Hp elitedesk 800 g4 35w kaatuilee ja piipittää sammuksissa
Tuollainen otsikon mukainen pieni pömpeli on alkanut viimeaikoina kaatuilla ja ajoittain ei lähde ollenkaan käyntiin. Pitää myös sammuneena kaatumisten jälkeen välillä tällaista videon mukaista piipitystä:
Käyttöjärjestelmä uusin Windows. Kone on suoraan tykissä kiinni ja käytetään langattomalla hiirellä ja näppiksellä, jos näillä jotain on merkitystä.
Mistäköhän aloittaa jos tuo vielä käyntiin lähtee? Viimeksi kun tuon kohtauksen sai niin ei käynnistynyt pariin päivään jonka jälkeen taas toimi moitteettomasti muutaman viikon.
Tuommoinen löytyi - https://www.bztech.com.br/arquivos/manual-hp-elitedesk-800-g4-sff.pdf
During the system validation phase that occurs at system startup, the BIOS validates the functionality of the
following subsystems and conditions.
If an error is detected, specific patterns of long and short blinks, accompanied by long and short beeps (where
applicable) are used to identify the error. These patterns will make up a two part code:
2 . 4 - The embedded controller is checking or recovering the boot block
2 pitkää, 4 lyhyttä näyttäisi viittaisi biosiin. Kts http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06714312.pdf
Ei tosin kerro mitään ratkaisuehdotuksia. Aloittaisin ehkä nollaamalla biosin vaikka irrottamalla patteri ja jos se ei auta niin vaihtaisin biosin patterin.
Kokeilin patterin irroitusta ja painelin vähän virtanappia. Kyllä sinne virtaa tulee mutta ei käynnistynyt. Antoi vain tuon saman kaksi pitkää ja neljä lyhyttä.
Harmittaa kun patteri oli ikävässä paikassa enkä tietysti älynnyt katsoa että millainen se pitää olla.
Kylläpä se tuon irroituksen ja uudelleen asetuksen jälkeen lähti toimimaan ihan normaalisti. Mitähän diagnostiikka ohjelmia kannattaisi ajaa, että saisi selville mistä tällainen mahdollisesti johtuu? Joskus kaatuilee ihan muutenvain myös ilman tuota piipitys konserttia.
254 404
KupariAsiantuntija
