Ratkaistu Hiiri jumii emon headereissa, takapaneelissa ok
HTPC:n kanssa on pieni, mutta raivostuttava ongelma. Saisko debuggaukseen apuja? Lyhyesti: hiiri pätkii prossu/näytönohjainkuorman mukaan, kun vastaanotin on kytketty emolevyn USB-headereiden taakse. Riittää, kun juuri Windowsin käynnistyksen jälkeen avaa Chromen -> kursori on käytännössä paikallaan, kunnes Chrome on avattu ja sivu ladattu. Jos taas kytkee 30cm jatkojohdolla emolevyn takapaneelin USB-portteihin, toimii aivan täydellisesti.
Kone (Tästä ketjusta tarkemmin):
i3-7300
MSI B250i Gaming Pro AC (Verkko piuhalla, Wifi/BT myös päällä)
16GB Vengeance LPX DDR4-2400 CL14
MSI GTX 1650 LP OC
Silverstone ML09 mITX-kotelo
Hiiri Logitech MX Anywhere (unifying-vastaanottimella)
Näppäimistö Microsoft All-in-one media keyboard
Win10 pro
Ihannetilanteessa käyttäisin nykyisiä roippeita kotelon sisään rakennetuilla vastaanottimilla. Kotelon oikeaan alanurkkaan etupaneelin taakse on jyrsitty avaus näille dongleille, kytkettynä pieneen USB-hubiin, jonka liitin on vaihdettu piuhoihin emon headerille. Ulkoisesta jatkokaapelista haluaisin eroon ja hiireenkin olen kovin tykästynyt, eli sitäkään en mielellään vaihtaisi. Näppis kankeine touchpadeineen OK kaikissa porteissa.
Illan troubleshoot kertoo että tuosta hubista ei ole kiinni:
- Fail, kun vain hiiri on kiinni hubissa, näppis muualla
- Fail, kun näppis kiinni hubissa, hiiren vastaanotin kotelon etunurkan USB3-portissa (kytketty emolevyn USB3-headeriin)
- OK, kun näppis kiinni hubissa, hiiren vastaanotin tuotu 30cm jatkopiuhalla koneen takapaneelin liittimistä (USB2 tai USB3)
- Hiiren kantamalla ei juuri merkitystä, normaali käyttömatka n. 3m
- Samassa USB2-headerissa ei kiinni muuta roipetta
Onko todennäköisintä syyttää:
- USB-kontrolleria, joka hoitaa emon headerit
- Hiirtä (muita ei vielä kokeiltu)
- Jonkinlaista prioriteettiongelmaa
- Häiritseekö muut radiot 2.4GHz vastaanotinta?
- Häiritseekö näytönohjaimen pörinä 2.4GHz vastaanotinta/USB-vetoja?
Requiem
For You
Premium-jäsen
Minullakin oli ongelmia jonkun langattoman hiiren kanssa mutta vaihdoin toiseen joka on toiminut samassa paikassa. Itse menisin helpomman kautta ja vetäisin sieltä takapanelista USBin etupanelin taakse.
Hmm, testasin työhiiren M705 ja toimi aivan mainiosti. Vaihdoin nuo unifying-vastaanottimet ristiin ja MX pyörii nyt jouhevammin hubissa koneen sisällä. Pistetään tässä vaiheessa siis sen piikkiin ja homma selvitetyksi
248 331
Ludichrist
