HP 1910 G16 -kytkin; päivitys epäonnistui
Latasin HP:n sivulta firmware-päivityksen ja ajoin sen sisään selain-UI:n kautta. Laite sanoi että päivitys onnistui ja bootataan laitetta. Hetken päästä sivulle tuli teksti että bootti OK, kirjaudu uudelleen sisään.
Nyt vaan on verkko ihan seis, mikään ei toimi! Laitteeseen EI saa yhteyttä eikä mihinkään muuallekaan. Minkäänlaista reset-nappia tuossa laitteessa ei ole näkyvissä, mikä nyt eteen?
Tässä on kiinni kaikki portit ja kaksi VLANia ja tosi paha paikka nyt...
Kokeile ottaa virtakaapeli pois siitä ja laita takaisin. Jos sattuisi pääsemään hallintaan niin tehdasasetuksille. Bootti kestäny joskus itsellä pirun kauan ennen kuin alkaa pingaamaan.
Virtakaapelia on irroteltu mutta ei auta. Sitten on semmonen keino, että otetaan kaikki letkut irti ja kytketään virtojen pois ollessa portit 1 & 2 yhteen kaapelilla käynnistetään ja odotellaan hetki. Näin pitäisi kans tulla resetti ainakin jonkinlainen. Hemmetti, miten se nyt noin. Firmware piti olla oikea ja se hyväksyi sen mukisematta...
Juu törmäsin kanssa jossain tuohon portit 1 & 2 ohjeeseen...
Näköjään kaikissa 1910 sarjalaisissa sama firmis:
Software Release 1910_5.20.R1518P01
Supported products:
  • JG348A HP 1910-8G SWITCH
  • JE008A HP 1910-24G-POE(170W) SWITCH
  • JE009A HP 1910-48G SWITCH
  • JG350A HP 1910-8G-POE+ (180W) SWITCH
  • JE007A HP 1910-24G-POE (365W) SWITCH
  • JE006A HP 1910-24G SWITCH
  • JE005A HP 1910-16G SWITCH
  • JG349A HP 1910-8G-POE+ (65W) SWITCH
Ihme homma. Ihmettelin toisessa huoneessa toisen käyttäjän tarvetta ja viriteltiin mun 4G/WiFi hänen koneeseensa, ja sitten kun tulin takaisin omalle koneelle niin kaikki toimii taas täysin. Kytkimessä on kaikki asetukset ja salasanat tallessa ja molemmat VLANit on ja kaikki.
Se vain pelaa. Sillä vain oli jonkinlainen miettinen vissiin. Mystisiä.
TL123
