Hinta/Laatu suhteeltaan pätevä päivitys hakusessa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja gavi
Moro
Olisi tarkoitus päivittää konetta ihan sen verran että kelpaisi tuolle win11 päivitykselle ja samalla vähän ajatellen että jos bf6:sta pääsis jollain low grafiikoilla pelaamaan.
Muuten kone on siis ihan surffailu/youtube käytössä, poislukien satunnainen pelaaminen.
Olen vuosia sitten tippunut kärryiltä ja en tosiaan tiedä mikä on hyvä ja mikä ei.
Olisi hienoa jos joku voisi ehdottaa semmosta kohtuullista päivitystä olemassa olevien osien ympärille.
Koteloa en tiedä mikä se on kun en löytänyt kuittia mistään s-postista enkä kuollakseni muista mistä se on ostettu, kotelo on kuitenkin tilava.
Toivoisinkin että voisin hyödyntää vanhoista osista ainakin kotelon ja näyttiksen, eli hakusessa olis prossu ja emolevy, vanhat kiintolevyt käytän myös (ssd/nvme)
vaihdan palikat itse ja ostan huutonetistä uuden key:n winukkaan. Mites muistit, onko järkevää käyttää vanhat ddr4 muistit vai ostaa uudet?
tässä vielä vanhat osat:
Näytönohjain: MSI Geforce RTX 3060 Ventus 2x OC (LHR)
Emolevy: Gigabyte Z170X-gaming 5
Prosessori: Intel Core i7 6700K
Kotelotuulettimia 3kpl: Artic f12 PWM 120x120x25
Muistit: Kingston 32gb (2x16gb) Hyperx fury DDR4 3200MHz CL16 1.3
Olisi hienoa jos joku pystyisi jeesaamaan, kiitos jo etukäteen. Tavoite budjetti alle 500e
RTX 3060 pitäisi riittää low graffoilla BF6 pelailuun vallan hyvin. RTX 4060/5060 sai techpowerupin testeissä 1080p resolla Ultra asetuksilla yli 100 fps. 3060 varmasti pääsee myös yli 100 fps joko asetuksia laskemalla tai DLSS-skaalattuna.
Eli eipä tuohon välttämättä muuta tarvitsisi päivittää kuin prossu ja emo kun löytyy jo hyvät DDR4 muistitkin. Esimerkiksi joku Ryzen 5600X olisi jo yli tuplasti nopeampi, käytettynä tämä + B550 emo <=150€.
Kiitti!, olisiko linkkiä tuohon käytettyyn settiin?
Jos/kun näytönohjainta lähtee vaihtelemaan, niin kannattaa powerikin laittaa vaihtoon.
Ryzen 5600 on 100€.
Siihen kannattaa jäähy ostaa:
Ja tuosta saa cashbackkiä:
Näitä liikkuu käytettynä halvemmalla ja voi säästää sen satasen, mutta jos tarve on nyt. Ja en todellakaan maksaisi 5600X:stä käytettynä satasta, vaan ostaisin uuden 5600:n. Tai 5700X:n , joka on 8-ydin:
Uutena käyttäjänä sulla on 30 päivän karenssi foorumin myyntiosiolle, joten sieltä ainakin nihkeä etsiskellä, mutta ei nuo uutenakaan nyt kauhean paljon kalliimpia olisi:
Emo ei ole tuossa edes halvin, mutta aikanaan hyvin suositeltu kampe am4 budjettikokoonpanoon. Tarjoushinnoilla <190€
Niin no... palstan kauppa-alueelle ei voi vielä postata kuten yllä todettiin. Tuolla noita yleensä myydään setteinä.
Tori.fistä saattaa myös löytyä sopivat osat. Tässä lista hyvistä prossuista tuohon
Ryzen 5600, 5600X ~70-80€
Ryzen 5700X, 5800, 5800X, 5800XT ~90-110€
Ryzen 5700X3D jos sattuu tulemaan järkihintaan myyntiin (~200€ tai vähän päälle)
Pelkän prossun jos ostaa käytettynä, pitää yleensä emolevy sitten ostaa uutena koska AM4 emolevyjä voi olla aika vaikea löytää sellaisenaan myynnissä. (Mielellään tosiaan B550 tai X570 emolevy jotta on PCIe 4.0 tuki. Vanhemmissa B450, X470 jne on vain PCIe 3.0.)
Yllä ehdotetut uutena hankitut näyttää ihan hyviltä, mutta tietenkin uusista maksaa enemmän kuin käytetyistä, ja AM4 on kuollut alusta. Jos päivittäisit DDR5 aikaan, niin hintaa tulisi vajaa 400€ miinus omien prossu+emo+muistit myyntihinta (varmaan jotain 100e luokkaa).
Jos haluat pitää nykyiset muistit ja BF6 kaupan päälle
Jäähy kannattaa myös ostaa ellei nyt satu nykyinen olemaan noctua tms. mihin saa uudet kiinnikkeet
14600K sais myös jimmsiltä 153€ nyt kun toi gigantin 149€ tarjous on loppuunmyyty. Intel Core i5-14600K, LGA1700, 3.50 GHz, 24MB, Boxed - 152,90€
Nyt en enää pysy itse kärryillä mikä ehdotuksista olisi järkevin hinta laatu-suhteeltaan.
Käsittääkseni nämä olisivat nyt sitten ainakin yksi toimiva setti olemassa olevaan kokoonpanoon.
Jäähyssä arvosta helppoa asennusta koska omaan kohtuulliset nakkisormet ja ei huvittaisi sormet verillä murjoa jäähyä paikalleen, onko edellä mainittu sellainen?
Jos ehdotatte jotain toista, ehdottakaa kerralla koko settiä missä kaikki tarvittava, vai mennäänkö tällä?
Nämä on kyllä kaikki hyvän hintalaatusuhteen ehdotuksia. Valinta sitten lähinnä mieltymyksen mukaan, eli haluatko minimipäivityksen jolla jatkaa nykyisten DDR4 muistien käyttöä (ja haluatko Intel vai AMD), vai haluatko uuden alustan ja DDR5.
Tuo setti on hyvä eikä häviä käytetyille osille kovin montaa kymppiä, ja onpahan sitten täysi takuu. Jäähyn asennus pitäisi olla ihan helppo homma: https://download.thermalright.com/manuals/ASSASSINX120REFINEDSE.pdf Siihen laitetaan AM4 backplateen reikien läpi asennusklipsit kiinni, tahnat CPU:lle ja sitten jäähy kahdella ruuvilla paikalleen. Varovaisuutta tarvitaan enemmän prosessorin asennuksessa että menee varmasti oikein eikä pinnit taitu.
Vinkkinä - laitan itse AM4 backplaten takaa maalarinteipillä kiinni emolevyyn, jotta se ei tipahda pois asennuksen aikana kun ne emolevyn vakio bracketit irrotetaan ja backplate pääsee irti. Sitten teippi irti kun asennus suoritettu
Joo siis nimenomaan haluan jatkaa nykyisten muistien käyttöä. Tarkoituksena on päivittää nyt vaan tämä kone joka jää myöhemmin vara koneeksi/muiden käyttöön kun hankin itselleni uuden koneen.
Tarvitseeko tuohon ottaa vielä erikseen tahna vai sisältääkö emolevyn toimitus tahnan aina?
Kiitos hyvistä vinkeistä!
Jäähdyttimen mukana tulee pikku tuubi tahnaa
Nämä on yhteensopivat ja hyvät osat. Emolevy on mATX-kokoa, mutta siitä ei ole varsinaisesti haittaa. Itse vaan tykkään laittaa ATX-koteloon ATX-kokoisen emolevyn.
Linkittämästäni emolevystä ei kannata maksaa 35€ enemmän, mutta siitä saisi (pitkään odottamalla) 15€ takaisin, niin se olisi vain 20€ hintaero.
Uusi on aina uusi ja nämä olisi vähän yli 200€, niin siitä vaan... Etsimällä niitä 150€ tarjoussettejä voi tulla sekundaa käytettynä ja jäähykin pitää hankkia. Lisäksi ainakin minulla oli jotenkin se backplate myymästäni emolevystä hukkunut - ja kun tuon jäähyn asennus vaatii sen, niin semmoisenkin voi joutua jostain metsästämään ja ei niitä uutena kaupoissa ole. Nyt minun pakettiin kuuluu Aliexpress-backplate, juuri tästä syystä. Ja sieltä ne tulee 3 viikkoa , niin jos ostat käytetyn emolevyn ilman sitä, niin voi tulla kaikenlaista hankaluutta. Eikä tätä edes välttämättä huomaa / osaa kysyä.
Proshop lähettää varmaan maanantaina, jos otit varastossa olevia tuotteita ja on mahdollisesti ensi viikolla perillä.
Hienoa! rehellisesti sanottuna yllätti miten nopeasti ja helposti täältä sain apua.
Osat on nyt tilattu, kiitos vielä kaikille!
TaaviR
