Hidas läppäri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HS1
HS1
Kyseessä Dell 7440 läppäri minkä ostin kesällä tuttavalleni. Rupesin ihmettelemään nyt sen hitautta mikä ei ollut vaivannut kovinkaan vähän iäkkäämpää tuttavaani. Käynnistäminen windowsiin kestää 45s mikä ei mielestäni ole normaalia koneen prosessorin nähden. Vastaavalla prossulla varustettu kone käynnistyy paljon nopeammin. Mutta ei tuo käynnistyminen sinänsä haittaa mutta kun kaikkissa toiminnoissa on viivettä.
Läppärit on vähän meikäläiselle vieraanpaa aluetta, joten apu olisi tervetullut. Pöytäkoneita on tullut kyllä useaampi kasattua ja viriteltyä.
CPU-Z näyttää prossun nopeudeksi jatkuvasti 796MHz vaikka laitoin stressitestin päälle. Samoin CPU Markin prossun testiohjelma ei nostanut prossun kelloja. Testin tuloskin oli surkea.
Biosista katsoin kaikki asetukset ja testi näytti että kaikki on OK. Oisko jollain tosiaan antaa apuja ongelmaankatso liitettä 330716 ? Liitteenä muutama kuva.
Tärkeimmät tiedot:
Win10Pro
15-4310U 2MHz
8GB muisti
120GB SSD mSata
Onko virransäästö päällä?
Tekeekö tuota myös verkkovirtaan kytkettynä?
Kuulostaa tutulta, sillä vanhassa työkoneessa (joku vastaava Dell) teki samaa, eli prossu pysyi 800MHz:ssä.
Ongelma on BD PROCHOT jos haluat googlailla ja sen pystyy korjaamaan Throttlestop ohjelmalla jos BIOS päivitykset ei korjaa ThrottleStop Download
Tuohon työkoneeseen BIOS päivitys ei auttanut, joten laitoin tuon throttlestopin automaattisesti käynnistymään Windowsin käynnistyessä.
Edit: Googlella näköjään löytyy jotain melko tuorettakin infoa XPS-9560 Stuck at 0.798 GHz, BD PROCHOT? - Dell Community
This typically happens when a sensor goes bad on your motherboard or in your power adapter. When this happens, it will permanently send a signal to your CPU telling it to throttle to its lowest speed. It usually has nothing to do with temperature. Just a bad sensor.
If you have access to a different power adapter, try that first. Once a sensor goes bad, there is no easy way to diagnose what sensor so all a tech can do is replace parts.
Jos virransäästö on päällä, se varmaan aiheuttaa tuota.
Onko virransäästö Windows asetuksessa "Paras suoritusteho", "Tasapainoitettu" vai "Virransäästö"?
Tuota konetta en tunne, mutta voisi samalla katsoa, onko noita tehosäätöjä biossissa.
Kiitos selvityksestäsi. Yritin asentaa tuon ohjelman mutta ilmoittaa :" Koodin suorittamista ei voi jatkaa koska kohdetta mfc120u.dll ei löydy"...
Yritin googlata netissä asiasta mutta ei vielä oikein asia edennyt. Haittaa vielä ettei tuo Lontoon murre ole kunnolla hallinnassa. Googlen kääntäjää olen paljolti käyttänyt apuna.
Virranhallinta on tasapainotetttu.
Noita dll puuttumisia ilmaantuu aina ajoittain, ehkä omassa vanhassa työläppärissä toimi heittämällä, koska siinä oli Visual Studio asennettuna.
Tämän asentamalla ilmeisesti pitäisi korjaantua Download Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 from Official Microsoft Download Center
Mutta tosiaan itse vika siis johtuu jostain viallisesta anturista, todennäköisesti lämpötila-anturi, joka pakottaa prosessorin ajamaan minimikelloilla.
Tuo PROCHOT:n poistaminen käytöstä sallii prosessorin jälleen nostaa kertoimia.
Tuon ajan Delleissä tuntuu olevan varsinainen vitsaus kyseinen ongelma, sillä en ollut toimistolla ainoa jolla moista oli.
Googlella tuloksia löytyy "bd prochot dell" bd prochot dell - Google-haku
Esim. FIX: Laptop Dell Inspiron Slow CPU Speed (Solved) • Repair Windows™
Ja vielä ohjeet miten käynnistää Throttlestop automaattisesti How to Start ThrottleStop at Windows Startup. • Repair Windows™
Vielä hyvää luettavaa aiheesta The ThrottleStop Guide
BD PROCHOT stands for bi-directional prochot. PROCHOT stands for processor hot which is the signal that is activated within the CPU when it reaches approximately 100C to 105C depending on the model number. This signal is what initiates thermal throttling so the CPU can slow down and keep from over heating. Intel included a bi-directional feature so if something else like a GPU is running too hot, it would be able to send a PROCHOT signal directly to the CPU and force it to cool down so the entire laptop cools down. Very few laptops seem to use this type of throttling. This feature was added for the Asus G51. Disabling this will allow your CPU to continue to run at full speed. Disabling this will not prevent your CPU from thermal throttling at its normal Intel set thermal throttle temperature. By default this is locked and you will need to go into the Options window to unlock it so you can toggle it on and off.
Lataa Microsoftilta ja asenna x86 ja x64 versiot. Tämä ohjelma taitaa tarvita x86 version.
Edit: AeshmA kerkesikin jo.
Sain viimein ThrottleStop:n asennettua, täytyy jättää huomiseen siihen tutustuminen. Sen verran kyselen saako prossun nopeuteen asetettua alempi maksimiraja mitä prossu tukee, ajattelen sitä jos lämpötila-anturi ei toimi? Pieni nopeuden lasku ei haittaa kun koneella ei mitään raskaampaa käyttöä ole.
Ilmeisesti tuolla Throttlestopilla voi säätää myös kerrointa (multiplier) halutessaan, mutta kuten tuossa aiemman viestini lainauksessa olikin, niin PROCHOT:n poistaminen käytöstä ei vaikuta prosessorin sisäiseen käyttäytymiseen, vaan kyseessä on kaksisuuntainen viesti joka voi tulla joltain muulta komponentilta (virheellisesti viallisen anturin vuoksi) aiheuttaen tuon throttlauksen.
Tuossa vanhassa työläppärissä oli joku i7 joka taisi pyöriä noin 2,5GHz kelloilla ja ihan huoletta pystyi ajamaan ilman tuota PROCHOT:ia. Toki lämmöt kipusi noin 80 asteen tuntumaan (Throttlestopissa on lämpötilan seuranta), mutta ei kuitenkaan siitä enää korkeammalle.
Aamusella yritin tutustua ohjelmaan ja tsekkailin noilta sivuilta ohjeita mutta tuntui todella sekavalta. En saanut/osannut nopeutta muutettua mutta illalla yllätyin kun taas käynnistin koneen. Ei mennyt kauaa kun Windows avautui ja kaikki toiminnot pelasi sutjakkaasti ja prossun nopeus huiteli 2600MHz paikkeilla. Jotain ThrottleStop:ssa kyllä asetuksista painelin aamulla mutta ei oikein avautunut mitä olin tekemässä. Ohjelma on kyllä hankalan oloinen ettei siitä oikei saa selvää.
No sitä iloa ei kauan kestänyt kun taas palattiin hitaaseen tahtiin. Ehkä 10 minuuttia normikäyttöä mentiin nopealla tahdilla.
6(?) vuotta vanha kone ja luultavasti alkuperäiset tahnat sisällä? ehkä se ei vaan enä johda lämpöä hyvin ja rajoittaa kuumenemisen vuoksi kelloja. Itellä ei tehnyt samaa, mutta tahnojen vaihto piristi silti läppärin menoa tuntuvasti, kun oli samat tahnat jotain 5 vuotta enne sitä.
TTarkoitus onkin vaihtaa tahnat mutta kun ei prossu näytä kovin korkeita lämpötiloja niin on jäänyt tekemättä. Mutta koetetaan...
Throttlestopissa ei tarvitse tehdä muuta kuin ottaa ruksi BD PROCHOT:sta ja painaa save, jotta saat tuon kerroinrajoittimen pois.
Seurailet lämpöjä miten käyttäytyy ja tarvittaessa ruksi 'Set Multiplier', valitset jonkun pienemmän kuin oletus ja painat save.
Mitään ongelmaa ei tosin pitäisi tuon i5:n kanssa tulla, jos korkeammilla kelloilla käyvä i7 toimi ihan hyvin.
No nyt asia selkisi ja homma toimii. Kerrointa pitä vähän laskea kun lämmöt tahtoi nousta liiaksi vaikka vaihdoin tahnat. Mutta ei haittaa kun kone tuntuu kuitenkin tehokkaalta. Suuri kiitos mainiosta opastuksesta ja viitseliäisyydestä! Samoin kiitos muillekin osallistujille.
Koitin huvikseni moista softaa, ja olipa pitkäpiimäinen asennus! No, toisessa koneessa sain toimimaan ja ongelmaksi tulikin miten saisi softan myös käynnistymään ettei tarvitse joka kerta käydä opastamassa häntä erikseen aukeamisessa. Ja toinen kone taas kertoi ettei prossu ole tuettu ;-)
Olinkin jo aiemmin linkannut tuon, että miten Throttlestopin saa käynnistymään automaattisesti How to Start ThrottleStop at Windows Startup. • Repair Windows™
Taitaa tukea vain Intelin prosessoreita, sillä BD PROCHOT näyttäisi olevan Intelin luoma ominaisuus. AMD:llä ei siis moista ongelmaa pitäisi edes ilmaantua, vaan mahdolliset koneen hidastelut johtunevat vain ikääntyneestä/hitaasta prosessorista.
Näinpä, sen sijaan että itsev softassa olisi täppä: "käynnisty kun win aukeaa"
253 830
goat421
