• Live: io-techin podcast viikon tekniikkakatsaus. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa tänään n. klo 15:00 alkaen. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
HONOR
Mikäs neuvoksi kun Honor Band 5 ei anna enää unenseuranta tietoihin paria tuntia enempää dataa?
Odota, bugi johon ovat luvanneet pikaista korjausta...
Lisään tekstin Englannin tukifoorumeilta:
For some wearable devices, the sleep data cannot be synced to Huawei Health App since January 2nd, 2020.
Huawei R&D team is doing the best in addressing this issue, it will be resolved ASAP. Deeply sorry for your inconvenience.
Tuleekohan Honor 7s uusimpia Androideja? Ny sisäs Oreo. Honorin tuki ei osannut mitiä sanoa päivityxistä.
Kumma vika, kun ei muistikortit huali kuvia missään formaatissa. Muut tiadostot tallentuu kyll.
Mikähän mulla mahtaa olla vikana kun View20 ei löydä android kymppiä asetuksien eikä Hicarenkaan kautta. Ostettu hieman ennen joulua ja joulun jälkeen päivittyi uudet tietoturvapäivitykset. Sen jälkeen ei ole löytänyt enää uusia päivityksiä.
Koitappa hakea hicaressa useampaan kertaan. Itsellä view20 löysi kyllä heti, mytta kaikilla ilmeisesti ei. Voihan sitten päivitys olla vedetty poiskin
Ei tullut ihmettä ja oitis löytynyt, kun kehotuksesta uudestaan yrittämään. Eli vika ei taida uudelleen yrittämällä korjaantua, sillä kymmeniä kertoja puhelin jo todennut ohjelmiston olevan ajan tasalla. Yritin vaihteeksi googleakin koluta asian tiimoilta, muttei löytynyt vastaavaa ongelmaa. Muuten kyllä ollut todella tyytyväinen laitteeseen ja iso ero vanhaan honor seiskaan nopeudessa ja käytettävyydessä.
Jho
Itsellä sama ongelma samalla luurilla. Ihmeellistä että ei löydy vaikka ollut jaossa jo ilmeisesti yli kuukauden...
Muuten ollut puhelimeen kyllä erittäin tyytyväinen.
Taneli-
☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Epäilen että kyseessä voisi olla myös käytetty kieli. Eli suomenkielinen versio ei ehkä päivity yhtä nopeasti kuin englanninkielinen?
mitähän mahtaa maksaa honor 20 pro takalasin vaihto? tuttava sai joululahjaksi ja äskettäin sitten päätti täristessä pudota lipaston päältä laattalattialle, salaman kohdalla kanssa halkeamaa jos vaikuttaa korjaukseen. :dead:
Ei kokeilun perusteella vaikuta kielen vaihtaminen päivitysten löytymiseen. Vaihdoin englanniksi kielen ja alueen ->ei vaikutusta. Kokeilin vielä vaihtaa alueen intiaksi sekä puhelimesta että Hicaresta, kun jollain foorumilla väitettiin että intiaan tulee nopeampaa uudet päivitykset. No, ei vaikutusta silläkään. Ei kai tässä auta kuin odotella sitten seuraavaa päivitysaaltoa.
Mikä versio sulla muuten on androidista/softasta, eilen koitin itse recovery tilassa ladata ja känny (view20) latas sitten 9.0.1.160 | Android 9. Eikä tarjonnut uudempaa. Äsken sitten Hisuitella tarjosi 9.1.0.201 versiota ja heti perään asennuksen jälkeen 9.1.0.229, sitten 9.1.0.257 Katsotaan tarjoaako uudempaa hetkeen.. :p
Sama .257 versio on mullakin ja samalla lailla taisi mennä nuo päivityksetkin, että heti peräjälkeen löytyi nuo kolme uusimpaa hetken hiljaisuuden jälkeen.
Sama tilanne minullakin. Eipä siinä mitään, hyvinhän tämä toimii (view20).
Wzb
Onkos tietoa onko Android 10 päivityksessä joku bugi wifi hotspotin kanssa? Asetuksista laitettu pois aikakatkaisu, mutta silti katkoi yhteyttä jonkin ajan kuluttua. Lähti siis toimimaan kuten pitää, mutta hävitti yhteyden jossain vaiheessa.
Miksi Honor Band 5-8F8 on alkunut herjata "Huomautus Verkkovirhe!" kun yrittää hakea laiteohjelmistopäivitystä Huawei Health apissa? Nykyinen versio on 1.1.0.122 rannekkeessa ja Health sovelluksessa 10.0.3.511. Kielenä suomi ja puhelimena Honor Play. Sama herja sekä wifi että mobiiliverkossa.
Ei välttämättä ole tietenkään uutta päivitystä edes saatavilla, mutta miksi antaa tuon virheen kun tekee haun?
Ja onko tosiaan edelleen niin että Honor Play ei saa Android 10/Emui 10 päivitystä?
Ei kannata henkeä pidätellen odottaa vastauksia HONOR-käyttäjältä, kirjautunut viimeksi marraskuun alussa, tilistä vastannut jamppa on silloin vaihtanut työpaikkaa ja näemmä sitten kukaan ei tätä ole ottanut hoitaakseen.
Hieno meininki! :rofl:
Kuulostaa niin tavalliselta. Puhelin on kuitenkin ollut erittäin hyvä.
No, Huawei Health lakkasi herjaamasta verkkovirhettä ja Honor Band 5 laiteohjelmistopäivitystenhaku toimii taas... Hyvä edes näin.
@HONOR
Mikähän ongelma Honor 8A -puhelimessa, kun ei löydä 5GHz WiFi-verkkoja? Tämä ollut nyt Verkkokauppa.comin selvityksessä useita päiviä. Listaatte puhelimen spekseissä tuon tuetuksi, mutta esim. GSMarena ja muut vastaavat speksisivustot eivät. Eikä tämä kyllä löydäkään niitä verkkoja uusimmalla ohjelmistopäivitykselläkään.
Honor 8A -Android-puhelin Dual-SIM, 64 Gt, musta 149,00
Vastaavanlaisia ongelmia näyttää Honoreissa olleen googletuksen perusteella aikaisemminkin.
@HONOR
:kahvi:
Jos Honor puhelin putoaa esim. asvaltille ja siitä menee etu/takanäyttö säröille. Päättyykö takuu tähän ? Eli puhelin toimii normaalisti, vastaa kosketukseen yms niin onko takuu voimassa vai onko puhelin ilman näytön/kannen vaihtoa roskis kamaa.
Taneli-
Mitä eri puhelinten / kauppapaikkojen takuu sanoo? Monesti esim. 30pv palautusoikeus ei toimi jos esim. TV:n / monitorin / puhelimen näyttö on säröillä. Samaten tehdään yleensä tutkimus ja jos syynä on käyttäjän oma toiminta (esim. laite tippunut maahan) ei saa uutta. Tosin esim. silmälaseille, TV:ille ja vastaaville on ollut monessa kaupassa erikseen myytävää takuuta mikä korvaa tuollaisia ongelmia.
Ainakin ennen sai esim. vakuutuksesta rahaa uuteen puhelimeen jos vanha tippui maahan ja näyttö meni säröille.
Miettien tuota "onko takuu voimassa" epäilen että vaikka se takuu olisi vielä voimassa voi olla "hieman hankalaa" myydä eteenpäin tuotetta "takuu 100% vielä voimassa, muuten toimii hyvin mutta etulasi hajalla". Lisäksi voi olla todella haastavaa todistaa että se aiemmin tehty laitteen tiputtaminen ja lasin säröytyminen ei vaikuttanut mitenkään myöhemmin tulleeseen vikaan (esim. onko laitteen vedenkestävyys enää 100% kunnossa jos lasi on säröillä tms?)
Ei ole takuu enää voimassa jos lasit rikot puhelimesta, ellei sitä korjata valtuutetussa huollossa jonka jälkeen takuu jatkuu.
Jho
View20 -päivitystä odotellessa... Ei ole itsellä vielä näkynyt.
[Update: Resumed] Honor temporarily halt Magic UI 3.0 (Android 10) rollout for Honor 20 series and View20 - Huawei Central
"February 10, 2020:
Users of Honor View20 and Honor 20 have reported that they’ve started receiving the Magic UI 3.0/Android 10 update, which was temporarily halted last month."
Ei ole vielä tullu tännekkään päivitystä (View20)... toivottavasti ei Suomi "unohdu" päivityspoolista:rolleyes:
Mikäs virka tällä Honorin forumiosiolla oikein on, kun @HONOR -käyttäjä ei ole kirjautunut sisään koko forumille reiluun neljään kuukauteen ja viimeisestä viestistä on päälle 5kk? Luulin että näiden yhteistyökumppaneiden omien threadien idea on siinä, että porukka voi olla helposti suoraan yhteydessä kyseiseen firmaan.
Ei kai mikään, mutta @Sampsa saa siitä tuottoa niin mikä jottei.
Noniin nyt tuli Support -sovelluksen kautta View20:n päivitys ladattavaksi:thumbsup:
Voisitko jakaa tarkemmat tiedot ohjelmaversiosta, niin aiemmin päivittäneet voivat verrata onko kyseessä sama versio kuin aiemmin jaettu ja pois vedetty?
Taneli-
Tuli versio:
10.0.0.179 (C431E10R3P4)
Koko: 4.69Gt
Oli näköjään minullekin tullut saataville, pitääpäs ensi yönä kokeilla.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Valitettavasti tämän ketjun tulevaisuus on epävarma yhtiön viime syksyn henkilövaihdosten johdosta ja myös tämän hetkinen Huawein tilanne vaikuttaa asiaan.
Koneessa WIN10. Puhelimina Honor Lite 8 ja Lite 20 joista viimeisessä Ardroid 10.
Olen ennen liittänyt luurin USB-johdolla koneesen ja kopsannut kuvat talteen ilman ongelmia. Nyt ei näy tiedostonhallinnassa kumpikaan luuri. Tuon kakskymppisen liitin ekaa kertaa. Kysyi haluanko siirtä valokuvia, tiedostoja vai muuta ja valitsin valokuvat. Sen jälkeen ei siten mikään onnistunutkaan. Kasista olen ennen kuvia kopioinut, eipä enää. Kolmea USB-porttia koneessa kokeillut, pitänee kontata koneen taakse kokeilemaan lisää mutta ovat nuo ennen toimineet ja puhelin latautuu kyllä.
Nokia 7+ yhdistyy normalisti.
Taneli-
Itse kun olen hieman laiska niin jos haluan katsoa niitä otettuja kuvia koneella avaan vaan Google tili => Kuvat
Toki nuo tarvittaessa saa siirrettyä myös pysyvästi koneelle.
TheMeII
Übertaktungspotenzial
Tukijäsen
Itellä on google tilillä korkea laatu (rajaton tila) käytössä jos joku tahtoo ne alkuperäiset kuvat niin piuha lienee näppärin
Taneli-
Honor View20 tuli juuri:
Nyt juuri tuli uusi päivitys entisen päälle. Eli 128Mt koko, versio 10.0.0.183(C431R10R3P4)
Android 2020 tammikuussa julkaistuja tietoturvallisuuskorjauksia.
@TunTuri Kiitos kysymyksestä! :) Me emme kuitenkaan voi ottaa kantaa muiden valmistajien toimintaan, vaan asiaa on tiedusteltava suoraan heiltä. Omia mallejamme emme markkinoi vedenkestävinä, ja kuten sanoit, niissä ei ole kyseisiä standardeja. Tässä on paras vastaus, jonka voimme asian tiimoilta antaa. Kysymys on toki mielenkiintoinen!
Tämän nimimerkin takaa kirjoittelevan henkilön kanta on, että esimerkiksi HONOR View20 on loistava puhelin, mutta en voi suositella sen altistamista vedelle. Tätä kantaa edustaa myös mm. tämä kolmannen osapuolen tuottama ansioitunut empiirinen tutkimus. ;) Tässä mielessä olisi omituista nähdä kyseistä standardimerkintää.
Itellä Honor 8 Lite, Honor 6A ja Huawei Nova 3 ovat kaikki selvinneet uppoamisesta paskaseen kusiojaan ilman mitään vaurioita tai vesitiiviysluokituksia. Voisin jopa sanoa, että Huaweit ja HONORit on jopa kestävämpiä kuin Nokiat - Niin fyysisesti kuin ihan päivityksienkin osalta!
Joko honor on saanut akut kestämään paremmin?. Honor 8 sammuu odottamatta ja kun laittaa laturin kiinni niin näyttää että 50% jäljellä....
Huawei P10 Lite sama juttu, vaihtuivat Nokiaan ja Oneplussaan
Ilmeisesti kaikki Huawein/HONORin mallit, joissa on 3 000 mAh akku, eivät pidä virtaa enää vuoden käytön jälkeen. Muuten akunkesto on kyllä erittäin hyvä! Peruskäytöllä selviän parhaimmillaan jopa kolme päivää...
Ei se ole sammunut. Ihan androidin turvaominaisuus, että se aika ajoin vaatii pääsykoodin, vaikka olisit sormenjäljen asettanut lukituksen avaamiseksi.
Se koodi kysellään vaan ettei ehdi unohtaa sitä. Mutta tuo puhelimen sammuminen on kyllä joillekin EMUI-laitteille enemmänkin ominaisuus kuin vika. En sit tiedä mistä johtuu...
Juha Uotila
Mobiilimiäs vol.2
Ylläpidon jäsen
Sitä koodia kysellään tietoturvasyistä ihan kuten kaikilla Android laitteilla, ei minkään "koodin muistamisen takia"
Jos laite sammuilee itsekseen on kyseessä vika joko rauhassa tai softassa. Tai sitten on asetuksissa laitettu jokin automaattikäynnistys päälle
Täältä lopusta sen kyllä luin; Huawei supportti sivuilta... En ota sit kantaa sen todenmukasuuteen.
"Säännölliset salasanakehotukset auttavat muistamaan salasanasi: Jos et ole antanut näytön lukituksen salasanaa 3 päivään, järjestelmä vaatii sinua antamaan salasanan, jotta voit avata laitteen lukituksen."
Näytön lukituksen salasanan määrittäminen yksityisyytesi suojaamiseksi Näytön lukituksen salasanan määrittäminen yksityisyytesi suojaamiseksi
89 578
yurkie
