Hei
Tätä oon miettinyt jos esim käyttää eri merkkien rameja sanotaan nyt vaikka hypex 3200mhz rameja ja kingston 2600mhz rameja koneessa onko se paha asia vai mitä siitä tapahtuu tämä on vain esimerkki .
saami
luumu.eu
Molemmat muistit toimivat alemmalla taajuuksilla ja voi olla epävakaa jos ei toimi esim alemman muistin ajoituksilla.
Seuraavaksi voisit käyttää hiukan aikaa otsikon tekemiseen kun toi "hei" ei ihan kaikkia kiinnosta ja voisit katsoa löytyisikö jo valmiiksi sopivaa lankaa mihin viestin laittaa.
Esim
Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Nämä ihan vinkiksi kun olet uusi käyttäjä täällä.
@saami tuossa jo vastas aika hyvin miten toi menee eli toimii hitaamman muistikitin nopeudella mutta sekään ei ole 100% taattu koska ajoituset eivät ole välttämättä samoja niissä muistikiteissä. Varmempi vaan myydä vanhat pois ja ostaa uusi kitti tilalle, jos siis ei osaa muistien säätöjen kanssa pelata.
Eli voiko käytänössä rameja käyttää mitä tahnsa merkkiä keskenään ja eri nopeuksisia ilman että mitään käy?
Ei sinne mitään mustaa aukkoa synny koneen sisälle vaikka erilaiset muistit sinne laitatkin
Voi mutta periaatteessa menee kalliimpien muistien hyödyt hukkaan ja mahdollisesti muitakin ongelmia.
Toki jos haluat vain enemmän muistia ja nopeudet ei kiinnosta niin ostaisin käytettynä halvempaa lisää
Eipä ole mitään järkeä ostaa lisää halvempaa ja säästää parikymppiä.
Jotenkin on semmoinen kuva, että sinulla on 2x 3200MHz HyperX nyt kiinni. Jos ostat siihen halvalla 2x 2666MHz Kingston (samalta puljulta nuo HyperX:t on tulleet) lisäksi, niin et hyödy mitään. Jos sinulla ei ole mitään peliä tai käyttötarkoitusta (esim. Minecraftin modit), joka tarvitsee lisää muistia, niin aiheutat vaan itsellesi harmia. Kone toimii hitaammin.
Helpoiten saat lisämuistia, kun ostat kaksi uutta 3200MHz/3600MHz muistipalikkaa jostain tarjouksesta ja myyt vanhat. Mutta ei näin tarvitse tehdä.
Tässä on nyt joku , että sanotaan "50€ ja saat lisämuistia koneeseen!" ja se on halpaa ja olisi just se viiskymppiä. Mutta se ei auta yhtään ja on vaan (pieneksi) haitaksi, jos nykyistä konetta lähtee "päivittelemään" huonommilla muisteilla. Ihan hyvä se on, ei nyt kikkailla.
Tähän tarkennuksena että en ole ostamassa ollenkaan lisää ramia mietin vain voiko tälläisestä seurata jotain
Mikään ei voi mennä rikki.
Käytännössä joutuu käyttämään hitaamman kamman nopeutta.
Teoriassa kone voi olla epävakaa tai jopa olla boottaamatta ollenkaan. Tämä on kuitenkin hyvin epätodennäköistä.
Ne pahat asiat on juuri siellä, että:
Siksi ei vaan kannata ostaa hitaampaa. Ostamalla hitaampaa, pakotat koneen hidastumaan.
Jos koneessa on 8gb puhumattakaan siitä että siinä olisi 4gb muistia, niin tärkeintä on saada lisää, vaikka nopeus vähän tippuisikin...
Sit taas jos on 16gb, niin ehdottomasti nopeampaa (pelikoneista puhuttaessa)
Mut jos nyt leikitään että mulla olisi 8gb koneessa 3200mhz muistia ja omassa kaupungissa olisi 20€ 3000mhz muistia myynnissä eikä muuta ja just eilen ois tullut hankittua peli, joka tökkii muistin vähyyden vuoksi, niin en miettisi kahta kertaa vaan "hidastaisin konettani" samantien
Ihan kengännauhabudjetilla kun kasaillaan niin 2400mhz muistia on liikkunut 15€ 8gb kampoja ihan säännöllisesti. Kellottaminenkin on vaihtoehto, kyllä noi yleensä pari napsua kovempaa kulkee. Se on 15-20€ säästöä 3200mhz kampaan verrattuna. Sitten on myös alustakysymys, että tukeeko emo/prossu mitä nopeutta ylipäänsä.
Toki aloittelijalle paras neuvo on, että osta samaa mitä nyt tai vaihda kokonaan nopeampiin. Mutta ei tuo nyt ihan noin yksiselitteinen juttu ole, että älä koskaan laita hitaampaa kuin nykyiset muistit
No joo, tosin kurkkasin AP:n viestihistorian ja siellä oli tällaista:
Minulla on 650 wattinen virtalähde tällä hetkellä tietokoneen osat ovat tällä hetkellä Amd ryzen 5 800x 16gb ram Asus prime x570 Ja näytönohjain tällä hetkellä gtx1080
Ei ole ihan budjettikone kyseessä.
Alensia
Custom-titteli
Mutta jos taas koneessa on tällä hetkellä vain yksi kalikka muistia, niin käytännössä toisen (vaikkakin hitaamman) kalikan lisääminen nopeuttaa silti Dual-Channelin ansiosta.
251 689
Joonas22
