HP Elitebook, tuuletin menee täysille ja hetken päästä kone sammuu ?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja phoo
Koneena Elitebook 8740W mihin vaihdettu GTX 860M modatulla ajurilla.
Kone tekee aina välillä sellaista vikaa että kesken käytön tuuletin kiihdyttää täyteen vauhtiin ja hetken päästä kone sammuu ilman virheilmoituksia.
Kone lähtee myös heti uudelleen käyntiin, ei herjaa mistään ja jos katsoo lämpöjä vaikka CoreTempillä ja GPU Tempillä niin ne on ihan normaalit 50 asteen nurkilla.
Onko mitään vihjettä missä voisi olla vika , eli mitä voisi yrittää korjata ? :)
Lisäys: Niin ja useimmiten kone on ollut jo pidemmän aikaa päällä ja sitten yxkax tekee temput...
onko mahdollista kokeilla eri prosessoria, myös tekeekö akku käytöllä samaa.
On yksi vaihto prosessori mutta sillä en saanut konetta käyntiin kun koitin sitä vaihtaa kertaalleen (tehokkaampi), selvittelin itse asiaa ja ohjeet eteni aika nopeasti tutustumaan ThrottleStop ohjelmaan. En ole vielä syventynyt siihen. Veikkaan että liittyy rasitukseen ja esim Turbon päälle menoon.
Vaikuttaa että virransyöttö ei riitä ja sammu sen takia.
Onko virrankulutus lisäntynyt modauksen jälkeen paljon?
Nopealla Guuklauksella alkuperäinen FX2800M Quatro vie 65-75 wattia ja GTX 860M kortille ilmoitetaan vastaava 75 wattia. joten siinä mielessä ei pitäisi olla muutosta. Aika harvoin tätä tapahtuu mutta jotenkin tuntuun siltä kuin kone saisi väärää lämpötilatietoa ja heittää puhaltimen täysille ja siitä sitten hetken päästä sammuu. Voihan olla että emolta on myös jokin virransyöttökonkka elinkaarensa päässä...
Sain toisessa ketjussa (Aftermarket jäähyt näytönohjaimiin) vinkin oheiseen lämpötahnaan,
https://www.amazon.de/-/en/Viscose-Thermal-Compound-Replacement-PS4-PS3/dp/B01E3WXWIW
Tilasin sitä ja nyt kun se edellispäivänä saapui niin tuli mieleen pitäisikö sitä koittaa ensin tähän tilttailevaan kannettavaan.
Kun ruuvailin 860M korttia pois niin havaitsin että yksi kortin jäähdytettävistä piireistä ei ole ottanut kunnolla kontaktia jäähdytyslevyn pintaan (vain pieni jälki aikaisemmasta tahnasta coolerissa). Laitoin tuota Kreikkalaista (!?) tahnaa ja katsotaan nyt auttaisiko se ja olisiko vaillinainen jäähdytys kuitenkin juurisyy ongelmiin.
Kone toimisi aika loogisesti jos saisi tiedon ylilämmöstä, laittaa puhaltimen täysille mutta tilanne ei muutu ja varmuuden vuoksi sitten koko homma seis.
Joten kahtotaan miten äijän käy koneen kanssa...
hanavesi
