Henkilökortin lukijassa ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HS1
HS1
Ostin Trust Primo henkilökortin lukijan tarkoituksena kirjautua sillä useisiin palveluihin ilman pankkitunnuksia. Asensin Digi- ja väestötietovirastosta lataamani kortinlukijaohjelman ohjeiden mukaan. Sain asennettua ja aktivoitua korttini ja naputeltua Pin koodit.
Sitten yritin kirjautua Suomi.fi sivulle mutta se tyssäsi älykorttivirheeseen, pitäsi olla jotain ohjaimia mitä ei muka ole järjestelmässä. Kokeilin hommaa toisella koneella mutta sama virhe. Kokeilin myös vaimon korttia muttei auttanut. Onkohan kellään mitään vinkkiä asiaan vai palautanko lukijan?
Käyttöjärjestelmä on Win10.
    45,5 KB · Luettu: 129
Mitä se itse DigiSign Sovellus sanoo Lukijat ja kortit -välilehdellä. Eli näkyykö siellä kaikki ok ja toimiiko Tunnistus -välilehdellä PIN:in tarkistus? Näkyykö Laitehallinnassa mitään ongelmallisia laitteita? Oletko kokeillut toisella selaimella? Mikä käyttämäsi selain on?
Ja mitä versiota tuo kymppi on? Paina WIN + R ja kirjoita winver sekä paina OK. Kerro vaikka tuo versio ja buildi.
Win10 versio on 22H2. Pin koodin tunnistus toimii eikä laitehallinnassa näy mitään erikoista. Selaan Firefoxilla mutta koetin myös MS Edgellä.
    79,1 KB · Luettu: 59
    47 KB · Luettu: 59
saattaa olla että toi lukija ei oo tuettu, jos et saa toimimaan niin asenna johonki jämäkoneesen vanhempi versio Win10:stä ja kokeile toimiiko lukija vanhemmalla windows 10 versiolla, jos toimii niin tietää ainakin missä vika
Vähän huonosti löytyy tuohon erillisiä ajureita, mutta kokeilepas jos näillä lähtisi toimimaan:
Vaikka onkin Lenovon sivuilta, niin näyttäisi olevan ihan Alcorlinkin omat ajurit, jossa on neljä eri USB-lukijaa tuettuna:
[DeviceList.NTamd64]
"Alcorlink USB Smart Card Reader"=DriverInstall, USB\VID_058F&PID_9520
"Alcorlink USB Smart Card Reader"=DriverInstall, USB\VID_058F&PID_9540
"Alcorlink USB Smart Card Reader"=DriverInstall, USB\VID_2CE3&PID_9563
"Alcorlink NFC Reader"=DriverInstall, USB\VID_2CE3&PID_9571
"Alcorlink USB Smart Card Reader"=DriverInstall, USB\VID_2CE3&PID_9573&MI_00
"Alcorlink NFC Reader"=DriverInstall, USB\VID_2CE3&PID_9573&MI_01
Edit:
Testasin tuota vielä, niin itsellä näkyy Laitehallinnassa (Win 11) myös DigiSignin ajuri kun henkilökortti on lukijassa. Lukijana itsellä joku Realtekin piirillä oleva.
Asensit varmaan täältä uusimman ohjelmiston? Lataa kortinlukijaohjelmisto | Digi- ja väestötietovirasto
Edit:
En oikein tiedä miten saan ladattua tuolta Lenovon sivuilta kun pitäisi tietää joku sarjanumero. Uusin ohjelmisto on ladattu.
Napsauta sitä Download linkkiä uudelleen tuon kyselyn jälkeen niin antaa ladata suoraan.
Eipä auttanut.
Windows 10 tosiaan on vuosien varrella eri julkaisuversioissa poistanut yhteensopivuuksia tiettyihin vanhoihin laitteisiin eikä siitä yleensä erikseen edes mainita että minkä tuki lopetetaan. Tämä kannattaa ottaa huomioon versioiden välillä.
Toisaalta hieman erikoista, että lukijan ajuri kuitenkin on asentunut kuvista päätellen ok ja DigiSignin softa tuon lukijan ja henkilökortinkin tunnistaa. Tietty kaikki on mahdollista.
Eipä auttanut.
Sait kuitenkin tuon ladattua ja asennettua? Jos et tuota vielä ehtinyt palauttaa, niin näkyikö tuolla Laitehallinnassa tuo DigiSignin Minidriver kun henkilökortti oli lukijassa?
Sain kyllä asennettua muttei toimi edelleenkään. Laitehallinnassa ei näy kyseistä juttua. Jotenka palautan lukijan ja vaihdan toiseen. Halpahan tämä oli mutta jos hinta vaikuttaa laatuun niin kokeillaan vähän hintavampaa.
Toi Trust on kyllä valmistajana vähän kyseenalainen tapaus, oli kyseessä mikä laite vaan..
Kuten OP:n kuvasta näkyy, virhe johtuu varmennekortille puuttuvista ohjaimista, ei kortinlukijasta. Kaikki muu sujuu hienosti siihen saakka, että korttia yrittää käyttää siihen, mihin se on tarkoitettu.
Jos koneessasi on uusin DVV:n sivuilta löytyvä ohjelmistoversio, mitään ei ole tehtävissä paitsi valittaa DVV:lle. Jos vaimon kortti olisi ollut sopivasti vanhempi, se olisi saattanut toimia. Testasin itse v. 2021, -22 ja -23 myönnetyillä korteilla vanhassa Win10-koneessa. Uusin kortti ei toimi siinäkään. En ole päivittänyt DigiSign-ohjelmistoa (4.2.0.7987 Fujitsu Finland Oy), koska sen jälkeen on kokemusta, että vanhat kortit voivat lakata toimimasta, VMP.
E: Puhtaassa asennuksessa (eri Win10-koneella) lajinsa viimeinen versio v4.2.6 näytti toimivan em. korteilla. Korttia vaihdettaessa käyttökokemus on kyllä kamala.
PS. DVV:n testisivu ei toimi vanhentuneen sertifikaatin takia. Näin näitä järjestelmiä hienosti ylläpidetään, VMP^2 (Testaa tunnistautumista)
E: Seuraava sertifikaatti voimassa 30.5.2024 alkaen, joten se oli uusittu, mutta sitä ei ollut päivitetty riittäviin/oikeisiin paikkoihin ajallaan
E2: Testipalvelun sertifikaattivirhettä pukkaa vieläkin. Vaikeaa on tehdä päivityksiä näköjään
Jos läppärissä on 4G modeemi, voi tuo DigiSign heittäytyä hankalaksi, ilmeisesti ei oikein älyä pitäisikö lukea kortinlukijaa vai modeemin simmiä.
DigiSignin dokumentaatiossa oli jotain rekkaripuukotuksia tähän, mutta itselle niistä ei ollut mitään apua. Modeemin kun disabloi laitehallinnassa, kortinlukija ja DigiSign toimivat nätisti. Tiedä sitten onko tuo korjattu jo..
Kehitys kehittyy, bye Fujitsu, welcome Atostek (DVV:n kehnon portaalin takia tähän kohtaan sivua ei saa kirjanmerkkiä):
Digi- ja väestötietoviraston uusi kortinlukijaohjelmisto Atostek ID - infotilaisuuden aineistot
Digi- ja väestötietoviraston uusi kortinlukijaohjelmisto on Atostek Oy:n Atostek ID. Digi- ja väestötietoviraston varmennekortteja käyttävien asiakkaiden tulee ottaa käyttöönsä uusi kortinlukijaohjelmisto vuoden 2024 aikana.
Max-fix
