Hidas lataus / SSD write caching
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja daver
Kakkoskoneella aloin lataamaan Battle.netistä peliä. Huomasin että lataus oli hidasta ja välillä kävi nollassa. Eli lataus jatkuvasti pysähtyi ja käynnistyi. Redditissä ehdotettiin "Enable write caching on the device" -asetuksen poisottoa SSD:stä, device managerista.
Ja sehän alko lataamaan sitten normaalisti. Osaako joku selittää että mikä on ongelma? Kyseessä siis halvemman luokan Kingston NV2 WD SN570. Jostain luin ettei olisi samaa ongelmaa DRAMilla varustetuissa levyissä (selittäisi miksei pääkoneella ole samanalaiseen törmännyt, löytyy WD SN850X ja Firecuda 510).
Ei hajua mitä kyseinen asetus tekee, mutta laitoin sen kuitenkin takas päälle kun lataus oli valmis. Jos se dramista johtuu, niin täytyypi suosia jatkossa dramillisia levyjä..
Kotona gigan valokuitu.
Oli sama ongelma Kingstonin NV2:n kanssa. Alkaa tekemään tuota kun levy on vähintään about puolillaan. Joissakin NV2-levyissä on tämä ongelma, toisissa ei.
Write cachingin pois ottaminen auttaa, jos sen saa pysymään pois päältä. Omalla osalla tuo asetus menee itsestään päälle välillä sekunneissa.
On kuulemma takuunalainen vika, mutta itse en ainakaan vielä ole takuuseen laittanut kun sattuu olemaan levy "hyvillä" sisuksilla ja nykyään NV2 ovat vissiin kaikki kehnoilla sisuksilla.
Hyvä kuulla, kysynpä datatronicilta asiasta. Tarkistin juuri ja levy olikin WD SN570. Hupsis, no mutta halvemman pään levy sekin.
Zada
