Hiiri temppuilee
About kuukauden aikana olen huomannut ongelmia hiiren kanssa, ja en tiedä onko ongelma pahenemassa, vai olenko vain tullut enemmän ja enemmän tietoiseksi siitä parin viikon aikana kun olen ongelmaa ihmetellyt.
Eli, Windows 10, Ryzen 3900x, 64 gigaa rammia, gtx1080ti. Hiirenä Microsoftin classic intellimouse, joka on about vuoden ikäinen.
Hiiri ns. toimii ihan hyvin, mutta välillä hiiren liike alkaa jotenkin stutteroimaan. Ei siis tule mitään näkyvää lagia tms, vaan tuntuu niin kuin hiiren nopeus vaihtelisi lennosta. Eli jos siirrän hiirtä matolla tasaisella vauhdilla, niin hiiren nopeus hidastelee satunnaisesti, ja kursori lähestulkoon lakkaa liikkumasta. Kummallisinta on, että tuntuu kuin kursori reagoisi esimerkiksi selainikkunassa näkyviin painikkeisiin jotenkin, vähän niin kuin kursori yrittäisi snäpätä kiinni esimerkiksi tämänkin foorumin viestinmuotoilupainikkeisiin. Mutta samaa ongelmaa on myös muissa kuin selaimessa. Selaimena käytän chromea.
Jos nappaan hiiren irti ja kytken takaisin, ongelma häviää hetkeksi.
Ehkä, mahdollisesti ongelma ilmaantui jonkin windows päivityksen jälkeen. Mutta en ole varma.
E.T
Wintoysin bugiset päivitykset dokumentoimattoine muutoksineen tosiaan voivat aiheuttaa kaikenlaista.
Ensimmäiseksi kyllä kannattaa tarkistaa että hiiressä ei ole roskia sensorin edessä.
Jokin sensorin edessä heiluva hiuksenpätkä jne aiheuttaa hyvin herkästi "takertelua".
Joo, ei ole hiuksia eikä muutakaan kakkaa. Ongelma on myös jotenkin epämääräisesti toistettavissa, eli jos vaikka siirtelen kursoria eestaas ongelman ilmetessä, saattaa tökkiminen ilmaantua lähestulkoon täsmälleen samoissa kohdissa ruutua 3-5 kertaa peräjälkeen, ja sen jälkeen siirtyä toiseen paikkaan. Tökkiminen ei kuitenkaan ole rajaantunut yhteen kohtaan ikinä, vaan koko ruudun alueella ilmenee aina.
E.T
Kai muuten hiirimatto on "tasakuvioinen"?
Ainakin yhteen aikaan monet hiiret olivat todella herkkiä, jos hiirimatossa oli jokin kuva ja terävä voimakaskontrastinen rajakin heitti kursoria hiiren liikkeeseen nähden poikittaisessa suunnassa.
Tietenkin olisi myös hyvä saada toinen hiiri kokeiltavaksi/kokeilla tuota hiirtä toisessa koneessa.
Tiedän tuon ja on muuten todella raastavaa! Työkoneeni tekee vastaavanlaista kun siellä taustalla pyörii jos jokunen miljoona erilaista vakoilunestovakoiluohjelmaa+mcafee viruskannaus. Eli toisin sanoen CPU on ihan polvillaan vaikka task manager näyttää n.35% kuormaa (prosessit on siis piilotettu peruskäyttäjältä). Bootti auttaa aina joksikin aikaa ja muutahan tällehän ei voi muuten tehdä mitään.
Omassa koneessa kuitenkin siis kannattaa paremmin oikeuksin varustetuna tarkistaa ettei mitään ylimääräisiä prosesseja pyöri taustalla!
Mikähän voisi olla ongelmana kun hiiri tuplaklikkaa vaikka painan vaan vasenta kerran. Ongelma toistuu usein
Mulle tuli pari vuotta sitten jonkin creators updaten mukana tämmöinen ominaisuus. Joka ikinen klikkaus tuli tuplana, eikä asetukset tai ajuri korjannut asiaa mitenkään. Kun peruutin päivityksestä takaisin, ongelma katosi, ja kun asensin päivityksen uudestaan ongelma tuli takaisin.
Windows 10. Parasta.
248 326
pro.forma
