavilta tällä uudellakaan, täytyy vähän testailla.
No jos toisella koneella on vikaa myös niin kokeilisin asentaa ääniajurit myös asiot uudestaan.
Juu siis tuo uusi kone oli ihan "tehtaalta" tullut puhtaassa tilassa oleva, mutta sama mallinumero. Kaikki asennettu uudelleen.
Mun 10 vuotta vanhalla Lenovon läppärillä ei ole mitään tällaista ongelmaa.
Gigantissa lupasivat että jos vaihdon jälkeenkin on samoja ongelmia niin saan rahat takaisin. Täytyy ihan vakavissaan tuota kyllä harkita.
Ehkä mä vielä kysyn HP:n tuelta, vaikka siellä ei kyllä varmaan pääse edes 1-tason tuen läpi ja jos pääsee niin tämä on varmaan "ominaisuus" eikä vika...
ndis.sys aiheutti joskus itselläkin korkeaa latenssia, latasin Realtekin sivuilta uudemmat ajurit mitä Windows Update tarjosi, ja ongelma korjaantui.
Tämä oli kyllä SER-aikakauden X5650 koneella, mutta samaa Realtekin paskaa niissä uusissakin on. Onko tuossakin? Win+R -> devmgmt.msc -> Network Adapters
Jos kyllä, niin tuolta lataisin ylimmän: Realtek
Tässä Acer Aspire 3:ssa, äänet ritisi & stutteroi ASIOn kanssa alussa. Ei ihme kun "latecy compensation In / Out= 0 samples" riippumatta, muista ASIO-asetuksista. "256 samples" ja ongelma katosi - paitsi jo oltiin akun varassa. "1024 samples" ratkasi ongelman lopullisesti. Niin RealTekin kuin AMDn HDMI audion kanssa.
ookooo
