Helpoin tapa sammuttaa RGB härpäkkeet?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Flez
Juu eli mietin että saisko jollain softalla sammutettua kaikki RGB:t yhellä klikkauksella tai ainakin helposti? BIOSista kun kokeilin laittaa RGB Off niin ei vaikuttanut mitään, samoin OpenRGB ohjelmalla, tunnistaa kyllä laitteet missä valoja on mutta en saa niitä sammutettua. Kone on joskus pitkiäkin aikoja päällä ilman että oon läsnä, ja jos ei muuten säästä niin ainakin valot kestää kauemmin =D Vai onko ihan höpöhommaa, valot ei siis itsessään haittaa mutta sais ne pois aina kun ei tarvitse. Kotelotuulettimet 5x ja CPU tuuletin, GPU tuki, ja näytönohjainkin olis hyvä saada ettei tarvi näyttiksen kytkimestä laitella. E: Koitin ASRockin omalla ohjelmalla eikä toimi sekään. Tos mun kotelos on rgb nappi mutta siitä vaihdettua vaan moodia eikä kokonaan pois. EE: tais tulla väärään paikkaan tää ketju :D
Paina siitä kotelon rgb nappia pitkään niin sammuu/vaihtaa emon ohjaukseen niin sit saat myös biosista taikka asrockin ohjelmalla ohjattua niitä.
Hoh olipas kätevä, kiitos =D Tän ku ois tajunnu aiemmin. Gpu + tuki ja prossun cooleri pitää näköjään erikseen laittaa.
Tuossa sitten se yksi nappi vaihtoehto:
Asenna softa ja saat napsittua valot pois.
Olivat tunkeneet AIO:n tuulettimeen jotain ihme valoja ja ylimääräisen johdon. Fiskarssi auttoi silloin, voi olla että muistien päältä pitää ehkä ottaa dremelillä kunnen usko saksien purevan.
Helios156
