HELP! Mistä alu/muovi letkuliittimiä kierteellä? Ja millä nimellä letkujouset ebayssä?
Virittäjä
Tukeva
(PROJEKTISTA MYÖHEMMIN ERILLINEN BLOGI EDISTYKSEN MYÖTÄ!)
Päätin virittää koneeseen kiinalaisen alumiini-vesijäähdytyksen ja nyt on jäähdyttimiä tulossa joku 10 kpl, eli koneen jokaiselle puolelle ja pohjaan, sekä edestä kolmen tai kahden pakka ja varaosiksi muutama. Eli yhteensä 170e! Siihen blokit päälle 2,5e/kpl. Ainoastaan sivut varattu tuulettimille tai yhdelle yli 25mm paksulle x140mm tai vielä leveämmälle. Peltiä leikkaan muutenkin paljon tälle.
Jäähdyttimissä G1/4 sisäkierre ja näihin ei uskalla muuta, kuin muovia tai alumiinia kiertää. Ja muutenkin muiden metallien pitoisuus loopissa tarkoitus pitää pumpun osia lukuun ottamatta nollassa.
Nyt on ilmennyt ongelmaksi löytää muovisia letkuliittimiä kierteellä. Tai alumiinisia. Olisíko kellään tietoa tai ideaa?
Toiseksi, muistan nähneeni kauan sitten ebayssä letkujousia ehkä 60cent/kpl. Nyt ei löydy sitten millään. Ainoastaan hard tuben taivutukseen työkalu-jousia. Moiseen viritykseen tulee tietysti letkun mutkia paljon ja jousia pitää olla paljon. Suomessa maksaa 2e/kpl. Esim: Aquatuning Letkujousi 13mm letkulle, 100mm - 1,90€
Ei oikein sovi teemaan toi hinta. ;) Millä hakusanalla mahtaa löytyä tai mistä HALVALLA?
Pistän projektin alkaessa threadin pystyyn ja laatu kuvia edistyksestä. mATX koteloon siis menossa ATX levy, jäähyjä 2x 280 + 2-3x 240, 0-2x 120, pumppu (ainoa laatuosa loopista) ja 3-4x r9 390 GPU! Ainoastaan säiliö jää kotelon ulkopuolelle, päälle (tyylikkäästi).
Seagate 1300w Prime Platinum Poweri menee kotelon etu-yläosaan ja näin mahtuu ATX levy. Ollut jo käytössä näin.
Suuri kiitos jos joku keksii ratkaisun tai toisen!
Karaliittimiä g1/4 kierteellä saa esim Ahlsell,Etra.
Etra Oy - Norma muoviliittimet
Huhhuh! Kyseiseen liikkeeseen oli tarkoitus mennä jossain vaiheessa jos netistä ei olisi löytynyt, mutta eipä tullut mieleen heillä olevan verkkokauppa, josta näkisi käymättä paikalla... Siis kun on sen tyyppistä tavaraa, että putkimiehet siellä käy ja tietää ilman verkkokauppaa valikoiman. Tuolta siis just täydelliset suorat ja 90 asteen liittimet!
Oli kyllä todella mieltä piristävä heads up! Kiitos paljon! Oli muuten erinomainen joululahja tämä! Hyvää joulua sinnekin!
Keität itse ne letkut ja heität vesilintuja niillä anti kink springeilläsi... Mielenkiinnolla ihmettelen mikä tästä tekee hyvän/paremman. 170e:lla saa jo kaksi laadukasta kennoa tai moran?
Keittämällä varmaan menisi ok, mutta en ole varma onko ihan yhtä pyöreänä kanava 90 asteen lyhyessä mutkassa. Lisäksi jouset tuovat lookkia, kun väriteema on musta, harmaa ja kromi. Putket läpinäkyviä. Siihen päälle vielä se, että joudun laittamaan vesisäiliön kotelon ulkopuolelle, päälle ja asun kissan kanssa. Eipä sillä ole tapana pureskella johtoja tms, mutta on utelias. Lämmin letku saattaa kiinnostaa.
170e sisältää 4 ylimääräistä varalle ja mahdollisesti erääseen toiseen projektiin. Tässä projektissa kiinnostaa tavallisista "kunnon" jäähdyttimistä ja loopeista muutama muu asia testata. Ja yksi niistä on jäähdyttimen merkittävästi erilaiset parametrit. Miinuksena alumiinin puolet huonompi lämmönjohtokyky, mutta vähintäänkin kaksinkertainen pituus putkea jäähdyttimen sisällä. Ja näitä jäähyjä sitten onkin kotelon ympäri "melkein" 360 ja lisäksi sisällä kahden tai kolmen 240mm pakka (tuulettimet välissä). Jäähyt ovat sen 25-30mm paksuja ja rihlat harvoja. Ilma siis menee läpi ilman sihinää ja luulisi yhden ison ja paksun tuulettimen riittävän kotelon kylkeen. Lisäksi kun jäähyjä on vähintään yksi jokaisen komponentin välissä, niin luulisi pärjäävän heikolla ja hiljaisella pumpulla. Niitä tossa on pari kokoa joista valita. Tavoitteena siis hiljainen sleepperi, jonka kämpän lämmitysominaisuus ei haittaa näin talvella.
Nopeasti vilkaisin ebayta anti kink hakusanalla ja tuli jotain täyspitkiä värillisiä pelleilyjousia. Pitää katsella myöhemmin paremmin. Tai laskea jos omasta varastosta kuitenkin löytyy riittävästi. Tuskin.
No olipahan jumalauta oletuksia. Muutamaan räikeempään tartun huutaen.
Paskapuhetta. Ainoastaan se ratkaisee kuinka paljon loopin "restriction" on. Jokatapauksessa pumppu pyörittää nestettä niin paljon, että lämpötila ero loopissa on alle asteen. Suuri määrä eri komponentteja loopissa tekee ilmaamisesta tuskaa ja vaatii tehokkaan pumpun jo pelkästään siihen, että saa kennot jo pelkästään täyteen vettä. Vedoissa joutuu pää punasena luultavasti sumplia tai sitten vetää lonkalta ja kantapään kautta oppia jotain uutta.
Letkuista kissa saattaa olla kiinnostunut ja purra paskaksi on niissä springit tai ei ja ihmeitä ei nuo springitkään saa aikaiseksi.
Sandwitch myytin on aikoinaan jo martin kumonnut omassa labissaan ja todennut paskaksi ideaksi. Toimii sitä paremmin mitä kovemmat kierrokset ja hyöty jää silti vähäiseksi eli 10-30% vs 100% hyötyyn "vierellä".
Mut joo, kuvia valmiista sitten vain :thumb:
Kiitti Infosta!
Pakkaa/Sandwitchia laitan ihan vaan kun tila sen sallii. Eli HD kelkkatelineen tilalle. Muuten jäisi tyhjäksi. SSD:t menee taka/sivu-levyn taakse johtojen ja letkujen kanssa piiloon kätevästi.
Pistän sitten jousta suojaksi sen verran tiiviisti, ettei kiinnosta purra. Ei se muutenkaan pureskele johtoja. Leikkii vaan. Ja muutenkin persoonaltaa kiltti+fiksu. Tietää mitä ei saa tehdä tai missä olla ja ei tee tai ole.
Ilmauksen pitäisi mennä helposti, kun putket ovat kaikki pystysuorassa tai maaten (ei vaaka, vaan...?). Yhdestä makaavasta vaan lähdöt alas päin, mutta sekin katossa ja tankki tietysti kotelon ja kaiken päällä.
Erillinen blogi-threadi olisi tarkoitus aloittaa kun osia alkaa saapumaan ja jäähyjen kelvollisuus vahvistunut. Itse projekti on jo alkanut: Kolmas r9 tuli ja koteloon työstetty powerille parempi, suora ja erillinen ilmanotto custom paikkaan. Lisäksi meinaan ensin testata eri tyyppiset blokit parilla reseraattorilla.
Pistän tänne linkkiä sitten kun pian aloitan blogin. Voisihan sen jo ennen osien saapumista aloittaa.
kalalintu
