HP läppäriin ei tule kuvaa
Kyseessä n. 10v vanha hp pavilion tx2500, jonka näyttö kääntyy näppiksen päälle ja on kosketusnäyttö myös. kuva alkaa himmeänä valona joka muuttuu lopulta värillisiksi raidoiksi. koneen olen purkanut paloiksi ja tahnat vaihdoin, tässä on jäähynä tuulettimesta lähtevä kupariputki näyttiksen kautta prosessoriin. myös invertterin vaihdoin toisesta melkein samanlaisesta koneesta. Kiintolevyä ei näihin ole, mutta linux tikulla olen testannut. Onko kellään vihjettä mitä voisi vielä tutkia? P.S. Nämä kaksi koneet eivät ole käytössä olleet vuosiin, kunhan ajankulukseni niitä räplään.
Veikkaan myös vaurioitunutta johtoa paneelin ja muun koneen välillä. Itse vaihdoin joskus ~saman ikäiseen HP:n läppäriin kyseisen johdon ja tätä ennen koneen oireet olivat hyvin lähellä sinun tapausta: eli taustavalo syttyi, mutta kuvassa oli kummia viivoja ja välillä se hävisi kokonaan häiriöiden alle. Kääntele näyttöä kuvan ollessa päällä ja katso muuttuvatko häiriöt, ja jos muuttuvat, niin diagnoosi lienee aika varma.
Jos muu ei auta ja koneesta löytyy pistoke ulkoiselle näytölle, niin voit liittää TV:n tai erilliseen monitorin.
Kiitos vastauksista tähän mennessä, pitää tutkia se johto. Siinä on 16 piuhaa josta haarautuu esim. kaiuttimille 4 piuhaa, mutta tarkistan vielä sen toisen koneen johtojen järjestyksen josko olisivat samat.
  • Mobility Radeon HD 3200 IGP
tuo oli tuohon aikaan kaikissa läppäreissä yks murheenryyni,
Ei tuonut näytön kääntely ratkaisua, raidat pysyivät vakaina linux boottitikun ollessa paikallaan, ilman sitä näytössä oli vain vaalea valo. Ulkoisessa näytössä myös raidat. Nyt laitteet takaisin kaappiin odottelemaan.
    27,3 KB · Luettu: 36
EI KAAPPIIN!
Tuollaiset korjataan seuraavasti:
1. Laita turvakengät jalkaan.
2. Vie kone ulos, kovalle alustalle.
3. Tamppaa sitä 5 minuuttia täysillä. Avita ojalapiolla (se teräväkärkinen teräslapio) tai kirveellä, tai molemmilla.
4. Katso lopuksi suurta tyytyväisyyttä tuntien sitä, mikä jäi jäljelle.
5. Totea: "Tuohan on ihan rikki!, laitampa tuon SER laatikkoon".
6. Kokoa tähteet muovipussiin ja vie SER keräykseen. (Kulkee hyvin muovikassissa.)
7. Ole tyytyväinen! pääsit tilaa vievastä, selvästi rikkinäisestä jätteestä eroon ja ei vaivaa mieltä, se ajatus, "Jospa sen voisi korjata".
Moi.
Jos on kiinnostusta niin voisin juottaa uudelleen prossun sekä näyttispiirin..
kokeile silloin että estä tuuletin pyörimästä vaikka jollakin piikillä tai irrota sen johto, anna koneen käydä niin että kuumuu ,välillä voit sammuttaa ja heti uudestaan käymään jos kuva tulee tai muuttuu on tuossa ati piirissä kosketusvika joka pitäis juottaa kiinni.
toinen sia myös jos kone vuosia ollut käyttämättä irrottaa muistikammat ja puhdistaa niiden kosketuspinnat , tuskin se tuohon auttaa mutta eipä tuo vaikea kokeilu ole.
otin näppiksen irti ja hammastikku tuulettimen väliin ja n. 5 min kuluttua kone sammui, uudestaan käyntiin ja nyt sammui jo parin min. kuluttua, eikä muutosta näytössä. Muistikampojen kannat olin puhdistanut jo aiemmin electrospraylla pastanvaohdon yhteydessä.
Kyllä ehdottamasi ulkoinen näyttö toimii kun ensin irroitin läppärin näytön piuhoineen.
    53,4 KB · Luettu: 32
eikö tuossa ollut myös raidat ulkoisessa näytössä aikasemmin, tais vain nyt tuo näytönohjain saada kosketusta ja toimia niin kuin joskus käy että luulee koneen olevan kunnossa mutta seuraavana aamuna ei taas toimi.
Mechanic76
