Home Assistant - For Dummies (hass.io)
skiip
올드보이
Noniin. Ajattelinpa tässä pää puurona että tehdään tällainen ketju, kun tuo Kotiautomaatio -ketju on niin yleinen ja vähän hölmö mennä sotkemaan sinne nyyyppikysymyksillään.
Eli Home Assistant.
"Open source home automation that puts local control and privacy first. Powered by a worldwide community of tinkerers and DIY enthusiasts. Perfect to run on a Raspberry Pi or a local server."
Asennus oli aloittelijallekin todella helppoa. Raspberry Pi 4 Model B pöytään, yksinkertaisten ohjeiden mukaan asennus ja ei muuta kun selaimella yhteys josta pääsikin nopeasti alkuun.
Oma ongelmani on nyt muunmuassa se, että mihin noita koodeja kuuluu varsinaisesti kirjoittaa? Muutaman olen tässä ansiokkaasti onnistunut värkkäämään, kuten ilmoituksen siitä että kahvinkeitin on päällä. Tuolta netistä kun kuitenkin etsii esimerkkikoodeja, niin ovat usein ihan eri muodoissa mitä tuo "Create new automation" antaa käyttää, siis tuo "Wizard" jossa valitaan tai kirjoitetaan erikseen triggerit, ehdot ja toiminnot.
Olen nyt yrittänyt saada tuohon kahvinkeittimen päälläolon ilmoitukseen actionin, josta sen voisi laittaa pois päältä, mutta armoton googlaus ja yritys ja epäonnistuminen ei ole vielä tuottanut tulosta.
Triggers kohdan YAML näyttää tältä:
YAML:
data:
device_id: *********************
domain: light
entity_id: light.kahvinkeitin
platform: device
type: turned_on
Actions tältä:
YAML:
data:
  data:
    actions:
      - action: Turn off Kahvinkeitin
        title: Pois päältä
    sticky: true
    tag: ilmoitus
  message: Kahvinkeitin päällä
  title: Coffee Maker
service: notify.mobile_app_sm_g930f
Sinne scripts -välilehdelle olen tehnyt scriptin joka kyllä sulkee kahvinkeittimen, mutta kuinkahan sitä olisi mahdollista kutsua tuosta ilmoituksen actionista?
Jostain syystä myös nuo rivit vaihtaa paikkojaan oudosti tallennusten välissä, siitä ajattelinkin että olisiko nämä parempi kirjoittaa jotain muuta kautta kuin tuota avustinta käyttämällä?
Ite kirjottelen noista suurimman osan File Editorin kautta. Se pitäis löytyä iha suoraan siitä addon storesta. Sillä pääsee muokkaamaan sitä kuuluisaa configuration.yamlia sekä muita mitkä siellä config kansiossa on. Joka kerta kun configuration filua muokkaa kannattaa tehdä ennen resettiä tarkastus että on oikeassa muodossa. Muuten saattaa jättää serverin boottaamatta mikäli on jotai kunnolla kirjoitettu väärin.
skiip
올드보이
Kiitoksia! Tässä olikin varmaan se puuttuva palanen joka hankasi säätämistä. Netistä kun yritti etsiä ohjeita, niin todella sekavasti tuli erilaisia ja välillä ollut ihan pihalla mihin niitä nyt voi edes laittaa. Ilmeisesti softan kehitystahtikin on ollut nopeaa ja siten osa neuvoista netin syövereissä vanhentuneita.
Joo kyllä näin on. Joutuu aika paljon soveltamaan että löytää oikeat koodit. Esimerkiksi noiden integraatioiden kanssa osa asentuu storesta ja loppuihin riittää pelkkä komento conf.yamliin. Onnea ja menestystä Herran kikkailuihin.
Itsekkin tässä vasta viikon rummuttanut mutta ihan hyvin saanut laitteet jo toimimaan. "automaatioo" ei vielä ole kovin mutta kaikkea saa hallittua hass.iosta jo.
Tällä hetkellä liitettynä :
- Zigbee2mqtt ja siinä jatkeena 3x xiaomin temperature-humidity antureita.
- BroadLink RM 3 mini jolla ohjaan liikuteltavaa ilmastointilaitetta sekä yhtä tuuletinta.
- LG älytelkkari
- Philips Hue bridge ja siinä kiinni olevat valot.
Eniten aikaa meni tuon BroadLink laitteen kanssa ja että sai Lovelace kortit toimimaan kuten halusi. Nyt voi droppivalikosta ottaa halutun lämpötilan.
Viimesimpänä asentelin Duckdns addonin jolla sai SSL turvatun yhteyden ulkopuolelta. Sitä olis vielä tarkoitus jatkaa ipban listalla sekä MFA:llä. Sen jälkeen pitää alkaa hieman virittelemään itse automaatioita että lämpötilan mukaan pärähtää AC päälle, mutta vain jos joku kotona yms. Kyllä tähän saa aikaa kulutettua.
skiip
올드보이
Itelläkin nyt viikon verran takana enemmän ja vähemmän kikkailua aikataulujen puitteissa, mutta jonkin verran ehtinyt syntyä kaikkea hyödyllistäkin 'turhien' opetteluscriptien ohella, kuten tuo muistutus kahvinkeittimestä ja sen automaattinen aikakatkaisu, sekä Huen liilkeentunnistinkin muuttui varashälyttimeksi mikäli en ole kotona.
Helppohan tuolla on yksinkertaisia automaatioita tehdä, mutta tuo syventyminen yhtään monimutkaisempiin hommiin on ollut tässä kynnyksen takana. Jospa se kuitekin tästä alkaisi avautua sekin.
Nonni.
Nyt on taas enemmän ja vähemmän kikkailtu Home Assistantin kanssa.
Hieman on taas saatu automaatiota johonkin suuntaan, tosin ei mitään kovin fiksua vieläkään.
Puhelimeen tulee illalla notifikaatio joka tiedustelee aamusesta kahvinkeitosta. Tämä toimii muistutuksena myös ladata kahvinkeitin valmiiksi ja laittaa "päälle", mokkamasteri kun on eikä kovin älykäs itsessään.
Notifikaation perusteella boolean kytkin menee päälle / pysyy pois päältä. Mikäli menee päälle niin aamulla lähtee kahvinkeitin automaattisesti päälle ennalta määritettynä kellonaikana jota voi frontista säätää suoraan syöttämällä haluttu kellonaika.
Tähän myös "turvana" laitoin itselleni ilmoituksen mikäli tuo automatiikka menee päälle niin jää puhelimeen pysyvä notifikaatio josta koko toiminnon voi vielä peruuttaa. Ei paljon muuta vaatinut kuin tuon Xiaomin Zigbee smartplugin joka yhdistetty zigbee2mqtt raspiin ja sitä kautta homeassistantin MQTT brokeriin.
Eniten meni aikaa oikeastaan noiden notifikaatioiden kanssa sekä sen kanssa että sai tuon dynaamisen kellon toimimaan oikein. Sitten pitäisi lähteä taas seuraavaa laitetta etsimään minkä voi älyistää.
skiip
올드보이
Täällä tapahtui se mukavin alun innostuksen jälkeen, eli muistikortti petti Raspberryssä kun käytin sitä bundlattua Raspberryn omaa. Kaikki varmuuskopiot tietenkin tekemättä. :dead:
No, nyt on laadukkaampi sekä isompi kortti ja nopeastihan nuo tärkeimmät sai väkerrettyä uudestaan kun kertaalleen oli jo tehnyt. Ja varmuuskopiotkin muistaa nyt napsia.
Lisäksi tilasin Amazonista tuon Conbee 2 tikun, jonka liitin Home Assistantiin/raspiin, saa nyt todella helposti käytettyä esim. halpoja Xiaomi Agara kytkimiä järjestelmässä ilman omaa hubiaan. Laittaisin myös kaikki Huet tuohon jotta voisin olla ilman Huen bridgeä, mutta ambilight telkkarin kun omistan niin haluan valojen välkkyvän myös leffan tahtiin tarvittaessa.
Kannattaa Raspin perään laittaa suoraan usb - sata adapterilla ssd levy, kortit ja usbtikut tahtoo korruptoitua aina jossain vaiheessa.
Ei taida vaan ainakaan Home assistant natiivina ymmärtää sinne asentaa? Pitäs ensiksi laittaa HA jonku normi Linux distron päälle. Vai oonko väärässä?
Itse asensin just uudelle raspille tuon niiden "oman" OS:n koska muut tavat on degraded. Saapahan päivityksiä jatkossakin.
Vielä ei pysty asentamaan rsp4+ssd comboon hassOS:sää. Tuki on tulossa kyllä ja varmaankin aika pian.
Itsekin odottelen että pääsen vaihtamaan raspberry 3b+ --> rsp4.
Kannattaa katsoa add-on storesta node-red lisäosa.
Itse teen nykyään suurimman osan automaatioistani tällä koska on niin paljon nopeampi käyttää.
Sitten kun sulla on monta sataa rivia koodia ja kymmeniä automaatioita ei ole kiva kun kortti leviää ja joudut aloittamaan kaiken alusta.
Kannattaa tehdä automaatio mikä tekee varmuuskopion vaikka kerran viikossa.
Joo kyllä pidemmän päälle heti kun vaan SSD tuki tulee niin aivan varmasti siirryn tähän myös itse. Sinänsä noiden automaatioiden backuppaaminen ei ole mikään kovin iso ongelma kun puhutaan vain muutamasta tiedostosta mitä tarvitsee ottaa ylös. Tein vaihdoksen meinaan juuri rasp2->rasp4 ja riitti oikeastaan kun laittoi ip asetukset kuntoon ja conffi-filut veti copy pastalla sisälle. Laitteen konffaus itsessään vei oikeasti vain pari minuuttia. Toki Lovelacen sai vääntää uudestaan. Siihen ehkä sitten auttaisi paremmin ihan kunnollinen backup mikä myös tuosta HASS:sta mielestäni onnistuu.
Tarkoitinkin sitten jos oikein innostuu ja alkaa olla ihan perkeleesti kaikkea niin on mielekkäämpää tiputtaa vaan se snapshot kuin alkaa tekemään uudelleen/copy pasteemaan.
Supervisor ja sieltä snapshots pääsee tekemään backupit ja lataamaan ne koneelle talteen.
Joo hyvänä muistituksena tuli ja kävinkin tuolta just Snapin nappaamassa talteen. Eipä noitakaan tarvitse tehdä kuin muutoksia tekee automaatioihin yms.
Tätä olen miettinyt, mutta pysyykö kieli edelleen yamlina ja työkaluna tuohon koodaamiseen toimii sitten tämä Node-red vai miten tuo toimii? En ole niin hyvin perehtynyt Node-rediin tai koodaukseen ylipäänsä. Tämän projektin myötä alkanut todella kevyt koodaus.
Mielestäni node-red käyttää jsonia eikä yamalia. Node-red on oikeastaan visuaalinen työkalu koodamiselle se tekee siitä niin helpon ja nopean käyttää.
Vee
Laitatteko valojen automatisoinnin seuravaavasti:
trigger
liikettä havaittu
action
valot päälle
pause 5min
valot pois
vai onko parempaa tapaa?
skiip
올드보이
trigger
liikettä havaittu
action
valot päälle
pause 5min
valot pois
En oikein tiedä onko parempi vai huonompi tapa, mutta itellä on erillinen automaatio valon sammuttamiseen, tosin siinä on pari muutakin kikkailua sitten samassa. Mutta pääasia lie että toimii
Reactions: Vee
Vee
Joo, voisihan sen laittaa erillisenäkin. Voisi olla kevyempi, eli jos ei liikettä vaikka 5 min niin sammuttaa valot.
Ei tosin tietoa miten se taustalla toimii, jääkö sinne monta "jobia" pause / delay tilaan
skiip
올드보이
Miulla on noissa vielä "cooldown", homma räpellettynä, eli kun liikkeentunnistin havaitsee liikettä niin valot syttyy ja input boolean "cooldown" menee päälle, joka taas estää liikkeentunnistimen toimimisen siihen asti kunnes valot taas sammuu joko ajastimella tai manuaalisesti. Eli valojen syttymisen ehtona on tuo, että cooldown boolean namiska on pois päältä. Tämä suo mahdollisuuden kytkimestä säätää valoja halutuksi ilman että liikkeentunnistin palauttaa ne aina kun liikkuu.
Reactions: Vee
Vee
Miten saan lovelaceen, tiedon koska viimeksi ovi ollut auki tai vastaavaa, paras olisi jos saisi vaikka 5 viimeistä kertaa listauksen..
tai jos jokin arvo menee yli tietystä rajasta niin siitä jäisi aikaleima ja lovelace näyttäisi vaikka 5 viimeisintä aikaleimaa? Taipuuko tämä ollenkaan tälläiseen?
skiip
올드보이
Ehkäpä tuo kannattaisi laittaa kirjaamaan aikaleimat jotenkin vaikka erilliseen tiedostoon jonka sitten esittää lovelacessa? :hmm: En kyllä heittämällä osaa sanoa miten se tehdään, mutta muistelisin nähneeni jossain vastaavaa.
Aloittelija kysyy.
Olen hankkimassa Rasperry pi:n ja sillä käyttämään Homeassistanttia.
Tarvitsenko vielä Zigbee tai Conbee2-tikun, että voin käyttää Ikean/Lidlin/Phillipsin älyvaloja?
Aloittelija kysyy.
Tarvitset zigbee protokollaa tukevan tikun, joista conbee2 on hyvä vaihtoehto. Tikku toimii joko valmistajan deconz-softalla tai home assistantin zha integraatiolla.
Raspista kannatta ottaa uusin versio (4B) ja hommata usb liitäntäinen ssd sille. Myös conbee2 tikku kaipaa jatkojohtoa.
Toimiikos toi usb SSD jo "natiivina" tuolla hassion omalla imagella?
Aloittelija kysyy.
Tietysti myös Philipsin Hue Bridge toimii Home Assistantin kanssa. Mutta noissa tikuissa on se hyvä puoli että kaikki tapahtuu lokaalisti eikä tarvitse ulkopuolisia palveluita.
Aloittelija kysyy.
Esimerkiksi IKEAn valoja voi käyttää HA:ssa myös IKEAn oman gatewayn kautta jos sellainen sattuu jo olemaan.
Mistä olette tilanneet shellyn tuotteita?
Etsin shelly uni laitetta mutta shelly europe sivuille tulossa vasta 24.1 ja näytti lähetystä vasta maalliskuulle.
Noob kysymys shelly 1L
Ymmärsinkö oikein että tuon voi laittaa tavallisen valokatkaisijan taakse rasiaan ja ei tarvitse 0-johdinta.miten se poweroidaan? Ja tarvitaanko muuta.
Nämä shellyt menee ilmeisesti nätisti homeassistant?
Itse olen tilannut Shellyn sivujen kauttua. Amazon.de myy myös joitain shellyn malleja.
Shelly 1L toimii juuri noin. Tarvinnee sen by pass lisäkikkareen kanssa toimiakseen kunnolla mikäli olen oikein ymmärtänyt.
HA:ssa on suoraan shelly integraatio, joten pitäisi mennä heittämällä.
Shellyn sivuilta löytyy kytkentäkaaviot joka laitteelle, sieltä kannattaa tutkia lisää:
jos HA tukee shellyä niin tarviiko tuo kuitenkin johonkin pilveen rekisteröidä vai kannattaako ajaa suoraan vaikka tasmota sisuksiin?
Minä olen käyttänyt Shellyn omaa toteutusta mqtt:stä ja HA:n puolella shellies-discoveryä. Tosin taitaa löytyä nykyään suorakin shelly-integraatio. Tasmota toki toimii myös, en ole jaksanut toistaiseksi shellyjen kohdalla nähdä vaivaa, vaikka Sonoffia, Tuyaa ja DIY Wemos d1 minejä Tasmotalla onkin parisenkymmentä eri puolilla taloa.
Aloittelija kysyy.
Aloittelija sai HA:n nyt käyttöön. Rasperry pi 4:lla mennään. Conbee2 tikun sain toimimaan ja Zigbee liiketunnistimet+valot+lämpömittarit on nyt alustavasti toiminnassa.
Ei tuo shelly europe shop ainakaan kiireisen rakentelijan putiikki ole.
20.1 tilattu ja maksettu
Vieläkin lukee processing statuksena eivätkä vastaa mitään kyselyyn
Pitääköhän alkaa paypal valitusta tekemään kohta
Jotqin pielessä tilauksessa? Ite tilasin sunnuntai parit plug s:t ja eilen tuli että shipped ja seurantakoodi. Ei kylläkään vielä liikahtanut
Nyt vastasivat että ongelmia bypass tuotteen kanssa ka ensi viikolla pitäs tavarat lähteä
En saa Philipsin Dimmer Switch:iä toimimaan HA:ssa. Tarviiko nuo kuitenkin Philipsin Hue Bridgen toimiakseen?
Mulla on deCONZin conbee2 ja Phosconissa kytkin ei näy, mutta sieltä kautta kytkin sytyttää ja himmentää lamppua.
HA Devices osastolla kytkin näkyy, mutta automaatiota ei pysty tekemään, kun tulee herja: Message malformed: Integration '' not found
Sain Dimmer Switchin kuitenkin toimimaan automationsin kautta.
Message malformed: Integration '' not found <-johtui siitä että yritin tallentaa automaation pelkästään otsikkoa muuttamalla. Herjaa ei tullut kun vein automaation pidemmälle.
Luulen että osittain kytkin ei näy deCONZissa, koska kytkin on uudempaa RWL022 versiota. Esimerkiksi Gifthubissa ei löydy valmiita Blueprinttejä tälle versiolle. RWL020 ja 021 versioille löytyy.
Nyt tarvittaisiin vähän apua ruuvitagien kanssa.
Kokoonpano siis on rasp 4+HA image asennettu sd kortille.
olen asentanut ruuvitag-discovery:n Git hubista ja tuon asennuksen jälkeen näenkin jo tagien lähettämän datan tuola discovery:ssä
Miten saan nuo näkymään vielä entitie:nä että voin poimia ne love lace kortille muitten lämpötila anturien kanssa ja patteri tiedot näkymään muiden anturien patteritietojen kanssa?
Esimerkiksi käyttämällä Home Assistantin MQTT discoveryä, ohjeet löytyvät täältä: balda/ruuvitag-discovery
Olethan tehny sinnediscoveryyn sen targetin?
Kyllä olen yrittänyt.
Minulla on danfoss eco bluetooth patteritermostaatit ja niitä varten olen asentanut mosquitto broker:in ja määritelly sinne portit ja käyttäjätunnukset
Lisäksi on asennettu MQTT integration ja tämä kombinaatio toimii hienosti termostaattien kanssa.Termarit tulevat näkymään MQTT integraatioon laitteena näkyviin ja myös entityt tulevat.
nyt kun laitan samat asetukset sinne discoveryn targetiksi että ottaisi mosquittoon yhteyden niin ruuvit ei ilmesty MQTT integraatioon laitteena.
Mielestäni nuo ohjeet ovat todella huonot ollut monessa tapauksessa ainakin aloittelijalle
Mitä pitää laittaa nimeksi ja mikä on topic?
ohjeet
MQTT
  • host: broker host
  • port: broker port
  • username: broker username
  • password: broker password
  • topic: topic prefix
todellisuus
Vee
Hmm, minulla on se home assistant api tarkettina, Sinne tarvii vaan nimi laittaa ja mitä arvoja halutaan.
239 642
Berch
