Hiljainen peruskone 1000, näytönohjaimen ja näytön uusinta +1000, paketti valmis
Budjetti?: Kokonaisbudjetti 800-1000€, josta käytetty 290€. Jäljellä 500-700€.
Käyttö?: hyötykäyttö, ajoittainen full hd pelaaminen ultra / high tasoilla
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: Ei
Ylikellotatko prosessoria?: Lähdetään liikkeelle ilman kellotusta
Muuta?: Tarkoitus tehdä oikeasti hiljainen kokoonpano, ei kuitenkaan mitään custom vesiratkaisuja tai kohtuuttomia lisäkuluja
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: Ei
Valmiina uudelle koneelle:
Kotelo: be quiet! Dark Base 700
Virtalähde: Corsair 650W RM650x 80 Plus Gold
Prosessorijäähy: Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum -vesijäähdytysjärjestelmä
Näytönohjain: ASUS Strix GeForce GTX 970 (siirtyy vanhasta kokoonpanosta toistaiseksi, päivys myöhemmin esim. black friday diilistä hintaluokassa max. 400)
Oheislaitteet: Näyttö HP mainio 24" full hd IPS, näppäimistö, hiiri, Bose kaiutinjärjestelmä jne.
Kymmenen vuotta vanhasta pöytäkoneesta loppui järkevät päivitykset ja on aika päivittää peruskokoonpano. Edellisessä kokoonpanossa i5 750 prosessori, G.Skill 8GB muistia jne.
Mielellään osat Suomesta ellei löydy todella kovia tarjouksia. Toki ulkomaisista verkkokaupoista tilaamisesta on myös hyviä kokemuksia.
Kokoonpano on käytössä 1-2 kertaa kk eli kaupan parasta rautaa ei suorituskyvyn puolesta haeta, vaan jätetään säästyneet rahat tulevaisuuden päivityksiin.
Tällaisen setin kasailin pohjaksi keskustelulle:
Jimms bundle - 499€
Emolevy: Asus PRIME X570-P (päivitettävyyden kannalta varmaan ihan järkevä. Toki esim. MSI B450 Max Tomahawk irtoaisi hieman edullisemmin.)
Prosessori: AMD Ryzen 5 3600, AM4, 3.6 GHz, 6-core, (toki AMD Ryzen 7 3700X, AM4, 3.6GHz, 8-core tai AMD Ryzen 9 3900X, AM4, 3.8GHz, 12-core ja tulevien mallien päivitettävyys kiinnostaa. Tässä vaiheessa kustannus edellä.)
Muistit: Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL18, 1.2V (voisi olla myös nopeammat, nämä mukana Jimms bundlessa)
SSD: WD Blue SN500 NVMe SSD 500 GB - 65€
Näille jäisi hintaa 570€.
Mitä mielipiteitä?
Eikös tuo SSD-tarjous umpeudu huomenna? Siinä ei ole kuitenkaan DRAM-välimuistia, mutta ihan kelpo SSD se on..
Umpteutuu joo. Taidan laittaa tilaukseen. Tiedossa on, ettei ole nopein mahdollinen hinta edellä mennään tässäkin.
Vakiona toki, mutta tuoko volttiero jotain mahdollisuuksia kellotukseen?
E.T
Eiköhän ne ole ihan samoilla piireillä.
JEDEC standardin mukaiset voltit vain eivät riitä tiukemmalle latenssille.
Tietokonekauppa.fillä olisi 3200MHz CL16 muisteja halvemmalla.
Ja jos käyttöä on kerran pari kuukaudessa, niin X570 emot ovat aika hintavia.
Sellaiseen koneeseen tuskin ollaan tulevaisuudessakaan ihan heti lyömässä jotain 12/+ ytimistä.
Telaketju88
Tukijäsen
Eikös tuo bundletarjous 499e ole aika hyvä?
Mietin itsekkin tilaukseen laittamista.
Pitääkö näissä päivittää biosi?ä ennekuin lähtee tulille? Kai se nyt windowsiin edes menee, sieltä sen päivittäminen ei ole ongelma?
Kiitokset kommenteista. Muistit vaihdettu noihin CL16 ja paketti postitettu.
X570 puolsi mahdollinen päivitettävyys tulevaisuudessa ja tuo bundle tarjous. Ei tietysti vaadi myöskään BIOS-päivitystä asennuksen yhteydessä. Tuon paketin takia en myöskään lähtenyt hakemaan halvimpia tai vähän nopeampia muisteja.
Jäähysi on ylimitoitettu, mutta muuten oikein toimiva setti.
Kannatan kyllä 3600:n jäähyn vaihtoa, mutta siihen olisi riittänyt kumpikin tarjous-Be Quieteista, jotka oli parinkympin luokassa.
Thanks. Joo olet ihan oikeassa. Alkuun oli harkinnassa jopa 3900 prosessori, kun otin tuon jäähyn alennuksesta. No otetaan nyt samalla oppia vesijäähystä ja pyöritetään alhaisilla kierroksilla.
Muistien määrä on tuplaantunut matkalla 32 GB Kingston HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16.
Näytönohjain on vielä päivittämättä. Jäin odottamaan RTX 30XX kortteja. Odottavan aika on pitkä. Asus GeForce RTX 2070 STRIX tai vastaava vähän käytetty järkevin hintaluokassa alle 500€?
Päädyin lopulta kellottamaan GTX 970. Warzonessa mennään nyt normal asetuksilla jatkuvasti yli 70fps, joka riittää full hd 60Hz pelaamiseen. Päivitetään sitten syksyllä näytönohjain RTX 30XX.
Näyttö menee samalla vaihtoon. Näytöksi ajatuksena 1440p 165Hz IPS-paneeli. Tähän suosituksia? Vai pitäisikö valita joku muu paneeli?
E.T
Jos huone on normaalivalaistu, niin IPS on kokonaisuutena paras.
VA kyllä jyrää muut kontrastisssa/mustan tasossa antaen näyttävämmän kuvan hämärämmässä ympäristössä, mutta omaa haasteita vasteajoissa ja omat värien vakaus/katselukulmaongelmat.
Muutaman vuoden päästä voidaan ehkä alkaa odotella littunäyttöjä jotka oikeasti haastaisivat vanhan kuvaputken kaikessa kuvanlaadussa.
Tämän Lenovon käyttämä LG:n viimeisimmän tekniikan IPS-paneeli haastaa vasteajoissa täysillä keskiverrot TN:t.
LG:n oma 27GL850 on rajattu "vain" 144Hz:in ja jalustakin vähemmän tukeva.
Tosin syksyksi voi olla tullut uusiakin malleja ulos, ellei Korona-virus sotke.
CES-messuillakin paperitiedottivat monista näytöistä.
(itse odottelen korkean kuvataajuuden 3840x2160 näyttöjä, kun kaikki muu olisi takapakkia/ei päivitys yli 6v ikäisestä 2560x1600:sta)
Näytönohjaimissa kannattaa unohtaa uskontunnustus Nvidialle että voivat pumpata vain lisää hintoja ylöspäin ja katsoa oikea kilpailutilanne ja tehdä ostopäätös vasta sitten.
AMD:ltä kun tulee osin konsoleitakin varten kehitetty raytracing arkkitehtuuri.
(seuraavassa Xboxissa on 2080 Super luokan GPU varovasti arvioituna)
Ja Intelinkin pitäisi tulla mukaan erillisnäyttiskisaan, ellei GPU-puoli ole ottanut mallia CPU-puolen kompuroinnista.
Näytöksi sattui löytymään sopivasti AOC Agon AG241QX 23,8" 1440p 144Hz.
Näytönohjaimien suhteen kävi tuuri. Rahat poltteli kesällä taskussa, mutta aina jäätiin ajoituksen takia tai kymppien hintaerolla ilman korttia.
Näytönohjaimeen jäi siis max 800€ budjetti.
Molempien valmistajien kortteja on ollut aika tasaisesti useampi kpl.
NVIDIAlta tuli kova julkaisu sekä tehojen, että hintatason suhteen. Taidan pistää hyvältä valmistajalta hinnat alkaen RTX3080 tilaukseen.
Tietysti tuo RTX 3070 riittäisi tuolle näytölle ainakin toistaiseksi.
Myös paremman pään RTX2080 ti voisi kiinnostaa, mutta hinta saisi olla vajaalla takuulla max. 400-450€.
Tuolla 650W virtalähteellä on tarkoitus jatkaa.
Näytönohjaimessa sinulla on hyvä tiedot ja lähtökohdat.
Täytyy vaan katsella, suostuvatko omistajat myymään niitä vanhoja korttejaan tuohon hintaan. Jos ei saa kohtuuhintaan, niin toteuttaisin tuon uhkauksen ja ostaisin vaan uuden RTX 3070:n (tai RTX 3080:n).
Itsekin olen parittamassa sellaista 650W virtalähteelle. En usko, että se vaatii enempää.
Asus GeForce RTX 3080 TUF Gaming 10GB tilattu tähän kokoonpanoon heti julkaisupäivänä ensimmäisen 15 min aikana.
Lisäsin myös toisen M2 SSD-levyn. Kingston 1TB A2000 NVMe PCIe.
Noin 2000 euron budjetilla selvisi koko projektista.
Tuli kyllä hyvä paketti 2000€.
3DMARK Time Spy yhdistelmäpisteet 14500 paikkeilla (Graphics score 18000 ja CPU 7000) vakiona.
Nätisti riittää tuo 650W poweri RTX 3080 kanssa ja pelit saa pyörimään lähelle tuota tavoiteltua 1440p 144Hz.
Tässä vielä yhteenveto ostetuista komponenteista:
Muistit: Kingston 32GB (4 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16
Massamuistit: 2x Kingston 1TB A2000 NVMe PCIe
Näytönohjain: Asus GeForce RTX 3080 TUF Gaming 10GB
Näyttö: AOC Agon AG241QX 23,8" 1440p 144Hz
240 386
JapPro
