Hiljaisempia tuulettimia koteloon
  • Keskustelun aloittaja Vauhtimursu
  • Aloitettu
V
Vauhtimursu
Vieras (tunnus poistettu)
Avasin nyt tämmöisen kun ei viitsi toisten aiheisiin alkaa sotkemaan enempää. Mutta ongelma siis on että kotelon oston myötä kasatusta koneesta ei tullut aivan riittävän hiljainen.
Kotelovalinnaksi osui SilentiumPC Armis AR5 TG RGB, ikkunallinen ATX-kotelo, musta - 59,90€
Jossa sisältyi valmiiksi tuulettimia 3.
Sisältyvät tuulettimet: 3 kpl (takana 1 kpl Sigma HP Corona RGB 120, 1600 RPM, edessä 2 kpl Sigma HP 120, 1600 RPM)
Nyt tuulettimista enemmän tietävät voisitteko kertoa johtuuko tuo mekkala noista tuulettimista ja jos vaihdan tuulettimet toisiin niin pitäisi saada rbg tuulettimia 2 tilalle. Tuo taka tuuletin saa jäädä, epäilen että melu aiheutuu noista etutuulettimista ?
Prossujäähynä oli tuo Mugen 5 ja en usko että meteli johtuis siitä ?
Laske kierroksia? 1600 rpm 120mm tuulettimella on aina suht äänekäs, kun ilmavirta pitää meteliä mennessään läpi esteistä.
V
Vauhtimursu
Miten ? Kontrolleri säätää ainoastaan valoja ei kierroksia ?
edit: Aivan tuossa olikin toinen vaihtoehto jo aiemmin mainittuna, sorry en hokannu yhtään aluksi että tuo oli kierrosten laskua varten.
V
Vauhtimursu
Huomasitko viestissäni olevaa linkkiä, niillä lasketaan kierroksia. Paketissa kolmelle tuulettimelle vaimentimet.
Kyllä, juuri huomasin sen jälkeen kun olin ensteksi kysyny että miten. Aluksi luulin että ehdotit vain uutta tuuletinta joten en avannu sitä linkkiä sillä halusin lukea ensteksi loputkin kommentit ja sitten vasta jälkikädessä tajusin että "oho".
Mutta taidan silti haluta ostaa uudet tuulettimet koteloon joissa on rgb joten on sitten parempi 1200rpm jolloin metelin pitäis olla hiljaisempi ?
Voithan sinä ostaa uudet tuulettimetkin, mutta ei ääni sillä oleellisesti vähene 120mm tuulettimessa. Tarvitset siltikin varmaan vaimentimet.
V
Vauhtimursu
Ai siltikin vielä, oho.
Kiitos nopeista vastauksista @Baldrick ja @Copra ..
Paljokohan tuo linkkaamasi adapteri vaimentaa 1600rpm tuulettimista pois kierroksia , osaatko sanoa ?
Sitä en osaa sanoa, mutta riittävästi, jotta suurin myrä jää pois. Veikkaisin sen pudottavan kierrokset noin puoleen. Silti tuuletusvoima on riittävä kolmella tuulettimella.
V
Vauhtimursu
Puolet jos putoaa pois niin luulen että tilaan kuitenkin ne uudet rgb tuulettimet vain. Jos 300 kierrostakin putoaa kierrokset luulisin äänen vähentyvän vähän edes mutta tinkimättä jäähdytystehosta ?
Ja koska tulossa rgb mallia niin ei voi laittaa emoon kiinni koska tuo kontrolleri on tosiaan kotelossa jolla helppo värejä räpeltää.
On semmoinen pieni "tuunaus" menossa tuon kotelon kanssa. En vain milloinkaan tajunnu että tuulettimet käy täysillä kotelossa ilman säätömahdollisuutta. Nyt tiedän mitä hakea, joten suuri kiitos vielä kerran :)
No mitkäs ovat lämmöt rasituksessa? Eli käytännössä raskaassa pelikäytössä kun näyttis ja prossu puhkuttavat täydet lämmöt koteloon. Jos on lämmöissä varaa niin ei muuta kuin tuulettimien kierrokset pienemmälle BIOSista. Jos lämmöt karkaavat käsistä tai melu on edelleen liian iso niin tarvit paremmat tuulettimet tai kotelon.
V
Vauhtimursu
Tuo on pari viikkoa sitten kasattu kone, mietin vain tuota keinoa saada hieman pienempää meteliä näin loppusuoralla olevan tuunauksen kanssa.
Ja tuulettimet on kontrollerin takana, ei voi säätää nopeutta vaan ainoastaan värejä. Joo varmaan on paska kontrolleri mutta tulipa kotelon kylkiäsenä joten ihan positiivinen juttu että on edes värien hallinta.
Siinä versiossa, joka minulla on - on edessä vipu, jolla säädetään niitä tuuletinkontrolleriin laitettuja tuulettimia. Eli etupaneelista painat siitä vivusta, joka ei säädä ledejä..
edit: tuo olikin RGB-versio, jossa pitää kytkeä kontrollerista johto emolevylle, että voi säätää:
V
Vauhtimursu
Eli ei onnistu kierrosten lasku eikä nosto ? Ainoastaan valojen säätäminen ? Ei ole kuin valo"vipu" kotelon keulassa. Muuta oikein järkevää tuossa ei ole virtanappulan lisäksi. Pari usb porttia ja kuulokeliitännät. Niistä ei säädetä ainakaan. Mielestäni kytkin kaikki ihan ok.
Juurihan tuossa @hsalonen postasi kuinka niitä säädetään :D
Ja eikö tuossa linkatussa kotelossa ole ihan normituulettimet edessä? Ottaa vaan irti kontrollerilta ja laittaa emolle kiinni. Itse asiassa tuon rgb-tuulettimenkin tuotetiedoissa on 3pin ja 4pin(rgb) mainittuina. Eli rgb tulee eri johtoa pitkin kuin tuulettimen pyöriminen.
SilentiumPC Sigma HP Corona RGB 120, 120mm laitetuuletin, musta/RGB - 12,90€
V
Vauhtimursu
Noh.. Ainut nappula jonka löysin etupaneelista virran , ledvalojen napin lisäksi oli reset nappula. Led valonapista vaihtuu vain tuulettimen väri, ei nopeus joten en nyt ymmärrä tuota hsalosen neuvoa mitenkään.
@Baldrick neuvon taas ymmärrän helposti, kytkemällä ne emoon joo tosiaan voin biossista sen jälkeen hieman säätää nopeutta eikös vaan ? Mutta tuo hsalosen ohjeen kyllä ymmärrän niin että kierroksia ei voisi säätää. Tai ymmärrän sitten väärin nyt kokonaan sillä en vain tajua tuota.
Mutta oikeastaan tuolla ei ole väliäkään kun päätin tilata pari kpl 1100rpm kierrosluvun omaavia rgb tuulettimia joten metelin pitäisi sillä hieman mennä alaspäin. Nuo edessä olevat on tosiaan ihan tavallisia, mutta haluan vaihtaa ne hillityksi rgb malliksi.
Kannattaa katsoa, että ostit myös siihen kotelon kontrolleriin sopivia tuulettimia.
Hommahan pelittää sillä kontrollerilla niin, että siitä vedetään johto emon pwm-liitäntään joka antaa signaalin kontrollolerille joka välittää sen tuulettimille.
V
Vauhtimursu
Mikäs on b450 tomahawkissa pwm liitäntä ? onko se vain pwm ? siis pwn niminen ?
Alphacool Eiszyklon Aurora RGB - 1100 rpm, 120mm laitetuuletin, musta/läpikuultava - 12,90€
tuollaista jimmssiltä tuuletinta ajattelin tilata, osaatko sanoa käykö kotelon kontrolleriin ?
Kyllä kai tuosta kontrollerista olen muuten laittanu emolle johdon kun ne kerran pyörivätkin tuossa.
Jaahas, tuossa olikin tuuletimella virta 3 pinninen, ja eikös tuossa emossa ollut fan liitännät 4 pinnisiä, eli eikö tuo käykkään sitten ? Kontrollerissa muistaakseni ne on 4 pinnisiä mitä voi kytkeä.
V
Vauhtimursu
En ole kyllä varma enää noista tuulettimista ollenkaan, nekun tuntui olevan muutenkin kasaamisessa se vaikein osa :)
Säädä pwm:llä sitten kiekkoja alas siitä liitä liitännästä mihin olet ne kytkenyt.
V
Vauhtimursu
Osaatko sanoa käykö tuo ehdottamani tuuletin kuitenkin tuohon koteloon ja kontrolleriin ? Tai vaihtoehtoisesti tomahawk emoon ..
Ihan nopeasti kuvasta katsottuna, tuossa on tuuletinpaikat:
Ei ollut niin tarkka kuva, niin voi olla virheitä. Manuaalista nekin näkee..
V
Vauhtimursu
Jeps eli ei käy koska tuossa tuulettimessa on virta 3 pinninen. No uusiks meni taas.
V
Vauhtimursu
Raijintek IRIS 12 Rainbow RGB, 120mm LED-laitetuuletin, musta/RGB - 15,90€
Tuon täytyisi siis mennä, ompa se nyt vaikea löytää halvimmasta päästä jotain ledituuletinta...Kait se on vain se meteli kestettävä tuokaan tuskin on hiljasemmista päästä..
edit: virta 4pin, rgb 4pin.. eli tuo värin hallinta menis mukavasta kontrolleriin ja virtaliitin emoon niin kierrosnopeus olis sitten säädettävissä niin eihän se välttämätä olekkaan niin kovaääninen , ymmärsinkö oikein ?
edit:
Tässä olis ilmeisesti vain 1 liitin 4pinnisenä ?
Cooler Master MasterFan MF120R ARGB, 120mm PWM-laitetuuletin, musta/läpikuultava - 14,90€
Jos laittaa suoraan emoon kiinni niin pystyis säätämään kierrosnopeutta, mutta ei värejä ? Jos laittaa kontrolleriin niin värejä ehkä pystyy säätämään muttei sitten taas nopeutta... ?
Itse ainakin kokeilisin ensin pienentää tuulettimien kierroksia, ennen kuin ostaa uutta.
Tuo emolevy tukee DC fan speed controllia. Tuulettimien ei siis tarvitse olla PWM.
V
Vauhtimursu
Kyllä mä tilaan rgb tuulettimet joka tapauksessa niin sitä säätämistä voi sitten kokeilla niiden kanssa. Saa tuon kopan kuntoon ja tuunaukset on loppusuoralla. Nythän nuo on ihan tavalliset tuulettimet edessä niin saa ne jäädä varatuulittimiksi.
Jaahas @Baldrick , että kävis nuo tuulettimet sittenkin vaikka emon piikkejä on 4 ja tuulettimen virta 3 pin ? Ei siis aiheuta mitään ongelmia tuommoinen järjestely että jää 1 pinni ylimääräiseksi kiinnittäessä ?
Sittenhän jos se tosiaan on ihan tuolleensa "laillinen" ratkaisu voin tilata nuo halvemmat versiot ja kokeilla.
Ei tuota mitään ongelmia jos 4-pin tuuletinliittimessa käyttää 3-pin tuulettimia.
Nyt niinkuin ongelmana on, että PWM on 100%, eli noi on kaikki 1600 RPM. Se ärsyttää korvia.
Jos saisit sen PWM-signaalin kiinni siihen kontrolleriin, niin sitten ne voisivat olla vaikka 40% PWM (640 RPM), joka olisi ihanan hiljainen. Lisäksi löytyisi niitä 100% tehoja tarvittaessa, tai sitten emolevyltä voi rajoittaa, että eivät mene niin kovaa ikinä.
..mutta nyt hankitaan uudet tuulettimet, jotka on koko ajan ~1100 RPM. Ei ihme, että @Baldrick menee hermo. Mieluummin säätää niiden asetusten kanssa, kun ostaa uudet osat omien taitojen puutteessa.
Oikeasti, pitää kytkeä yksi (1) johto PWM-kontrollerista emolevylle ja käydä säätämässä yksi fan curve BIOS:ista, tai voi vaikka laittaa siihen itse jonkun kiinteän arvon..
Nyt todennäköisesti tuhlataan rahoja, kun ei ole täysin ymmärretty, miten PWM toimii.. Ei ole minun rahoja, mutta tämä on niinkuin 10min fiksi, jonka voi tehdä ostamatta yhtään mitään..
V
Vauhtimursu
Ette nyt tainnu ymmärtää, että tahdon jokatapauksessa tilata uudet tuulettimet koska nuo 2 on nyt kopassa vakiot ilman valoja. Kontrolleriin on aivan turha kytkeä yhtään mitään (vakiotuulettimia vaikkakin ne taitaa siinä olla jopa kiinni tälläkin hetkellä), kun sillä säädetään pelkkiä valoja, ei nopeutta. Biossissa näkyy tällä hetkellä vain cpu fan. Muut on disable ja koitin jokaisen laittaa enabled mutta ei niistä säätyny yhtään mitään. Nopeuksia siis tuskin voi tuolla kontrollerilla säätää. En nyt alkaa väittämään mutta näin minun logiikka sanoo. Mielestäni nuo vakiotuulettimet ei ole kiinni suoraan emolevyssä vaan kontrollerissa, en ole varma kun en nyt ruvennu tarkistelemaan mihin johdot menee kun niitä on tuolla koneessa paljon. Tarkistelen sitten kun uudet tuulettimet tulee ja irroitan vakiot.
En tiedä miksi teillä meni laturi jumiin, ei tässä enää pitäisi olla mitään epäselvää? Tilaan uudet tuulettimet jos ne kerran käy koteloon, joissa on virta 3pin, laitan sen emoon 4 pinniseen jolloin kierroksia pitäisi voida säätää ja toinen johto on 4 pinninen jonka laitan valojen ohjausta varten kontrolleriin (tarkistin niin kontrollerissa on sekä 3 että 4 pinnisiä vapaana vaikka miten monta).
En vain tiennyt että 3 pinnisen voi kytkeä 4 pinniseen aiheuttamatta vahinkoa emolle.
Annetaan tämän nyt sitten olla niin ei pilata kenekään päivää, iso kiitos nyt jokatapauksessa avusta teille. Ja eihän tämä nyt rahojen tuhlausta ole kun noista kahdesta vakiosta ei valoja saa millään taikatempullakaan. Pidän vain rgb tuulettimista enemmän kuin perus mustasta joka hukkuu tuonne koteloon.
"omien taitojen puutteessa" oli hieman ehkä loukkaavasti nyt ilmaistu kun juuri sain kasattua elämäni ensimmäisen tietokoneen alusta loppuun aivan itse. Toki täältä sain paljon samalla apua, mutta itsehän tuon silti kasasin. Ottakaa nyt huumorilla mutta tiedän että en koskaan enää tule kysymään typeriä tuulettimista.
Siellä on kaksi kontrolleria. Toinen on tuulettimille ja toinen on valoille. Lue se manuaali. Myös kytkemistä suoraan emolevyyn on ehdotettu, mutta näytti koko ajan siltä, että et edes halunnut koettaa ehdotettuja asioita, vaan oli uutta rautaa hankittava.
Tuo on hieman ongelmallinen, tuo 3-pin/4-pin liitäntä. Käytännössä jokainen 4-pin toimii myös 3-pinnisenä, mutta PWM-signaalin kanssa sieltä tulee aina 12V (100%). Siksi pitäisi periaatteessa tutkia manuaalista, tukeeko se myös volttisäätöä (DC), että tuulettimien nopeussäätö toimii myös sillä. Kai moderni emolevy näin toimii, mutta tässä ei ole hirveästi motivaatiota lukea manuaalia, kun sinäkään et lue.
Tuskin mitään tuulettimia laittamalla saat vahinkoa emolle. Ongelmatapauksissa ne vaan toimii 100% nopeudella koko ajan.
Lisäksi, suurimmassa osassa tuulettimia on virtaussuunta niin, että kehikko on takana ja se logo edessä.
Tämä tuuletin ottaa ilmaa tuolta ledipuolelta ja tunkee sitä sille pimeälle puolelle. Jos niitä aikoo laittaa eteen, niin ledit eivät näy takaa, kun tässä on ledit vaan sisäänottopuolella. Ja jos laitat nämä väärinpäin, ne imevät kotelon täyteen pölyä.
Sama homma on niissä Sigma Corona RGB:ssä, mitä tuossa tulee mukana.
Ei ole tarkoitus loukata, enemmänkin "kun et sinä lue sitä manuaalia, missä asiat on selitetty, niin en sitten minäkään". Lisäksi tuo alkuperäinen ongelma ei ollut RGB-tuulettimien änkeminen koteloon, vaan se, että ne piti kovaa ääntä. Se edelleenkiin ratkeaa tekemällä se oikea kytkentä tuuletinkontrolleriin..
Parempi kuitenkin kysyä kuin tehdä, jos ei tiedä mitä tekee. Tietysti fiksuinta olisi lukea ohjeet läpi ensin.
Vieläkin on käytössä tiettyjä ei standardiliittimiä millä voi saada tuhoa aikaan. Esim. Phanteksin ja Scythen tuuletinkontrollereiden liitin oli kontrollerin päästä samanlainen ja olin iskenyt väärän kiinni. Sarja poksahduksia käynnistämisen yhteydessä ja kone täynnä silppua. Mitään muuta ei hajonnut, vaikka kone sammui vasta johdon irroituksen kohdalla 5s jälkeen. Tuossakin tietty osien hajoaminen olisi ollut pieni tappio silmävaurioon verratessa, jos kone olisi ollut sopivasti naamaan suunnattuna katto auki.
V
Vauhtimursu
Ensteksi nyt iso kiitos @hsalonen ja @Baldrick , hsalonen toi esille nyt niitä kaivattuja asioita mitä en taas ensikertalaisena osannu edes ajatella, esimerkiksi ledien näkyvyys.
Emolevyn manuaalia olen lukenu kuin raamattua, sielä taas ei kontrollerista ei löydy mitään koska tuli kotelon mukana tuo kontrolleri. Kotelon mukana oli 1 ainoa pieni lappunen missä kerrottiin mitä kotelosta löytyy, ja ei muuta. Eli senkään lukeminen ei kannata tässä tapauksessa, ja on voinu mennä jo roskiin myös. Mutta muuten olen kahlannu varmasta jokaisen manuaalin läpi koska minulle tuo koneeseen sijoitettu raha on paljon enkä tahdo ryssiä tätä hommaa.
Olenhan minä kyllä huomioinu tuon emolevyyn kytkemisen kokoajan kun aloin päästä jyvälle. Alkuun ensimmäistä kirjoitusta kirjoittaessa ei tullut vielä mieleen tuo bios säätäminen siksi yritin vain avata keskustelua tästä tuuletin puolesta. Ja ehkä oma ulosantikaan kirjoittaessa ei ole ihan terävintä kärkeä, mutta hyvinhän me tässä on päästy eteenpäin :) Mutta joo, tuosta kontrollerista ei tosiaan ollut oikeen mitään tietoa ja koska merkkiä ei tiedä vaikea tuota lähteä googlettamaankaan.
Otan tuon tietokoneen auki vielä kertaalleen ja etsin jos se kotelon lappu olisikin vielä tallessa ja mietin hetken.
Edit: Ihan oikeasti luulin aluksi että ainoa vaihtoehto on tilata jotkut hiljaisemmat tuulettimet , ja kun kerran tuo kotelon laittaminen ja koristelu on kesken päätin että samantien voi tilata rgb tuulettimet. Tarjontaa vaan aivan liikaa ja toisaalta aivan liian vähä sitä mitä etsin.
Yritän aina kuvailla asioita parhaalla mahdollisella tavalla, mutta ei se näköjään aina onnistu :)
Nämä on kaikki netissä myös nykyään.
MSI: http://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/E7B89v1.4-GSE-LITE.pdf
SilentiumPC: https://www.silentiumpc.com/wp-cont...pc211-spc-armis-ar5-tg-rgb-manual-en-pl-c.pdf
Valitan, saatoin jossain viestissäni vetää ulkomuistista oman AR5:n (ei TG, eikä RGB) tietoja. Virheistäni saa huomauttaa, eikä me täältä threadista karata, niin kauan kun on asiallista kysyttävää. Tämä on dialogia kuitenkin. Ja on muita menoja, joiden takia pitkien vastausten kirjottaminen ei aina onnistu.
Tässä on kai tulossa Jimm'sin valvojaiset kohta, sieltä voi saada myös RGB-tavaraa..
Jos on aikaa odottaa, niin Kiinasta saa tuollaisia pikkurahalla ja ne kyllä valaisevat kotelon:
US $2.94 36% OFF|LED Strip Light RGB for 12V Motherboard Control / PC Computer case 50CM 1M 2M with 4 Pin RGB Header(+12V,G,R,B) Extension Wire-in LED Strips from Lights & Lighting on Aliexpress.com | Alibaba Group
Hei! En viitsinyt avata uutta otsikkoa ja aiheeni aikalailla lähellä tätä kyseistä otsikkoa.
Rgb tuulettimien hallinta. Emolevyssä vain yksi rgb-lähtö. Rgb tuulettimia tulisi 3kpl, cpu tuuletin(rgb) ja etupaneelin rgb-valo. Tarvitsenko jonkinlaisen hubin tähän vai voinko jakaa rgb-haaroitus kaapeleilla?
248 299
Jeffersson
