Honor julkisti liukuvalla näyttömekanismilla varustetun Magic 2 -älypuhelimen
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Kiinalaisvalmistajien viimeaikainen älypuhelintrendi on liukuvat etukameraratkaisut ja nyt myös Huawein alainen Honor hyppää samaiseen junaan uudella Magic 2 -huippumallillaan. Uutuuden 6,39-tuumainen OLED-näyttö liukuu alaspäin, paljastaen laitteen yläreunasta laitteen kolme etukameraa. Ratkaisun avulla näytöstä on saatu tehtyä loveton ja lähes reunaton. Sormenjälkitunnistin on sijoitettu näyttöpaneelin alle.
Honor Magic 2 perustuu monilta osin vastaavaan tai hieman heikennettyyn rautaan kuin lokakuun puolivälissä julkaistu Huawei Mate 20 Pro. Sisällä on tuore Kirin 980 -järjestelmäpiiri ja lippulaivatason muistiyhdistelmävaihtoehdot. Mate 20 Prossa nähty huippunopea 40 watin pikalataus on nimetty uudelleen Magic Chargeksi ja sen luvataan lataavan 3500 mAh akun tyhjästä täyteen 55 minuutissa. Takana sijaitseva 16 + 16 + 24 megapikselin kolmoiskamera hyödyntää mustavalkosensoria ja tarjoaa superlaajakulmakuvauksen.
Tekniset ominaisuudet:
  • Ulkomitat: 157,3 x 75,13 x 8,3 mm
  • Paino: 206 grammaa
  • Rakenne: lasi, alumiini, muovi, IPX2-roiskesuojaus
  • Näyttö: 6,39” OLED, 2340 x 1080, 19,5:9, 403 PPI
  • HiSilicon Kirin 980 -järjestelmäpiiri
  • 6 tai 8 Gt LPDDR4X
  • 128 tai 256 Gt UFS-tallennustilaa
  • LTE -yhteydet, VoLTE
  • Wi-Fi 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0 LE, NFC
  • GPS (L1 + L5), Glonass, BeiDou, Galileo (E1 + E5a), QZSS (l1 + L5)
  • Takakamera:
    • 16 megapikselin pääsensori, f1.8
    • 24 megapikselin mustavalkosensori, f1.8
    • 16 megapikselin kuvasensori, superlaajakulmaobjektiivi, f2.2
  • 16 megapikselin etukamera f2.0-aukkosuhteella, 2 megapikselin syvyysterävyyskamera, 2 megapikselin kasvojentunnistuskamera
  • 3500 mAh li-po-akku, 40 W Magic Charge -lataus, USB Type-C 2.0
  • Sormenjälkilukija näytön alla
  • Android 9.0 Pie + Magic UI 2.0
Honor Magic 2:n myynti alkaa Kiinassa 6. marraskuuta. Lähtöhinta 6 & 128 Gt:n perusversiolle on 3799 yuania, eli noin 480 euroa. 8 & 256 Gt:n huippuversion hinta on 4799 yuania (610 euroa). Toistaiseksi ei ole tiedossa tuleeko laite saataville Suomessa. Samalla Honor esitteli myös Watch Magic -älykellon, joka on hyvin pitkälti pienennetty versio Huawein hiljattain julkaisemasta Watch GT -älykellosta.
Lähde: Honor
Huom! Foorumiviestistä saattaa puuttua kuvagalleria tai upotettu video.
Palautelomake: Raportoi kirjoitusvirheestä
Heh, liukumekanismi näyttää olevan toteutettu juuri päinvastoin kuin Xiaomi Mi Mix 3:ssa. Honorissa näyttää koko puhelin sisuskaluineen liukuvan alaspäin, kun paikallaan pysyy vain takakuori ja siihen kiinnitetyt kamerat.
40W pikalaturi... Ilmeisesti minä olen wanha kun tuo kuulostaa akun kannalta jo pelottavan suuurelta jännitteeltä lataamista silmällä pitäen. Joskus muinaisella mikrokivikaudella oli joissakin akuissa varoitusmerkintojä, että nopeampi lataus lyhentää akun käyttöikää. Ovatko lataussysteemit ja akut parantuneet niin paljon, ettei supernopeasta lataukauksesta ole enää haittaa? Sen verta maalaisjärki väittää, että jos akku ladattaessa voimakkaasti kuumenee, niin se pienentäisi akun kestoa. Eli osaako joku valistuneempi walistaa wanhaa waaria?
Tekisi joku vielä puhelimen ilman etukameraa,niin kaikki olisi hyvin.
niin kyllähän se teho tuossa 40w on, mutta se pikalataus tekniikka perustuukin siinä juuri siihen, että tuohon noin 50-70% lataa sen suuremmalla vauhdilla ja teholla, mutta tuon jälkeen sitten pikku hiljaa hidastuu ja loput prosentit lataakin sitten aika hartaasti, juuri tuon liiallisen kuumenemisen välttämiseksi. Omassa mate 10 prossa on juurikin se että lataa sen 60% n.30 minuuttiin ja sitten sen jälkeen aina hidastuu vähän. tehoa tosin on se vaan 20w, mutta nopea kuitenkin. enkä ole tässä vajaan vuoden aikana huomannut akunkestossa mitään muutoksia, kestää sen 2 päivää edelleen helposti. eikä puhelinkaan lämpene ladatessa sen kummemin. Huaweilla tuo pikalataus tekniikka on kyllä yksimarkkinoiden parhaita ellei jopa paras.
Kiitos vastauksesta. Eli tekniikka on sen suhteen todellakin kehittynyt vuosikymmenten saatossa!
on kyllä. etenkin tässä viime vuosien aikana kun pikalataus on alkanu kunnolla yleistymään. ja se ett'ä latauksessa tulevaa lämpöä hajautetaan pois ja näin vältetään juuri laitteiden turha kuumeneminen.
Ihan vain ensimmäinen puhelin mikä tuli mieleen tästä aiheesta: ZTE nubia X unveiled with two screens and two fingerprint readers
Tjoo. Yotaphone2 vietynä vähän pidemmälle
https://www.anandtech.com/show/13534/nubia-x-a-dual-display-smartphone
Tuollainen jollain 5” etunäytöllä ja 3” takanäytöllä, jonka saisi kytkettyä pois aina kun ei tarvitsisi ”selfie” kameraa niin meillä olisi melkoisen mielenkiintoinen luuri immeisille jotka eivät selfietä kaipaa kuin kerran kymmenessä vuodessa. Jolloin takaruutuu pitäisi sitten kytkeä virta. Silloin ei virrakulutuskaank olisi pöllömpi. Ja jos joku haluaa vartavasten tuossa virtaa pitää voisi laitta siihen vaikka sen kellon ja jättää pääruudun tyhjäksi kun puhelin ei olisi muuten käytössä.
Shikanjyo
#low&slow
Nubia X: a Dual-Display Smartphone with No Selfie Camera
Jep, Yotaphone floppasi ihan syystä.
Pari videotakin
https://youtu.be/QUPy2hRfHCU
https://youtu.be/u62RuGRH2IU
Yep, siinä ei toisella näytöllä ollut juurikaan funktiota!
BOT
Väitän että pikalataus turmelee akkua nykyäänkin, muttei niin nopeasti mitä ennen. Tämän vuoksi Sony ei pakkaa huippupuhelimiensa mukana pikalaturia, koska heille puhelimen käytössä käytännöllisyys ja toimivuus ovat perusperiaatteita. Akkukesto ja akun hyvänä säilyminen olisi suora kompromissi tähän aatteeseen. Arvostelijat eivät tätä tunnu täysin käsittävän kun moittivat asiasta Sonyä, kun toista firmaa joka akkunsa vapaaehtoisesti tuhoaa ja antaa asiakkaansa samalla kärsiä tästä saa taputukset.
Pikalataus on haluttu saadaa positiivseen valoon juuri tästä syystä, että puhelimia vaihdettaisiin yhä useammin sillä verukkeella että akku kosahtaa ja ei jaksa alkaa vaihtamaan sitä. Samasta syystä on akun vaihto estetty käyttäjän toimesta ja sen vaihtaminen tehty jopa huoltomiehelle erityisen hankalaksi, jotta vaihtamista ei tapahtuisi. Sen kerran kun vaihdoin puhelimeen akun huoltoliikkeessä, mikä tuli Samsung Galaxy S6:en, niin takakuoren lasi oli mennyt rikki prosessissa ja he tietysti vaihtoivat siihen uuden takalasin samalla. Todella säälittävää touhua useilta puhelinvalmistajilta.
Mitä tähän kameratouhuun tulee, niin onhan tämä joskin hauska ratkaisu Huaweilta, mutta eipä nuo etukamerat oikein ole koskaan käytössä muilla kuin hartailla somettajilla, mikä tekee tuollaisesta tarkkaan harkitusta itsensä kuvaamista varten tehdystä ratkaisusta melko naurettavan. On varmasti olemassa fiksuakin sisältöä tuottavia ihmisiä keitä tämä ratkaisu hyödyttää, kuten mielenkiintoisten videolokien duunailijat.
Näytön venyttäminen äärimmilleen tuntuu olevan aika turhaa jos se vaatii tällaisia kompromissejä. Sony Xperia XZ3 ja Samsungin lippulaivat ovat hyviä esimerkkejä joissa on tehty oikein: kaikki tarvittavat kamerat ja sensorit on oikeasti saatu puhelimen yläosaan ilman mitään härdelliä. Homma toimii ja näyttää hyvältä. Voi tälle Honor Magic 2:kin olla yleisönsä, mutta varmaan tyttelit kikattaa kun otetaan ryhmäotosta ja napsauttaa kamerat tyylikkäästi esille kuvausta varten. Toisaalta arvokastakin tämän sortin humoristinen tyyli mitä Aasiasta päin usein purjehtii.
Onhan se nyt selvä miinus jos puhelimen mukana ei tule pikalaturia.
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Esim. Xperia XZ2 Premiumin mukana toimitetaan 16,2-wattinen pikalaturi.
Sonyn edustajalta ei ainakaan ole tullut mitään akun elinikään liittyvää perustelua pikalaturin puuttumiselle, eikä asiaa käsittääkseni ole myöskään missään niin mainostettu.
Noita Sonyn käyttämien lataustekniikoiden toimivuutta on käytännössä aika haastava todeta - pitäisi olla laboratorio-olosuhteet ja useamman laitteen otos, jolle tehtäisiin satoja latausyklejä. Ainakin lähipiirissä on useammasta Sonyn puhelimesta mennyt akku vaihtokuntoon 1-2 vuoden iässä, joten sen puolesta tuo heidänkään käyttämä tekniikka ei ole mitenkään aukoton. Sonyn takuu tietääkseni myöskään kata akun vaihtamista yhtään sen pidempään kuin muillakaan valmistajilla (6 kk), joka viittaa siihen, ettei heidänkään usko käytössä olevaan tekniikkaan ole mitenkään kovin horjumaton.
Juha Uotila
Ylläpidon jäsen
En kyllä nyt tiedä miten ne "isot palkit" ylä- ja alareunassa näyttää niin "hyviltä"?
Tietysti makuasioita mistä tykkää, mutta kyllä ainakin itse ottaisin koko etuosan peittävän näytön, vaikka se tarkoittaisi esim etukamerasta yms luopumista. Itsellä kun sille ei juuri käyttöä ole, mutta jollekin muulle se on taas todella tärkeä.
BOT
Ne palkithan voivat nimenomaan näyttää hyviltä, mutta ovatko ne käytännössä hyvä asia? Se mikä on trendinä ei aina ole näyttävimmän näköistä. Jollekin tietysti on ja toiselle ei, mutta selvää on että niistä saa hieman sormiotetta, kun on muutakin pinta-alaa olemassa kuin pelkkää näyttöä. Pitäisi päästä itse pidempään käyttämään tuollaista täysin reunatonta puhelinta ja pohtia sitten miten helppoa käyttö on ja tuleeko virhepainalluksia.
Sonyn edustajalta ei ainakaan ole tullut mitään akun elinikään liittyvää perustelua pikalaturin puuttumiselle, eikä asiaa käsittääkseni ole myöskään missään niin mainostettu...
Nämä akkuasiat ovat mielenkiintoisia. Hienoa nähdä että kykenet ottamaan asiaan pohtivan näkökannan ja en tosiaan tiennyt että Sony Xperia XZ2 Premiumin mukana tulee pikalaturi. Aika outoa sitten, kun eihän pikalaturi ole kustannukseltaan lopulta kulu eikä mikään, niin mikä on todellinen syy siihen miksi Sony jättää sen pois?
Voiko maksimaalisen katteen haaliminen olla se? Ainakin kovaa katetta koittavat komponenttivalinnoillaan kiskoa, sillä eihän heidän puhelimet ole vuosiin edustanut aivan terävintä kärkeä ja LCD-paneeli ja kamera ovat useita kertoja pysyneet samana hintalapun muuttumatta.
Hieman pomppimista on firman touhu kun olemme nyt nähneet jo toistamiseen tuon sormenjälkilukijan sijoittelun, mikä ei tee puhelin käyttämisestä kovin sujuvaa. Tämä on hieman sitä näkemystä vastaan että Sony menee toimivuus edellä, mitä olen ollut näkevinäni jo vuosikausia. Kaikesta huolimatta pidän heidän puhelimiaan parhaimpina itselleni ja ylipäätään koko alalla, sillä niiden toimivuus vuoden parin jälkeen on aivan toisella tasolla mitä esimerkiksi Samsungilla tai LG:llä oman kokemukseni mukaan.
241 917
Stockend
