Honor 7 Lite
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tehdäänpä tästäkin puhelimesta oma ketju. Suomessa luuria myydään Honor 7 Lite (NEM-L21) nimellä mutta ulkomailla puhelin tunnetaan paremmin Honor 5C:nä. (Lisäksi Venäjällä käytetään nimeä Huawei CT3). Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja itsekin olen näitä ostanut kaksin kappalein perheenjäsenille. Lyhyt arvostelu löytyy Hinta.fi -sivulta. Hintaisekseen kyseessä on varsin hyvä perusluuri. Tässä vielä io-techin vertailu uudempaan malliin:
Puhelimelle julkaistiin muutama päivä sitten EMUI 5.0 Nougat päivitys. Päivityksen voi asentaa alla olevan ohjeen mukaan tai Firmware Finderilla, jos ei malta odottaa OTA-päivityksen saapumista.
Jos puhelin on rootattu ja haluaa pysyä Marshmallow'ssa (esim. Xposedin vuoksi), niin Nougatista tutun split screenin saa myös EMUI 4.1 versiolla varustettuihin Huawein luureihin:
Nyt sain asennettua. Eka ärsyttävyys, jonka huomasin: Kun asettaa herätyksen, niin se asettaminen on vaihtunut analogisesta kellotaulusta digitaalien pyörittämiseen. Vaihdoin takaisin analogiseksi, muttei se muuttunut sellaiseksi. Voisikohan vaatia boottia?
Whatsapppissa näkyy tulleet viestit punaisella, mutta puheluista ei näy, eikä tekstiviesteistä. Koittanut säätää ja on kaikki sallittu. Ei vaan toimi.
Päivitin sittenkin
Tuo aiemmin mainitsemani sama ärsyttävä digitaalien pyörittäminen on muuten päällä myös Googlen kalenterissa.
Työpöydän WA-applikaatioon tulee yläkulmaan numero, montako viestiä on saapunut. Tämä ei siis toimi puhelu- tai viestiapplikaatiossa. En tiedä pitäisikö toimia, kun kyllä siellä yläreunassa on pieni symboli molemmista.
Kokeile tyhjentää viestit ja puhelin sovelluksen välimuisti, jos lähtisi sillä pelittämään. Tarkasta vielä, että on asetuksista säädetty oikein:
Tässä muuten ohjeet launcherin vaihtamiseen Huawein luureissa:
  • Go to the Play Store to download and install your favorite third-party launcher on to your device
  • Press Home, and then go to Settings and select Apps
  • Click on the Advanced tab at the bottom of the page and choose Default App Settings
  • Click on Launcher, and then select which launcher you want to become your default
  • Choose to change the launcher when the choice tab appears asking if you are sure you want to change to a third-party app
  • Press Home and you will land on the chosen launcher’s home screen
Huawein launcherilla oikeudet käyttää puheluita/tekstiviestejä?
Minä taas haluaisin tuon pois, saako sitä mistään asetuksista pois etten nää montako viestiä whatsappiin on tullut (työnpöydän WA-ikonilla). Totuin aikaisemmassa puhelimessa siihen ettei tuollaista ollut, ja kun kuuluu useampaan ryhmään ja on mykistänyt ne niin parempi jos sais kokonaan pois sen numeron siitä.
Onnistuuko näillä ohjeilla?
Nuo on nyt kaikki kokeiltu, kiitos. Ei toimi edelleenkään puheluiden ja tekstareiden osalta. Tähän on tyytyminen.
Onko kukaan saanut ostettua Honor 7 Liteä Powerista tai Gigantista tällä viikolla hintaan 129e? Eilen näytti vielä tuota hintaa Gigantissa. Nyt näyttää 149e, mutta ehdotetuissa paketeissa (esim. puhelin + suojakotelo) puhelimen hinta näyttää 129e. Pakettia ei voi kuitenkaan lisätä ostoskoriin. Powerissa näytti äsken olevan kullanvärisiä vielä click&pickkeinä, mutta kun meni tuotesivulle ei päässyt, eikä puhelinta kohta enää näkynyt listauksessa. Nyt nuo koko sivut ovat alhaalla. Hankalin puhelimen ostamisprosessi tähän mennessä :D
Hommasin kys. luurin alkuvuodesta, tähän asti varmaan paras puhelin ei mitään moitittavaa. Akku kestää ja tila riittää. Nopeat yhteydet eikä hidastele mitenkään. Vaikka antaa useiden sovellusten pyöriä taustalla. Kakkosluurina menee vanha Y5 II vielä jolla soittelee musiikkia ja hoitaa välillä puhelimen virkaa oikein.
Hommasin itselleni lahjaksi DNA-kaupasta 129€ hintaan. LG G4c lasi säröytyi ja muutenkin alkoi olemaan entinen, 8gb sisäinen muisti on aika pirun vähän.
Oon jo pitkään pitäytynyt 130-170€ haarukassa näissä puhelinhankinnoissa.
Tuli tänään dna liikkeestä ostettua. tuntuu kyllä premiulta lumia 650 jälkeen
Tuli kanssa tänään haettua kyseinen puhelin DNA-kaupasta 129€. Powerin myymälöistä oli pk-seudulla loppunut. Ei ole vielä tarjonnut Nougat-päivitystä eikä myöskään löydy hakemalla. Onkohan mitään keinoa millä saisin sen päivityksen ilmestymään? Pääsis sitten päivityksen ja tehdasresetin jälkeen säätämään.
Täällä ei ihan heti päivitystä tarjonnut mutta hetken kun rämpytin päivitys namiskaa niin löyty.
Lähetetty minun NEM-L21 laitteesta Tapatalkilla
Onko ollu bugeja tai ongelmia Nougatin suhteen? Päivitys -> resetti -> asennus? Omaan alko tarjoamaan toissailtana
En viellä ainakaan mitään moitittavaa huomannut. Tosin eilen vasta tän ostin ja heti päivitin niin en osaa vertaa edelliseen päivitykseen
Firmware finderillä asensin nougatin (B351), eikä tähän mennessä mitään pahaa sanottavaa. En tehnyt edes tehdasresettiä välissä, ja silti pelaa todella hyvin :kippis:
Miten tuohon Nougatissa saa lisättyä, että kun painaa virtanäppäintä vähän aikaa, että siellä olisi toglettava äänetön/elä häiritse tila? Joka yöksi äänettömäksi ja vaimo tottunut laittamaan ennen nougattia tuota kautta päälle ja pois. Nythän sen saa vaikka vetämällä ylhäältä alas mutta ois mukavempi ku se ois tuolla toglettava.
Volume nappia värinälle ja sitten tulee mute nappula näkyviin
Tukeeko tämä puhelin orkkislaturia nopeampaa laturia? Parin tunnin latausaika ottaa välillä päähän :D
Ei tue. Tai siis voi sellaisellakin ladata, mutta lataa ihan yhtä hitaasti sillä kuin orkkiksellakin. Tutkin asiaa, kun jouduin hankkimaan orkkislaturin kaveriksi toisen orkkislaturin, koska alkuperäisestä alkaa olla johto kohta poikki. :)
Itselläni puhelin on aina latauksessa kun olen kotona tai muuten kiinteän sähköpisteen lähettyvillä, enkä sitä muutenkaan juuri alle 70%:n päästä, joten latausajat eivät ole muodostuneet ongelmaksi.
Onko suositella jotain suojakuoria tähän? Mielellään ei sellaisia lompakkomallisia.
Huawei Honor 7 Lite Geeli S-line Suojakuori | TT-Kauppa.fi
Tuollaisen hankin omaani tuolta, kuten myös aiempaan Motorola-puhelimeeni. Tuo näyttäisi olevan juuri tuosta liikkeestä varastosta loppu, mutta kannattaa muista alan liikkeistä etsiä. Tuotanto lienee jossain Aasiassa ja S-linen lisäksi joihinkin muihin puhelinmalleihin on nimellä X-line vastaavia, joissa puhelimen takaosassa on X-kuviointi S:n sijaan. Veikkaisin, että tuolla S-line-hakusanalla voisi löytyä muistakin liikkeistä.
Muitakin värivaihtoehtoja on olemassa. Itse ostin aikanaan sinisen. Materiaali on silikonigeeliä ja reunoissa on karhennukset. Suoja peittää takaosan ja sivut pois luettuna kamera-aukon. Nappuloiden kohdalla on omat ohennukset. Suoja vaimentaa tärähdyksiä pudotettaessa ja muutenkin puhelinta on miellyttävä käyttää. Itselläni kyseinen "kortsu" on aina puhelimen ympärillä, enkä muunlaista suojaa edes harkitsisi. Ilman suojaa puhelin olisi todennäköisesti jo kärsinyt käytössäni.
Sen verran pakko heittää tähän väliin mutta itellä pakko olla lompakkokotelo saa kortit ym kaiken tarpeellisen kuskattua yhellä mötikällä ja suojaa näyttöä ym kun on taskussa. Välillä on ties mitä työkaluja samassa taskussa. Tottakai myös kallis lasikalvokin tästä löytyy.
Itselläni lompsa on erikseen. Mikään lompakkokotelo ei riittäisi omaisuuteni kantamiseen. Puhelin on eri taskussa. Aiemmin minäkin käytin suojakalvoja, mutta totesin turhiksi. Näyttö pysyy siistimpää ilman. Eikä tuo lasi miksikään taskussa mene.
Pojan puhelimeen tuli EMUn päivityksen jälkeen ongelma. Sammuttaa appit itsekseen ja menee aloitus näyttöön. Tehdas asetusten palautus ei auttanut. Onko muilla samaa?
Sammuttaa järjestelmä vain tiettyjä sovelluksia vai ihan satunnaisesti? Tapahtuuko tämä sovelluksen käynnistysvaiheessa vai hetken käytön jälkeen? Jotain ongelmia ihmisillä on ollut tuon EMUI:n muistinhallinnan kanssa esimerkiksi, kun sovellus on taustalla.
No niin, tuli sitten tälläinen ostettua kun kun sampan tarina alkoi olla lopppu.
Pitäisi varmaan lukea aikaisemmat viesti, mutta tälläinen tyhmä kysymys - jotta voihan tuota latailla samsungin laturilla?
Tässä nyt kaikenlaisia vermeitä ja töpselipaikat varattuna, ei sen isompaa ongelmaa, kunhan varmistan.
Ja kyselen sitten jatkossa kaikkea yhtä hölmöä:D
Mutta ihan hyvän ensivaikutelman tuosta oon saanut, kun muutaman tunnin näprännyt palikat kohdalleen.
Voi latailla.
Alkuun vaivasi järjetön lagi kamerassa. No parin hardresetin jälkeen se hävisi kun ei palauttanut mitään dataa. Nyt toki bluetooth ei suostu menemään päälle ollenkaan, ja herätyskello on kadonnut tyystin :D tämä ei nyt oikein vakuuta.
Yleensä meinaa jotain kuittaamatonta ilmoitusta. Vedä ilmoitukset esiin vetämällä aivan ylhäältä alas.
Jotenkin noin se on. No kuitenkin sitten päivitin koko laitteen kun se sitä ehdotteli kovasti. Seuraava ongelma oli facen jatkuva ilmoittelu, vaikka oli ko. apista laittanut kaikki ilmoitukset pois. Nyt jotenkin läppärin kautta sain sen vaikenemaan:rofl:
Muuten en nyt keksi mitään moitittavaa, ihan looginen käyttää, hyvät kamerat jne. Näin siis reilun vuorokauden kokemuksella. Ja se entinen alkaa tuntua aika antiikkiselta jos tähän vertaa. Johan tästä oli pari vuotta reilu kun vaihtui laite, ja nyt merkkikin.
Pitäis varmaan joku kotelo ettiä missä reikä takana sormenjälkitunnistimelle:think: jos sellaista edes on olemassa, tai sitten joku silikoni härpäke. Ei oo kyllä ollut tapana paskoa puhelimia, kop kop.
Täs ois yks ehdotus koteloks, oikeesti suojaava.
Huawei Honor 7 Lite, Honor 5c Nahkainen Lompakkokotelo - Musta
Kunhan muistat määritel sormenjäljen uusiks, kotelon olles paikalla.
Mulle toi ei käynyt kun oli sisältä valkonen.
Hyvä huomio tuo sormenjälkitunnistus, kommenteissakin oli mainintaa. Kuvissa kyllä näytti olevan musta sisältäkin tuo kotelo, ja mustahan sen olla pitää. Noille korttipaikoille en hirveästi anna arvoa kun ei ole ennenkään ollut käyttöä.
DNA liikkeessä ainakin vaasassa on hyvin ollut.
Täällä tuo DNA sen verran mutkan takana etten sinne ihan jaksa vaivautua. Powerissa näyttäis olevan, tais olla pari euroa kalliimpi ja joku toinen merkki. No pitää huomenna käydä vilkaisemassa. Muuten sitten tuon linkin kautta jos tilais verkkokaupasta. Hyvähän tuo olis jotenkin suojata, sitten ei naarata jos lipsahtaa takin taskusta tonttiin;)
Hiiri2847743
