• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Hiljainen pelikone 2000-3000€ ilmajäähyllä
Nyt tarttis apua.
Hakusessa olisi
- mahdollisimman hiljainen ja ilmajäähdytetty pelikone
- midi torni koko käy
- pelitarpeet on tyyliin Starfield ja Baldurs Gate 3, ei siis valtavia fps tarpeita
- näyttönä 4k TV
- kotelo olisi hyvä saada mielellään valkoisena
Ehdottakaa:
- kotelo
- emolevy
- prossu ja sille tuuletin (aiemmin olen tykännyt Noctuan valikoimista)
- näyttis (hinta-teho suhteen lisäksi myös hiljaisuus arvossa)
- muistit
- millaisessa haarukassa virtalähde riittää ja on hiljainen & tehokas ilmanpoistaja?
Jos tähän tarpeeseen löytyy valmiskone, niin sitäkin voi ehdottaa. Kiitos jo etukäteen.
Edit. Kone vaikuttaa varsin hiljaiselta, fan curven kanssa on vielä tarkentamista. Baldur's gate 3 pyörii 120 fps @ 4k hiljaisesti. Näytönohjain ei tunnu pitävän juuri mitään ääntä.
Joku tuollainen menee tuonne 2400 euron paikkeille (EDIT: Koppiin jäi vahingossa kaksi virtalähdettä. Ota tuo kalliimpi pois ja hinnat tippuvat kopista sen 170 euroa).
Ostoskori
Sitten jos haluaa edullisempaa niin lähtee noista helpoista menemään.
Siitä voi vielä muualtakin karsia jos menee 7600:lla (esim CPU jäähystä pari kymppiä jne), mutta en nyt jaksanut sen tarkemmin.
Jos haluat Noctuan jäähyn niin NH-D15S tai NH-D15 ovat aina hyviä valintoja jos mahtuvat koppaan 97,90 € | Noctua NH-D15S tietokoneen jäähdytyskomponentti Suoritin ... (datatronic.fi) Kalliitahan ne tosin ovat.
Kopista sen verran, että laitoin nyt tuon HAF 500 kopan tuohon, kun vaikutti hyvältä, mutta en niin tarkasti katsonut. Techpowerupilla oli aika rajallinen testi
Cooler Master HAF 500 Case Review - Noise Testing | TechPowerUp
Myynnissä on myös be quiet 500DX koppia (valkoisina kanssa), jotka pärjäsivät ihan hyvin äänen puolest Gamers Nexus testeissä
be quiet! Pure Base 500DX Case Review: Mesh Thermals, Noise, & Quality | GamersNexus - Gaming PC Builds & Hardware Benchmarks
Jees. Valkkailin noita 4070/4070 Ti graffukortteja sen takia, kun ne ovat niin energiatehokkaita ja siten kanssa hiljaisia. Tuo 7900XTX on korttina kyllä tehokkaampi, mutta tehonkulutus tuo kanssa ääntä siihen (ainakin useimpiin malleihin). Jäähystä vielä sen verran, että en nyt oikein tajua miten unohdin tämän, mutta ilmaprossujäähyistä kaikista hiljaisin on per jäähyteho on Scythe Fuma 2. Se on Datatronicilta loppu. Sehän oli aikaisemmin noin 60 euron jäähy, mutta viime aikoina sen hinnat ovat hieman nousseet ylöspäin (liekö sitten inflaatio niin kova vai onko vain mainetta tullut). Eli Fuma 2 olisi hiljaisuutta vaativaan koneeseen ehdottomasti jäähyvalintani. Sen jäähdytysteho on kanssa ihan riittävä tuolle 7800X3D:lle (ja myös 7600/7700:lle)
Kiitoksia erittäin paljon, käyttökelpoista tietoa. Mitenkäs prossuissa lämmöntuotto-teho hyötysuhde menee AMD vs Intel?
Peleissä 7800x3d loistaa 130w alhaisemmalla kulutuksella, tuottaen silti enempi freimejä kuin Intelin tuotteet:
Tuossa Sampsan lippulaiva-intelin testissä 13900K tarvitsi heikompaan Cinebench-tulokseen 100w enemmän virtaa. Tulos on samansuuntainen läpi prosessorilinjan -> Virtapihiiin ja siten vähemmän lämpöä tuottavaan koneeseen Amd:n prossu ja Nvidian näyttis.
Edit: FD Northeja moni pitää esteettisesti nätteinä eikä ilmanvaihdollisestikaan ole heikoimmasta päästä:
Corsairin uusi Shift-mallisto on erittäin hiljainen virrantuottaja 176,90 € | Corsair RM850x SHIFT virtalähdeyksikkö 850 W 24-pin ATX ...
Ei halvin kylläkään mutta tässä budjetti on lavea eli mahtunee mukaan.
Edit2:
Melkein koko 3 tonnia käytetty, mutta hiljaisia ja komeita osia käytetty:
Gigabyten testistä: Silent BIOS provides a low-noise mode for those who want the quietest experience possible, with the fan speed producing just 36dBa of noise. Even then, GPU temperatures did not exceed 63C, so it's not like you have to sacrifice temperatures in pursuit of a quiet gaming experience. Incredibly large cooler is simply overkill for the RTX 4080.
Näyttiksestä uhraamalla pykälää alemmas eli 4070ti luokkaan hinta putoaa melkein 500€ eli järkyttävän hintaisia nuo ns paremmat Nvidian kortit :(
Tuossa on yksi parhaista ja hiljaisemmista jäähyistä 4070ti korteissa.
Edit3: Hwunboxed julkaisi juuri eilen uuden huippuprossujen pelitestin ja tuo 7800x3d on parasta mitä rahalla saa pelirintamalla prossun suhteen:
Tosin 4K resolla ero on minimaalinen ja sillä resolla on aina näyttis rajoittava tekijä > Pelkkään 4K pelaamiseen riittäisi satasia halvempikin prossu pelitehosta tinkimättä kuin korkeintaan muutaman prosentin eli kaikki liikenevät rahat pitäisi laittaa näyttikseen 4k pelaamisessa.
Monenlaiseen hyvään kokoonpanoon olisi ollut näillä vinkeillä eväät, sovelsin vähän näiden perustella. Tuohon Fractal design Northiin ei olisi mahtunut 4080, joten se jäi pois laskuista, vaikka komea muuten onkin. Tilalle valikoitui saman firman Torrent, jonka melutasot pitäisi saada hyvinkin alas kotelotuulettimien kierroksia laskemalla.
Seuraavanlainen setti tuli:
Koppa: Fractal design Torrent, valkoinen
Asus ROG STRIX X670E-F + 7800X3D + 32GB Kingston
prossutuuletin: DeepCool AK620 white
virtalähde: Be Quiet Pure power 1000W
Kiintolevy: Kingston 2048GB KC3000
Asus ROG Strix RTX 4080 white
Emolevy valikoitui sillä perusteella, että hintaeroa B650:een tuli lopulta about 100-150€ ja ei kokonaishinnassa niin pahasti heilauta. Näytönohjainvalinta tuli sillä perusteella, että pitäisi olla hiljaisuuden puolesta parhaasta päästä, Gigabyten vehkeissä tuulettimet ainakin julkaisuvaiheessa kuulemma sahasivat ääripäiden välillä ja sikäli olivat vähemmän tasaisia melun tuoton suhteen, en tiedä onko tuo korjattu päivityksellä sittemmin. Hinta meni lopulta hieman yli 3000€, kun tilasin tavarat niin, että ovat heti lähettettävissä eri paikoista. Näytönohjaimeen tuli nyt vähän törsättyä - puolet koko paketin hinnasta, jumalauta! :lol:
Tätä ei tullutkaan ajateltua, eikä siten kysyttyä, kun ei ole koskaan ollut tätä tilannetta.... Mutta, siis voinko bootata tällaisella koneella suoraan BIOS asetuksiin HDMI:n kytketyn TV:n kautta? Tavallista monitoria kun ei tällä hetkellä ole käytössä... Kun emolevyssä on kerran HDMI liitäntä, niin oletan, että kyllä.
Kyllä, kytket sen kaapelin tosin näytönohjaimeen, et emolevyyn.
Ja jos oikeasti jokainen desibeli ratkaisee ja aavistuksen hifistellään:
Cooleri Noctua NH-D15 / NH-U12 yms. vastaavat taikka Be quiet dark rock pro 4 tai muut vastaavat dark / shadow rock sarjaa. Normaali Dark Rock 4 (ei siis Pro-malli) armollisempi muisteille, noiden jötkö-mallien kanssa pitää vähän tarkkailla muistien korkeutta ja asentaminen ottaa aikansa. Toi Deepcool alkaa nimittäin huutamaan kuin hinaaja kun PWM pyynti nousee. Samoin kotelon tuulettimien vaihtaminen Noctuan omiin öljylaakeroituihin 120 mm. On ylihintaa, mutta eivät kuulu. Peittoavat mm. fractalin omat, mitkä tulee kotelon mukana. Vaikka "huonoja" eivät ole nekään, mutta on myös parempaa.
No sitten sama näyttiksistä: MSI 4080 Suprime X tai jos pelimerkit riittää niin ehdoton kuningas Asukselta 4080 Noctua.
Itsellä yhdessä koneessa testiajossa MSI 4070 TI Suprime X ja kyllä korva lepää. Kovasti vaan polttelee vaihto 4080-sarjaan vastaavaan tai tuohon Asuksen noctuaan .
(Vähän edittiä muotoiluun).
tässä ole mitään järkeä. Ostaa ak620 ja saa paremman jäähdytystehon ihan yhtä hiljaisesti säätämällä tuuletinprofiilia
Satku lisää ja saa jo 4090. Sitten säätää tehorajoja ja eiköhän on nopeampi ja ihan yhtä hiljainen, kuin tuo 4080.
Torrent koteloa ei ole järkeä ostaa jos sen vakiotuulettimet menee vaihtamaan toisiin, silloin kannattaa katsoa jotain ihan muuta koteloa.
Niin kauan kuin vaan vielä (ilmeisesti) heitellään ideoita, niin minä ainakin kyllä avoimesti käännän kaikki kivet. Mulla on yhdessä noista koneista Fractalin kotelo ja siinä oli Fractalin LLS-laakeroidut tuulettimet. Ja kuten todettua, se Fractalin LLS-laakeroitu tuuletin "ei ole huono" kohtuullisilla kierroksilla, mutta ei paras, ainakaan minun korvaani.
Mutta jos samalla haluaa esteettisesti kelvollisen kotelon jota on myös kiva kasata, niin voi käydä kuten minulle eli pakkomyytiin 4 kpl tuulettimia Fractalin kotelon kanssa.
Kaikkihan riippuu vain siitä, että mihinkä tähdätään (ja kenenkä korvilla). Tähdätäänkö hiljaiseen, melko hiljaiseen vai mahdollisimman hiljaiseen = lähes äänetön. Ihan nyt miten kuka mitäkin määrittelee. Kun myös tämä lähes äänetön äärilaita kyllä onnistuu, jos se on oikeasti tavoitteena ja jaksaa nähdä vaivaa. Ja nyt kun ei ole kyseessä se perinteinen tilanne, että jos sinne ehdottomaan parhaimpaan 1% halutaan päästä, niin pitäisi käyttää 10x kertaisen summan verrattuna keskivertotilanteeseen. Riittää varmaan 2x. Jos tietää mitä ostaa. Jos se äänettömyys siis oli oikeasti tarkoitus.
Fracralin torrent kotelossa on 2x180mm tuulettimet, joita ei kannata lähteä vaihtaa ainakaan pienempiin.
Noctua NH-D15:n alle ei mulla mahdu varmaan muistit. Tuo Dark rock 4 voi mennä myöhemmin harkintaan, jos tuulettimen kierrosten säätö ei tuota riittävää hiljaisuutta, vaikka esteettisesti olis kiva, jos coolerin saisi valkoisena... Jos koppatuulettimiin joskus kosken, niin tosiaan pitää olla 18cm tuulettimet.
Noctuaa voi käyttää yhdelläkin tuulettimella jos ei mahdu, ei se toinen tuuletin siinä paljoa auta loppujen lopuksi. 7800X3D kyllä jäähtyy ilman sitä toista tuuletintakin ja tuosta Noctuasta on myös yhden tuulettimen versiokin NH-D15S.
Jäähyä en kyllä tuosta Deepcoolista lähtisi vaihtamaan, säädät vaan tuuletinprofiilin mieleiseksi, etenkin ramp up timeä ettei koko ajan sahaa edestakaisin kierrokset.
Liekö tuosta sitten oleellista hyötyä vs Deepcool AK620?
DB testit on aina vähän suuntaa antavia, kun kaikki olosuhteet ei ole eri testien ja testaajien välillä vakioituja. Mutta jos nyt uskotaan Techpowerupin testiä, niin 50 % PWM kiekoilla Deepcoolilla oli vielä 4-6 db eroa esim Be quietttiin dark rock slimmiin. Slimmi tosin käy vakionakin jo pienillä kierroksilla ja eroa esim. Dark rock pro 4 oli vain 2 db ja tämä tosin vain 15 cm päästä mitattuna.
Ennen kaikkea yritän vain nostaa esiin sitä, että puhaltimien laakeroinneissa ja siipien muotoiluissa on eroja ja jos syntyy selvästi mitattavaa äänenpaine-eroa pienilläkin kierroksilla, niin yleensä siellä on kyllä muutakin ääntä ja taajuutta joukossa, jota vaan ei saa mitattua, mutta joka saattaa vaikuttaa kokonaisuuteen negatiivisesti.
Kannattaa katsoa noise-normalized osio ja saa ehkä jotain hyödyllistäkin tietoa. Tosin techpowerup testaa 45dB:llä mikä on aika vitsi, jos haluaa äänettömän koneen - 4090:n huonollakin jäähyllä jää ko. sivuston testeissä alle 38dB:n joten älytöntä huudattaa prossujäähyä.
7800X3D tosin ei paljoa kuluta muutenkaan, niin ihan hyvillä mielin voi käyttää pieniä kierroksia prossujäähyllä.
Arvostelut ei välttämättä enää silloin auta sen parhaan jäähyn etsinnässä. Joku Le grand Macho voi olla selvästi paras äänettömänä testaillessa, kun rivasto harvempi ja tällöin ilmaa liikkuu läpi pienelläkin paineella 500rpm ajeltuna.
Edit. Kone vaikuttaa varsin hiljaiselta, fan curven kanssa on vielä tarkentamista. Baldur's gate 3 pyörii 120 fps @4k hiljaisesti. Näytönohjain ei tunnu pitävän juuri mitään ääntä.
xJuusox
