HP 8570W muistien kanssa ongelma
Hei,
Ongelma:
En saa useampaa kuin kahta muistikampaa toimimaan HP 8570W läppärin kanssa.
Yleistä tietoa osista:
HP 8570W
i7-3740QM
3x KVR16LS11/8 Kingston muistikampa ja yksi kappale (en ole täysin varma):
https://www.amazon.co.uk/ELPIDA-PC3-12800S-11-10-F3-1600MHZ-204pins-SO-DIMM/dp/B00EK9DUJU mukainen elpidan muistikampa
Kahdella kammalla läppäri siis toimii ja käynnistyy normaalisti myös Windowsiin.
Kolmella kammalla pääsen biosiin ja pystyn sieltä tarkistamaan muistin määrän ja ajamaan muistitestin, joka valitettavasti ilmoittaa ongelmasta. Ongelman IDksi antoi seuraavan :
GLN562-89E8A8-MFKSW1-400C03.
Mikäli kolmella kammalla yrittää käynnistää Windowsiin tulee virhe 0x0000221
Neljällä kammalla capslock ja numlock vilkkuvat kolme kertaa -> HP:n sivuilla mainittu näin: The embedded controller has timed out waiting for BIOS to return from memory initialization.
Onko teillä tietoa mistä ongelmat voivat johtua?
Kiitos avusta!
Onkohan yksi kammoista viallinen? Kun Windowsin kaatuminen viittaisi vialliseen muistikampaan.
Toinen vaihtoehto on, kun kävin katsomassa Kingstonin kotisivulla muistien yhteensopivuuksista läppäriisi:
8GB Module - DDR3 1600MHz
Part Number:
KCP316SD8/8
Specs: DDR3 , 1600MHz , Non-ECC , CL11 , X8 , 1.5V , Unbuffered , SODIMM , 204-pin
Sinun kampasi speksit:
8GB Module - DDR3L 1600MHz
Part Number:
KVR16LS11/8
HTS: 8473.30.1140 ECCN: EAR99
Specs: DDR3L , 1600MHz , Non-ECC , CL11 , 1.35V , Unbuffered , SODIMM , Spec
Muistilistauksissa löytyi toinen:
Part Number:
KVR16S11/8
Specs: DDR3 , 1600MHz , Non-ECC , CL11 , 1.5V , Unbuffered , SODIMM , Spec Sheet PDF
Tuossa aloituspostaajan linkittämässä Elpidan muistissa ei lue PC3L tai DDR3L, eli Low Voltage -muisti joita läppärit yleensä syövät, vaan PC3 joka on 1.5 V.
Hei kiitos vastauksista.
Kingstonit ovat 1.35 V mallia, mutta toimivat myös 1.5 Voltilla. Elpida on 1.5 V mallia. (Kingstonia ja Elpidaa ajettu myös rinnakkain ja ovat hyvin toimineet, ongelma ainoastaan kun käytetään useampaa kuin 2 kampaa)
Yritän ajaa vielä kaikilla muistikammoilla erikseen testit. Itselle tuli mieleen että yksi muistipaikka voisi olla viallinen.
Käsitykseni mukaan monet emolevyt eivät myöskään tue vain 3 kamman käyttöä, josta voisi johtua tuo kaatuminen?
Edit: Tarkistan myös tuon Elpidan tarkan mallin kun avaan koneen.
Edit 2: Muistipaikoissa tosiaan merkittynä, että menee juurikin 1.5 V. Netistä haettu kuva, jossa näkyy sama: http://psg.i.lithium.com/t5/image/serverpage/image-id/50145i7160DB2FB5286B1C?v=v2
Hieman päivitystä:
Kaikki muistit testattu ja kaikki ovat ok.
Muistitesti epäonnistuu edelleen mikäli käytössä 3 tai 4 kampaa.
Järjestelmä tunnistaa kaikki kammat kuitenkin oikein (onnistuin jopa boottamaan biosiin neljällä kammalla, tunnisti kaikki kammat ja antoi tiedot jne. oikein)
Kaksi kampaa testattu siten, että ovat eri muistipaikoissa. Testi epäonnistuu mikäli eivät ole tismalleen bottom slot 1 ja top slot 1 paikoissa. Käsitykseni mukaan normaalia, mutta vaikeuttaa sen varmistusta että muut muistipaikat toimivat varmasti oikein.
Kuvia:
https://drive.google.com/open?id=0B4p3qKqkTIEJRFlBaXdoX08wX0szSWVnclRyMndBUFFOR3hv
https://drive.google.com/open?id=0B4p3qKqkTIEJaUZKQWlDdWUwUGlMb25qZjl6UUthem1US3cw
https://drive.google.com/open?id=0B4p3qKqkTIEJZnNjQ2F1UFMzOU9KNm9aUm1SUkRJaGZ1Z3ZR
https://drive.google.com/open?id=0B4p3qKqkTIEJY014czNfZjlxN1dQa1c3aXpudHNHVTR6Uko4
https://drive.google.com/open?id=0B4p3qKqkTIEJd0p4YVpTbE5mMGhVWll2OGRoV09UY0F4QUNN
https://drive.google.com/open?id=0B4p3qKqkTIEJS1lBR0JHSDVtMmdPOVBFU1NwVmVSMUlKcTVF
https://drive.google.com/open?id=0B4p3qKqkTIEJNXhVN1ppQm9xSVI3cF9RbElpWnpYaXUxUGJr
Yleensähän nyrkkisääntö on se että parhaiten homma toimii mikäli kaikki kammat ovat identtisiä. Ideaali tapaus on siis 4 x nGB kamman valmis "kitti". Muistia lisättäessä tosin käytännössä hankalaa löytää samanlaisia. Tuo yksi erilainen kampa ainakin haiskahtaa troublemakerilta.
248 186
yasj
