Hidas Wifi
Kyseessä kiinteä kaapelilaajakaista. Ostettu nopeus 1000M. Uudehko modeemi joka tulee varmasti 1000M nopeutta. Googlen Pixel 9 Pro antaa wifissä 750M nopeuden mikä sinänsä on ok. Mutta muut laiteet ei lähellekään.
Esim tämä tietokone. Asus Vivobook S14. Operating System Windows 11 Pro 64-bit CPU Intel Core i3 @ 2.20GHz Kaby Lake-R 14nm Technology RAM 12,0Gt Dual-Channel DDR4 @ 1197MHz (17-17-17-39) Motherboard ASUSTeK COMPUTER INC. X411UA (U3E1)Graphics Generic PnP Monitor (1920x1080@60Hz) LF27T35 (1920x1080@59Hz) Intel UHD Graphics 620 (ASUStek Computer Inc) Storage 238GB Hitachi HFS256G39TND-N210A (SATA (SSD)). Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter.
Wifi on 5 Ghz verkossa. Miksi nopeus on vain 133 Mbps? Mitä on tehtävissä? Televisio Sonyn 2001 vuoden Androidtv ei myös pääse lähellekään tilattua nopeutta. Matkaa modeemille ei ole kuin 10 metriä.
Tietokoneen wifi on mallia vanha:
Wi-Fi
Peak Speed: Up to 433 Mbps
Generation: Wi-Fi 4, Wi-Fi 5
Standards: 802.11ac, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Siinä syy.
Televisiossa lienee vielä vanhempaa tekniikkaa sisällä.
Wi-Fi
Siinä syy.
Mutta eikö tuo tietokoneen wifi pitäisi siis tulla sen 433 Mbps edes? Kuitenkin tuo 133 Mbps ei ole lähelläkään.
Toinen kone on Lenovon T460s malli. Se on toki vanhempi malli, mutta voiko kumpaankaan tietokoneeseen päivittää wifiä nopeammaksi vaihtamalla osaa emolle tai usb-väylään tikku? Sekin ihmetyttää kun tuo Lenovo oli jopa Ethernetillä kiinni CAT6 ja CAT5e johdolla. Silti ei anna lähellekään 1000Mbps nopeutta modeemista suoraan.
Paljonko sillä piuhalla sitten tulee?
Ja wifi tukiaseman mallikin olisi hyvä kertoa ;)
Nuo ilmoitetut maksimit on teoreettisia maksimeja, siksi tuossakin lukee Up to 433 Mbps.
Wifi ac on vanha, joten netin syövereistä myöskin vanha lainaus:
Below is a breakdown of actual real-life average speeds you can expect from wireless routers within a reasonable distance, with low interference and small number of simultaneous clients:
802.11b - 2-3 Mbps downstream, up to 5-6 Mbps with some vendor-specific extensions.
802.11g - ~20 Mbps downstream
802.11n - 40-50 Mbps typical, varying greatly depending on configuration, whether it is mixed or N-only network, the number of bonded channels, etc. Specifying a channel, and using 40MHz channels can help achieve 70-80Mbps with some newer routers. Up to 100 Mbps achievable with more expensive commercial equipment with 8x8 arrays, gigabit ports, etc.
802.11ac - 100+ Mbps typical, higher speeds (300+ Mbps) possible over short distances without many obstacles, with newer generation 802.11ac routers, and client adapters capable of multiple streams.
onko kokeiltu laskea wifin suojaustasoa WPA tai WPA2
Vanhemmille laittelle voisi olla hyvä tehdä oma Wifi verkko alemmalla suojauksella jos ei muuten toimi.
Siis netti toimii kyllä mutta hyvin kaukana tilatusta nopeudesta. Eikö tosiaan syynä ole kuitenkin se vanhempi rauta koneen sisällä? Tosin en ymmärrä miten ethernetillä ei tule kuin se 260mbps suoraan johdolla modeemista kun kuitenkin Google Pixel 9 pro antaa wifillä sen 750mbps.
latevaa
