hiiren cursori ongelma
rauta:
cpu i9 9900k
emolevy: Msi mpg Z390 Gaming pro carbon
G skill trident z rgb 3200mhz cl16
intel 660p 512gt nvme m.2 ssd
psu: seasonic focus+ Gold 750w
cpu cooler Nzxt kraken x62
hiiri: Zowie S1 divina edition (plug and play) eli ei käytä mitään omia ajureita
elikkäs ongelmana ollut jo tovin aikaan hiiren ns "floaty" movement, tuntuu cursorin liikket jokseenkin epätarkoilta ja kokeillut vähän kaikkia kikkoja, asennettu winukka useaan otteeseen uudestaan ja testattu eri komponenteilla ja lukuisilla eri hiirillä ja hiirimatoilla.
biosissa välillä kun vetää hiirtä laidasta laitaan, niin cursori pysähtyy ja jatkaa taas matkaa
ja myös välillä jos avaa jonkun ohjelman lähtee cursori työpöydällä seikkailee pitkin näyttöä vaikkei hiireen edes koske.
alko yhtäkkiä tekemään jo vanhassa setupissa yllättäen samaa (ehkä windows updaten jälkeen(?) ) vanhasta kokoonpanosta jäljellä on vain M.2 ssd sekä näytönohjain ja testannu eri ssd levyllä sekä näytönohjaimella eikä vaikutusta.
mistä lähtisi ongelmaa tutkimaan, onko kyseessä joku ajuri solmussa (hiiren ajurit asennettu moneen kertaan uusiki) vaiko biosissa joku asetus (tällä hetkellä default asetukset + xmp päällä)
mRkukov
Hrrrr...
Pöly tai roska. Tai sitten hiirimatto ei sovellu. Oletko testannut hiirtä ihan vain puhtaan A4 paperin päällä? Ainakin lasilevyt tai muuten heijastavat pinnat voi aiheuttaa tuota vaellusta.
muutamalla puhtaalla hiirimatolla testannu kyllä ja käytössä on zowien gsr-se hiirimatto eli samaa valmistajaa ku itse hiirikin
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Tällainen löytyi:
The mouse works fine when moving up or down, but when the mouse points in any other direction, the sensor lags, stops entirely, or moves at 1/3 speed. What should I do?
Please test the unit on another PC and/or USB-port and follow these troubleshooting steps.
1. Clean the sensor lens with a brush.
2. Test the mouse on a different surface/mousepad.
3. Disable "Enhance pointer precision" in your mouse properties
a) Control Panel > Mouse
b) Pointer Options > Uncheck Enhance pointer precision
4. Test the mouse on a different Hz. Make sure the mouse is UNPLUGGED.
a) 125 Hz: Hold mouse 4+5 and plug the mouse into USB.
b) 500 Hz: Hold mouse 5 and plug the mouse into USB.
c) 1,000 Hz: Hold mouse 4 and plug the mouse into USB. (Only do this if you have previously changed to 125 or 500 Hz).
5. Change LOD settings.
a) If you feel the lift-off distance is too low:
• Please disconnect the mouse, then hold down M4 + M1 + M2 while reconnecting the mouse through USB
b) If you feel the lift-off distance is too high:
• Please disconnect the mouse, then hold down M4 + M1 while reconnecting the mouse through USB
c) If you want to return to the standard setting:
• Please disconnect the mouse, then hold down M5 + M1 while reconnecting the mouse through USB
d) For plastic-pads:
• Please disconnect the mouse, then hold down M4 + M2 while reconnecting the mouse through USB.
6. Reinstall the mouse driver
a) Control Panel > Mouse > Device Manager
b) Expand Mice and other pointing devices > Right click HID-compliant mouse and select uninstall
c) After that is done, restart your PC.
https://zowie.benq.com/en/support/faqlist/troubleshooting/faq043.html
Tällainen löytyi:
testattu on eikä vaikutusta :/ itseasiassa tänään tuli benq:lta viestii et on laittanu mulle tulemaan on site swappina uuden näytön et saattaiskohan tässä näytössä olla jotain mikä vaikuttaa tuohon
No miksi ne laittoi sulle uuden näytön tulemaan? Ei ne varmaan nyt ihan randomilla päättänyt että laitetaas tuon kaverin näyttö vaihtoon? :D
Mulla toimi logitechin hiiri vähän samallalailla kankeasti, kun ei ollut asennettu logitech gaming softwarea. Sieltä ku kalibroi hiiren alustalle niin se auttoi. Ootko saanu tota vielä toimimaan?
en ole saanu, tässä hiiressä ei ole mitään omaa softwarea vaan pitäs normi mikkisoftan ajureilla toimia
248 280
Ekinym
