Hiljainen kone
Laitetaanpa uusi ketju, vaikka tätä aihetta on käyty läpi. Itselleni on jäänyt epäselväksi kuitenkin prosessorin vaatima virtamäärä (virtalähteen koko)
ja eri prosessoreiden vaatima jäähdytysmäärä. Haettaisiin i7/i9 kompinaatiota millä pärjättäisiin mahdollisimman vähillä liikkuvilla osilla.
Pelikäyttöön ei tule. Lähinnä normaali office käyttö outlook+teams+powerpointit ja visio. Tärkeänä Hyper-V virtuaalikoneet. Niitä saattaa
olla kerralla 5-10 pystyssä. Mitään raskasta niillä ei ajeta, lähinnä testiympäristöjä joissa verifioidaan eri Windows versioiden vaikutusta,
testaillaan päivityksiä jne.
Normaali/mini ATX koppa, ei erillistä näytönohjainta. Normaali emo jossa ainakin bluetooth tuki ja riittävästi muistia ja ssd laajennettavuutta
+ usb eri versioita + 2*hdmi ulos olisi about mitä haettaisiin. Ilman että ulos kuuluu yhtään huminaa tms.
ATX powereita löytyy joissa ei flektiä. Niiden huonot puolet ? Max cpu johon voisi laittaa kiinni aikalailla passiivi jäähdyttimen ?
Läppärikin voisi toki olla, niitä minulla on, mutta all in one ratkaisuun en usko. Sitäpaitsi pöytäkone on kätevä jättää päälle ja tarvittaessa
olla rdp yhteydellä jos noilla virtuaalikoneilla tarvitsee pelata. -> Kannettava voi siten olla oikeasti kannettava eikä raahattava.
Tein tonnin koneen ilman kiintolevyjä.
Kotelo löytyy itseltä ja on hiljainen, kunhan vaimennettu umpikatto on paikallaan ja etuovi kiinni. Mukana tulee 2 * 120 mm, mutta ovat aika karkeita ääneltään hitaillakin nopeuksilla. Valitsin tilalle Arcticit. Eteen voisit laittaa 2 * 140 mm@400 rpm vakionopeudella. Taakse 120 mm@550 rpm vakionopeudella.
Jos Inteliä haluat, niin i7 10700 on helppo jäähdyttää ja löytyy integroitu näyttis.
Emossa on järeä virransyöttö ja jäähdytys, joten kotelotuuletus on mahdollista pitää äänettömänä. Näyttöliitännät ovat HDMI ja displayport, joten lisäsin mukaan pienen 4K-kykyisen adapterin, jotta saat 2 * HDMI. Emolla on myös bluetooth ja wifi. Kiintolevyille on 6 * SATA ja 2 * M.2, eli kahdeksan levyä.
Muistia laitoin 2 * 16 Gt nopeaa kellotuskelpoista muistia. Emo tukee 4 * 32 Gt.
Virtalähde löytyy minulta. Teho riittää 5900X:lle ja RTX 3060:lle, joten riittää hyvin sinulle integroidun kanssa. Takuuta on 10v. Virtalähdettä voi käyttää napin avulla aktiivisena tai semi-passiivisena (noin 250 W asti passiivinen). Sinulla tuuletin ei pyörisi ikinä.
Prossujäähy on järeimmästä päästä ja sen voi asettaa toimimaan 400 rpm vakionopeudella tuon Intelin kanssa.
Eli 500w virtalähde riittäisi ja pysyisi hiljaisena (ilman tuulettimen pyörimistä) peruskäytössä ?
Saavutetaanko 650 tai 750w virtalähteellä tämän suhteen hyötyä, esim pysyvätkö hiljaisena ilman
tuuletinta hieman kovemmalla kuormalla ? Entä nämä täysin passiivit virtalähteet ? Mikä niissä
on haittapuoli ?
on haittapuoli ?
Virtalähteen tehoksi 500 W on riittävä, mutta hiljaisuus on täysin mallikohtaista. Ehdottamani Phanteks AMP 550 W on passiivinen noin 250 W asti.
Oma 5900X (vakio, eli PPT 142 W) jauhamassa Cinebenchiä 24-threadilla ja samaan aikaan GTX 1050 Ti vääntämässä Superposition 1080p Extremeä ei vielä saa tuuletinta pyörimään, vaikka keskusyksikkö ottaa seinästä 250-260 W. Ehdottamani kasiydin-Intel integroidulla kuluttaa yli 100 W vähemmän, eli keskusyksikkö noin 100-150 W seinästä (kunhan emolevy noudattaa tehorajoja tai se on asetettu noudattamaan niitä).
Paketillani tuon 550 wattisen passiivinen alue riittää kevyesti, eli enempää et tarvitse. Suurempitehoisissa passiivinen alue ei edes välttämättä ole sen laajempi tai voi olla suppeampikin:
Phanteks AMP 550 W:
Passiivinen alue loppuu@220-275 W DC (virtalähteen antoteho) ja 245-307 W AC (pistorasiasta otettu teho).
"The passive operation lasts long, and up to around 360W loads, the PSU is dead silent. With higher than 440W loads, at +12V, the fan's noise enters the 35-40 dB(A) range. "
Phanteks AMP 750 W:
Passiivinen alue loppuu@150-225 W DC (virtalähteen antoteho) ja 168-251 W AC (pistorasiasta otettu teho).
"The fan profile, at high operating temperatures, is aggressive. The semi-passive mode doesn't last long, and with 525W and higher loads, the fan's noise output exceeds 40 dB(A)."
Vastaavat esimerkit Corsairin suosituista ja hiljaisista 10v-takuullisista malleista:
Corsair RMx 550 W (voit myös valita Phanteksin sijaan tämän, mutta se on kalliimpi):
Passiivinen alue loppuu@275-330 W DC (virtalähteen antoteho) ja 303-366 W AC (pistorasiasta otettu teho).
"Acoustically, this PSU has more in common with its passive competition. If you need one of the quietest 550W power supplies available, the RM550x should be on your short list."
Corsair RMx 750 W:
Passiivinen alue loppuu@150-225 W DC (virtalähteen antoteho) ja 167-248 W AC (pistorasiasta otettu teho).
"Once you stress the minor rails of these CWT platforms, they no longer operate passively. Fortunately, their fans spin slowly and don't make much noise. You have to apply more than 570W load on the +12V rail in order to make the RM750x output more than 20 dB(A) in a 32°C ambient environment."
Kuten näet, molemmilla hiljaisilla 10v-takuu -merkeillä 750 W:n passiivinen alue loppuu aikaisemmin kuin 550 W:lla. Noiden isompien hyvä puoli on se, että ne riittävät tuulettimen pyöriessä tehokkaimmille näytönohjaimille. Ota siis joko Phanteks AMP 550 W tai Corsair RM550x.
Täyspassiivisten haittapuoli on korkea hinta/heikko saatavuus.
Jimmsin halvin:
Silverstone 520 W, takuu 3v, 139 €, saatavuutta ei ole
Jimmsin halvin saatavilla oleva:
Seasonic 600 W, takuu 3v + 9v, 229,90 €
Säästäisin 135 € ja ottaisin Phanteksin, joka on passiivinen laittamassani paketissa.
Tässä toinen hiljainen kotelo, jolla säästät 30 €, mutta menetät avattavan oven ja optisen aseman paikan. Pelikoneissa tuon kotelon jäähdytys on hieman haastava, mutta sinulle riittää samat 400 rpm eteen ja 550 rpm taakse.
248 171
festhoos
