Honor ja Huawei ei peilaa enää maksukanavia?
Huomasin reissussa ollessa että Cmore tai Netflix ei enää toimi käyttäessä 'langatonta projisointia".. No, toimii osittain, ääni ja tekstitys tulee, kelaus nappulat jne näkyy mutta kuva on musta. Kaikki perus käynnistykset, päivitykset jne ok.
Areena ja yuotube toimii ongelmitta.
Kokeiltu honor 10, honor 20 pro ja huawei mediapad m3 Lite ja kahdessa eri telkkarissa lg ja finlux, ja siis ennen toiminut kaikissa ed mainituissa. Puhelimissa alkuvuoden viimeisin päivitys, tabletissa ainakin 2v vanhat päivitykset.
Kokeiltiin kaverin Samsung a71 ja meni heittämällä kuvan kanssa...
Onko joku kopiosuojaus drm hässäkkä tullu päälle vai mikä. Ja miksi toisella merkullä toimii...
Ollut hyvä ominaisuus tuo peilaus reissussa.
Jos Cmore ja Netflix on uusimmassa versiossa, niin olisikohan DRM:ää kiristetty. Eli noista voisi kokeilla myös vanhempaa versiota.
Voi olla, että tuossa A71:ssä on taas ollut se toimiva vanhempi versio appeista.
Esim. Chromecast 3 olisi se toimivin vaihtoehto, mutta tuo tarvitsee wlan-verkon toimiakseen, eli reissun päällä voi olla vähän hankala viriteltävä.
Mistä sais vanhat versiot ilman et menee "saastuneille" sivuille? Joo tuon chromecast 3 kanssa ei jaksa kikkailla kahden verkon kanssa.
Pari eri versiota 21 loppuvuodesta ja tämän vuoden alusta kokeillu ja vieläkin mustalla näytöllä mennään. Honor sanoo että sovellus vika ja netflix sanoo että ne ei miracastia tue, tekniikka jolla puhelimet näytön kuvan toistaa eri laitteista. Cmoren tuki on hiljaa. Hankala selvittää millä rajapinnalla vika tai ominaisuus on.
Voisiko joku jolla esim Samsungin puhelin niin testata cmore/netflix toimiiko näytön projisointi, screen mirror etc, eri nimillä eri merkeissä.
Olisiko jokin kopiosuojaus/lisenssihässäkkä tosiaan aktivoitunut päivityksen myötä tms. kun osassa sovelluksissa peilaus toimii ja toisissa ei? Alla olevassa XDA:n ketjussa on raportoitu sama ongelma ja sen oli saanut korjattua vaihtamalla asetuksista puhelimen näytön resoluutio FullHD -> HD. Toinen fiksi oli ottaa "Fluid NG" navigointi pois käytöstä streamaussovelluksilta.
  • If only some videos cannot be played: Some videos cannot be projected to the large screen due to copyright restrictions. It is recommended that you watch other videos instead.
Ei aattanu laadun tiputtaminen, mut semmonen toimi, ainaki tässä lgssä, että laittoi puhelimen projisoinnin tilaan "työpöytä" kun vakio on "puhelin". Siinä tulee tietokoneen työpöydän näköinen tila ja puhelimen näyttö toimii kosketus hiirenä, sieltä cmore auki ja näytti toimivan. Hieman hankalampi kuin suoraa, mut menköön. On tämä vähä epäloogista...
Eemeli77
