HP elitebook 2570p ei lataa
Akku vaihdettu, laturi ja verkkokaapeli vaihdettu, mutta akku ei lataudu. Näytöllä vain akun varausta ilmaiseva ikoni vaikka verkkosyöttö on kytketty. Mikä neuvoksi.
Moi, Kiitokset neuvosta.Tein kuten ohjeessa neuvottiin mutta en päässyt juuri alkua pidemmälle koska kone ei käynnisty kuin akku paikallaan . Ilman akkua kone ei käynnisty laturinkaan kanssa.
Itsellä kerran läppäri ei käynnistynyt ilman akkua. Se lähti kuitenkin toimimaan sillä että piti virtanappia pohjassa todella pitkään. 15sec ilman adapteria.
edit. siis 15sek virtanappi pohjassa, sitten adapteri kiinni kokeilet käynnistää.
BIOSin päivitys uusimpaan ja jos ei auta niin emo vaihtoon.
EDIT: Rautavikaa voit selvittää myös HP:n USB diagnostiikkatyökalulla: HP PC Hardware Diagnostics | HP® Suomi "
HP PC Hardware Diagnostics 3-in-1 -USB-avain"
Wizard asentaa sulle valmiin tikun, lyöt tikun kiinni ja hakkaat HP logon näkyessä F2 jonka jälkeen se boottaa tikulle. Agent ID / case Id voi olla mitä vaan, jonka jälkeen pääset suorittamaan testejä. Voit ajaa komponenttikohtaisesti emolevystä lähtien virransyöttöön ym. Tsekkaa löytyykö mitään :)
248 257
hrtk
