Hiljainen siirtoilmapuhallin
Elikkäs olisi tarve saada tehostettua ilman kulkua olohuoneesta makuuhuoneeseen. Olohuoneessa on lossnay ilmanvaihtolaite ja ilmalämpöpumppu ja makuuhuoneeseen ei meinaa raitis ilman kulkea, ellei ovea pidä puoliksi auki ja silloinkin saisi kulkea paremmin, että lämpöpumpun vaikutus tuntuisi sielläkin. Ilmaa pitäisi kulkea ainakin noin 20 litraa sekunnissa.
Ajatuksena on laittaa puhallin pakottamaan ilmaa makuuhuoneesta keittiöön, jolloin alipaine vetäisi korvausilmaa olohuoneen puolelta makuuhuoneeseen oven alta. Homma toimi kanavapuhaltimella joka imi ilmaa makuuhuoneen ja keittiön välisen oven alta, mutta mekkala oli hirveä.
Kaupallinen ratkaisu löytyy, mutta siinä on vain kolme 120mm noctuaa ritilässä. En halua tehdä makuuhuoneen ja keittiön väliseen seinään isoa reikää mistä samalla kulkeutuisi jääkaapin ym. melua, joten pitäisi keksiä hiljainen puhallin siirtämään ilmaa ~100mm pyöreän reiän läpi.
Ajattelin koteloida 3x120mm puhaltimet vaimennuskoteloon, mutta en tiedä kuinka hyvin perus kotelotuulettimet pelaa, kun ilmaa olisi tarkoitus siirtää pienemmän reiän läpi, jonkinlaista paineentuottoa siihen vaaditaan.
Tuokin mietityttää, että jaksaako puhaltimet paremmin työntää ilmaa pienemmän reiän läpi vai imeä sitä pienemmästä reiästä. Intuitio jotenkin sanoo että imu toimii paremmin, mutta ei kai siihen pitäisi vaikuttaa muun kuin puhaltiman aikaansaaman paine-eron..? Tuulettimia on tarkoitus olla useampi, että ne pienillä kierroksilla pyöriessäänkin jaksaisivat siirtää riittävästi ilmaa. Imupuolelle tulisi jonkinlainen meluloukku puhaltimien ääntä vaimentamaan.
Eli varsinainen kysymys on, että mahtaako kotelotuulettimilla saada niin paljon painetta aikaiseksi, että ilma kulkee tuollaisen suppilon läpi, vai onko tuloksena vain meteliä, ja onko imu vai puhallus parempi konfiguraatio.
Kokeilemalla se tietysti selviää, mutta mietin voiko tuulettimien speksien yms. avulla jotenkin arvioida paljonko ilmaa tulisi lopulta liikkumaan.
Fulltimertrd
