- Liittynyt
- 13.10.2016
- Viestejä
- 12 529
Parvi alkaa olla valmis, lattia lakattu kolmeen kertaan. Lopulliset portaat asennettu. Kaiteet vielä puuttuu ja parit listat.
Samaa katselin minäkin. Kannattanee varmistaa ainakin, ettei siihen pääse tulemaan petivaatteita tms. helposti syttyvää kamaa ihan kiinni. Joku suoja ympärille?Hassusti tulee parvesta tuo hormi läpi. Eipä se nyt rumalta näytä, mutta itse olisin varmaan jättänyt parven vaan rakentamatta tuohon ja tehnyt pari 90:stä mutkaa kaiteeseen.
Kuinka lämpimänä tuo hormi käy käytössä?
Osa tehokkaistakin lämmitystakoista imee lämmön palokaasuista niin täysin, että eristämätönkin hormi nousee ehkä 40C kieppeille, eikä polta mitään. Tuossa hormi on niin paksu, että siinä voi olla eristyskin.Samaa katselin minäkin. Kannattanee varmistaa ainakin, ettei siihen pääse tulemaan petivaatteita tms. helposti syttyvää kamaa ihan kiinni. Joku suoja ympärille?
Rappuseten takia kuitenkin pitää mennä hormia kohti, ehkä selkämpi noin, ja parin paperiarkin verran lisäätilaa.Hassusti tulee parvesta tuo hormi läpi. Eipä se nyt rumalta näytä, mutta itse olisin varmaan jättänyt parven vaan rakentamatta tuohon ja tehnyt pari 90:stä mutkaa kaiteeseen.
Jää kaiteen kanssa sopivasti tuonne nurkkaan, toimii hyvin rappusten kanssa tuo pieni levennys. Olisikohan se hormi parvella kädenlämpöinen..Hassusti tulee parvesta tuo hormi läpi. Eipä se nyt rumalta näytä, mutta itse olisin varmaan jättänyt parven vaan rakentamatta tuohon ja tehnyt pari 90:stä mutkaa kaiteeseen.
Tuon kuvassa olevan firman hormi ei lämpeä kosketuksen yli juurikaan. Suojaetäisyydet pienet.Jää kaiteen kanssa sopivasti tuonne nurkkaan, toimii hyvin rappusten kanssa tuo pieni levennys. Olisikohan se hormi parvella kädenlämpöinen..
Oishan se aika turhake sellainen lämmityspömpeli, mikä ei pinnasta lämpiäisi eikä sisätilojen puolella oleva hormi. Toki toisihan se tunnelmaa ja tekemisen meininkiä kun puuhalkoja hulluna hakkaisi vaikka ei mökki lämpiäkään.Tuon kuvassa olevan firman hormi ei lämpeä kosketuksen yli juurikaan. Suojaetäisyydet pienet.
Toisin kuin tuo kuvassa oleva kamiina jossa 300 astetta pintalämpötila kuivilla koivuklapeilla.
Sellaisihan ne vanhojen mökkien suorat tiilimuuritakat/hormit tuppasivat olemaan. Kun perjantaina meni mökille ja alkoi lappamaan puita takkaan, niin sunnuntaina kotiin lähtiessä alkoi olemaan lämmintä.Oishan se aika turhake sellainen lämmityspömpeli, mikä ei pinnasta lämpiäisi eikä sisätilojen puolella oleva hormi. Toki toisihan se tunnelmaa ja tekemisen meininkiä kun puuhalkoja hulluna hakkaisi vaikka ei mökki lämpiäkään.
Nimenomaan noin sijoitettuna on saatu portaat seinään kiinni eikä vie tilaa lattialta. Parvelle jää mahdollisus laittaa patja koko lattian alalle jos haluaa.Jää kaiteen kanssa sopivasti tuonne nurkkaan, toimii hyvin rappusten kanssa tuo pieni levennys. Olisikohan se hormi parvella kädenlämpöinen..
Et ole selvästikään näiden kanssa puuhaillut. Hyvin toimivassa lämmön luovutus lähes välitön. Se pintalämpötila ei saa vaan olla 300 astetta. Aiheuttaa rakenteille ja omistajalle ongelmia. Viimeistään siinä vaiheessa kun joku ulkopuolinen vakavasti polttanut itsensä. Aletaan katselemaan maksajaa.Kamiina on kyllä ihan pakollinen kylmässä mökissä, koska sen avulla saa jääkylmän mökin asumiskelpoiseksi tunneissa. Se tarkoittaa tietty sitä, että ulkopinnoilla polttaa itsensä, eli peruslämmitetyssä mökissä passaa varmaan joku vähemmän kuumentava ja enemmän varaava.
Joo, lähinnä kokemusta "vanhoista" "erämökkityyppisistä" kamiinoista, jotka tosiaan kuumenevat ja kuumentavat nopeasti. Eivät siedä kosketusta, mutta eivät kyllä vaadi isoja turvaetäisyyksiäkään.Et ole selvästikään näiden kanssa puuhaillut. Hyvin toimivassa lämmön luovutus lähes välitön. Se pintalämpötila ei saa vaan olla 300 astetta. Aiheuttaa rakenteille ja omistajalle ongelmia. Viimeistään siinä vaiheessa kun joku ulkopuolinen vakavasti polttanut itsensä. Aletaan katselemaan maksajaa.
Jokusen purkanut kalamajoilta, viimeisin kohde oli puuilon myymä aino kamiina.Joo, lähinnä kokemusta "vanhoista" "erämökkityyppisistä" kamiinoista, jotka tosiaan kuumenevat ja kuumentavat nopeasti. Eivät siedä kosketusta, mutta eivät kyllä vaadi isoja turvaetäisyyksiäkään.
Soittoa kaupungin rakennusvalvontaan, kyllä sieltä asiat selviää.Tämä vaikuttaa sopivalta ketjulta koskien kesämökin rakentamiseen liittyvää kaavoitusta. Jos järvenrantatontti, jonka itse omistaa, sijaitsee kaavoittamattomalla alueella, mutta viereinen tontti ja suurin osa muitakin ranta-alueita ko. vesistön rannoilla on kaavoitettu loma-asuntojen korttelialueeksi, onko tuossa paljonkin vääntämistä kunnan kanssa, jos omalle tontillekin haluaa rakentaa kesämökin? Vaatinee suunnittelutarveratkaisun ja poikkeusluvan, mutta voiko kunta asettua poikkiteloin, vaikka isolla osalla naapuritontteja on kesämökki? Lähialueelle on myös viimeisimmät kaavat laadittu 2019. Mökin saa varmasti riittävän kauas rannasta kun tontin koko on viisi hehtaaria ja tontin toinen pääty 400 metrin päässä rannasta.
Pernjoen ympäristö Salossa kyseessä jos se jotakuta kiinnostaa.
Alkuperäisessä pohjassa ja suunnitelmassa siinä on ihan muurattu takka, mutta päädyttiin kevyttakkaan ja sekin lähtökohtaisesti tunnelmaa varten, kun kaksi ensisijaista lämmitysmuotoa ovat lattialämmitys ja ilmalämpöpumppu. Eli ihan tarkoituksen mukaisessa paikassa ja musta takka + hormi näyttää omaan silmään hyvältä yksityiskohdaltaVähän kaksjakoset ajatukset tuosta parven läpi tulevasta hormista, mutta melkeen kallistuisin siihen että on hieno yksityiskohta. Ainakin sellainen outo kolo siinä piipun kohdalla olis huono. Näyttäis vaan siltä että on vahingossa tullut hormi parven kohdalle. Tuossa asennuksessa näyttää siltä että on juuri tuohon tarkoitettukin. Ei ehkä aivan täydellinen paikka teknisesti, mutta melko hyvä sijoitus. Alkuun näytti että on turhan alhaalla lappeella, mutta kun tarkemmin aloin katsomaan niin huomasinkin että näyttääkin talo jatkuvan vielä toiseen huoneeseen.
Mihis jäätiinkään. Heinä-elokuu meni kylppäriä laatoittaessa, lattian asennus, listoitusta ja sitten sähkö-, putki-ja Iv-urakoiden viimeistelyssä.Mites tää etenee?
200ke oli tavoitteena ja joku 210ke varmaan toteutunut. Nykyisessä maailmantilanteessa oon ihan tyytyväinen.Hyvältä näyttää! Pitikö budjetti?
Pilveen tallentava ja myös suoran video ja ääniyhteyden saa kameraan, antenneista löytyy TV:lle.ei näy valvontakameraa ei antennia
