Hp elitebook ja uudelleen windowsin asennus
Eli, tuollainen elitebook kulkeutunut minulle työpaikalta, mutta tuohon ei saa asennettua windows uudelleen, koska suojattu, eikä tuohon enään löydy edes salasanoja firmasta. Pystyykö tuota esim kiertämään asentamalla uuden kovalevyn, vai onko turhaa touhua? Jäisi lapsille ihan surffailu koneeksi tuo ja nyt tuolla ei edes pääse nettiin kotona.
onko siinä kiintolevy salasana lukittu vai millanen lukitus.
"Kysyin jo HP:n asiakaspalvelusta niin ilman alkuperäistä ostokuittia eivät auta asiassa."
Eli nähtävästi USB-tikulta boottaus on estetty biosin asetuksissa?
Juu on lukittu kiintolevy, kun usb.lta yritin uudelleen asennusta, niin ei antanu alustaa toista osiota ja luki jotain salaukseen viittaavaa. Eli voisi ohittaa uudella kovalevyllä?
Onnistuuko tällä ohjeella?
"Solution 1. Unlock BitLocker encrypted drive from command prompt."
edit: Boottaa Windowsin USB-tikulta > "Asenna nyt" näytössä valitse "Korjaa tietokone" > Vianmääritys > Komentokehote.
- diskpart
- list disk
- select disk n, where the n stands for the disk you want to format.
- list partition
- select partition n, where the n stands for the encrypted hard drive you want to delete.
- delete partition override
- exit
kiintolevyn salasana laitetaan biossista ja se tallentuu kovon biospiiriin, ja sen joskus onnistui jollain key generaattorilla saamaan pois,,mutta näistä on vuosikausia aikaa miten lie nykyään.
uusi SSD vain koneeseen ja ohjelmisto.
Mutta en kyllä osaa sanoa pitääkö biossista poistaa se kirjoitettu salasana ettei se heti kirjoita sitä uuteen kiintolevyyn, ja miten sen poistaa?? nollaamalla bios lähteekö?
osaako joku sanoa, että onnistuuko, vai salaako samaa vauhtiauuden kovalevyn?
mitä siellä biossa näkyy security valikosta tuon HDD Password kohdassa onko se käytössä, sitte irrota kiintolevy ja katso taas onko muuttunut. vai onko siinä koneessa myös bios salasana että pääseekö sinne edes.
Kokeilitko aiemman viestini "delete partition override" komentoa?
"I have a hard drive protected by Bitlocker. Login, password and restore key are unknown. All I want to do is wipe the whole hard drive. I have no access to the drive when I try to boot from a Windows installation disc, since it asked for the restore key that I don’t have. Is there any way to format the whole encrypted drive and make it usable again?"
En ole vielä kokeillut, meni vähän ohi tuo viesti, kokeilen samaa vauhtia, että onnistuuko.
niimpä tietenkin siitä pitäs ensin saada nollattua tuo admin salasana että voi muita säätöjä tehdä.
helpoin on hommata jokin halpa kiintolevy ja asentaa siihen windows jos win tikulta usb boottaus onnistuu, sitte jos toimii ettei kysy salasanaa hankkii paremman SSD aseman.
toki biospiirit voi ohjelmoida uudestaan mutta vaatii kokeneen henkilön sen tekemään, pitää irrottaa biospiirit ja tinata takas kun on ohjelmoitu ilman salasanoja.
todennäköisesti tuossa on kaksi biospiiriä riittäis varmaan kun nollaa sen EZ-piirin johon salasanat tallentuu.
248 316
Jeffersson
