Heath Allen mikserin kärähtäneet vastukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mursku
Allen HeathWZ16:2DX -mikseristä ei tule ääntä ulos kuin kanavakohtaisista direct outeista. Ääni ei kulje kuuloke- ja muihin lähtöihin. Laitteen purkamisen jälkeen löytyi kaksi täysin kärähtänyttä vastusta, joista ei arvoja nähnyt. Saisikohan laitteen toimimaan nuo vaihtamalla, vai onkohan muutakin mahtanut mennä samalla rikki?
Schematic löytyy osoitteesta Free Audio Service Manuals - Free download allen heath wz12 wz16 mk 2dx service manual
Sivuilla 6 ja 7 on kaaviot kortista, jolla possahtaneet vastukset R45 ja R46 ovat. Arvoksi näille on merkitty 10R eli 10 ohmia? Tarvitseeko muuta ottaa huomioon. Laatikosta löytyi 1/4W 10 ohmin metallikalvovastuksia, sopisivatko ne vai onko liian pieni tehonkesto?
Ennenkuin vaihdat vastukset, ota yleismittari ja mittaa vastusten lähtöpuolelta maahan nähden. Jos on alle 100 omnia, niin sieltä on opamp piirejä 1 tai useampi oikarissa ja kärväyttää uudetkin vastukset.
Eli estsi nuo IC1 - IC 7
Katso tarkkaan, näkyykö vaurioita.
Jos ei näy, mittaa noista 4 TAI 8 jalasta ja muista jaloista. Jos jossakin piirissä on myös muulla välillä pieniä vastuksia, vaihda piiri. (noita piirejä saat esim partcolta).
Piirin taas voi käsäyttää sopimaton kytkentä sisäänmenoon tai ulostuloon, johon piiri on kytketty.
TOISINAAN piirin käräyttä sen piirin signaalilinjassa oleva vuotava / oikosulkeutunut elko.
Kiitoksia! Jos mä aloittelijana oikein mittasin, niin vastausten lähtöpuolella oli arvot molemmissa kanavissa n. 900 ohmia.
Kaikki seitsemän IC:tä näyttävät täysin ehjiltä, samoin kuin kaikki piirilevyn kondensaattorit ja vastauksetkin. Piirien jalkojen numerointijärjestys selvisi haulla, mutta tuota mittaustapaa en ymmärrä. Mitataanko piirin jalasta maahan vai jalkojen 4-8 väliltä? Mitä arvoa ei toivota tulevaksi tai mitä toivotaan?
Mikserin kanssa voisi olla hyvinkin todennäköistä, että olisi tehty joskus sormikopelolta hämärällä treenikämpällä sopimaton kytkentä.
Piirilevyn irrottaminen kokonaan on hiukan työläämpi homma. Jos noiden vastausten juottamisen uskaltaisi kokeilla, niin niihin pääsisi käsiksi ilman lisäpurkamista. Ei kai sillä enempää tuhoa voisi tehdä? Jos sitten vaatii piirien ja muidenkin osien vaihtoa, niin purkaa sitten kerralla enemmän. Kävisikö nuo 1/4 watin 10 ohm metallikalvovastukset?
Arvaan että 0.25W on hiukan pieni.
"Vakiokoko" pitäisi olla 0.6W.
Mutta voit kokeilla, korkeintaan ne palaa nopeammin. Kannattaa samalla mitata paljonko noiden kautta kulkee virtaa ja mahdollisesti hommata sen mukaan sopivat.
Kun näyttää toimivan 2- puoleisella jännitteellä niin piirit pitäisi mitata jalkojen väliltä oikosulun selvittämiseksi. Ehkä myös lähdöstä kumpaankin (jos vain toinen puoli oikosessa).
Ja sen lisäksi noiden vastusten lähtöpäästä maata vasten niin selviää onko siinä välillä joku oikosulussa.
Laitat toisen piuhan esim jalkaan 4 ja toisella käyt läpi piirin muut jalat (paitsi 8) Ja jos sieltä löytyy esim alle 100 ohmia yhdessä piirissä jonkun jalan väliltä, niin
Osta holkkikanta ja uusi piiri.
Silppua vanha piiri pois (Jalat poikki, levyä vahingoittamatta ja senjälkeen jalka kerrallaan levystä irti nyppien ja reikien putsaus tinaimulangan kanssa.) Se ei ole sitten voimalaji, älä tuhoa johteita.
Sen jälkeen tinaa holkkikanta siihen ja pistä piiri kantaan.
Voit tietysti kokeilla myös niin, että katso noiden piirien sijainti.
Vaihda vastukset, jätä hieman koholle levystä.
Pistä virrat päälle.
Jos vastukset heittävät savumerkin tai kuumenevat kovasti, niin koita, kuumeneeko joku noista piireistä enemmän, kuin muut. Jos selkeästi kuumenee, niin piiri vaihtoon.
Kiitos hyvistä vinkeistä! Irrottelin piirilevyn kunnolla. Kondensaattori C28 (47 uF) näytti päältäpäin katsottuna ehjältä, mutta se on pari milliä viereistä samanlaista korkeampi ja ihan kuin koko huppu olisi noussut paljastaen 2 mm mustaa sisusta. Vaihdellaan nekin molemmat saman tien.
Jos se kumitulppa on tullut yhtään ulos, niin konkka on ehdottoman kaputt.. Mittaappa vielä muuten paljonko on lähtöpuolella vastusarvo vastusten välillä (eli 4 ja 8 jalkojen väli..)
Meni vähän myöhäksi ennenkuin ehdin kotiin. 22 ohmia on vastusten lähtöpuolen väli ja sama jokaisen piirin 4 ja 8 pinnan välillä.
Kaikista tulee tietysti sama mittausarvo jos ovat kiinni kytkennässä, tarkemman tuloksen saa irrottamalla piirit.
Jos toinen konkka on pullistunut niin molemmat vaihtoon. Ja kannattaa tarkastaa kaikki muutkin varmuuden vuoksi.
22ohm on kyllä liian pieni, konkat joutuu joka tapauksessa vaihtamaan niin ota ne pois (myös 100n) ja mittaa uudelleen. Jos edelleen matala vastus niin jotain muutakin voi olla tehtävänä. Täytyy katsoa illemmalla tuo kytkentä läpi mitä muuta noissa linjoissa on.
Kiitos! Menee varmaan viikonloppuun tai alkuviikkoon ennenkuin ehdin vaihtohommiin.
Eipä siinä levyllä muuta näyttänyt olevan lisäksi kuin tämä (ja toinen led transistorilla ajettuna), en oikein usko että kumpikaan olisi syyllinen 22ohm tulokseen.
Omasta laatikosta löytyi vain TL082, se on melkein sama kuin 072 ja mitattuna jaloista 8-4 antaa ehjälle piirille ~18Mohm. Vcc-/vcc+ ja out välillä näyttää kokonaan poikki.
Ennen kuin mittaat enempää, ota ne konkat 28 ja 29 pois.
Jos vain konkat olivat syyllisiä niin niiden irrotuksen jälkeen v+ ja v- välin mittaus pitäisi antaa paljon isompia tuloksia kuin edellinen 22ohm.
Jos vieläkin näyttää vastus pieneltä niin sitten ei oikein auta muu kuin lähteä irrottamaan ic kerrallaan kunnes syyllinen löytyy.
Jos tuo olisi omalla pöydällä niin vaihtaisin varmaan kaikkien muidenkin korttien vastaavat suotokonkat, ne ovat kuitenkin suunnilleen saman ikäisiä kuin hajonnut. Tai ainakin irrottaisin ja mittaisin ovatko vielä kunnossa.
Suosiolla kaikki oparit vaihtoon, noista on hankala saada selvää mikä noista on rikki kun pitää kuitenkin irroittaa (ellei sitten väkisin syötä käyttiksiä niille että löytää kuumenevan yksilön) niin melkeinpä samalla vaivalla vaihtaa kaikki ja laittaa kannat noille. TL072 taitaa olla about euron kappale, NE5532 ehkä 1,5e/kpl ja holkkikannat taitaa olla alle euron kappale niin koko setille ei tule hintaakaan kuin jotain ehkä pari kymppiä.
Paljon kiitoksia! Näillä askeleilla eteenpäin. Voi mennä jokunen pv ennen kuin saan kuitattua kuinka kävi.
Otin konkat 28 ja 29 pois ja antaa edelleen n. 20 ohmia. Irrottelen seuraavaksi mikropiirit. Minkälaisella työkalulla niiden jalat olisi näppärä katkoa? Väleihin ei mahdu oikein mikään, mitä pakista löytyy. Ikänäköäkin on näköjään tullut.
Elektroniikkasivuleikkureillahan noita on katkottu. Tavalliset isot sivuleikkurit ei varmaan oikein mahdu jalkojen väliin. Itselläni on tämänlaiset: Piergiacomi SIVULEIKKURIT 1,3/6mm - PARTCO ja tykkään jopa enemmän kuin Lindströmeistä.
Miksi jalat pitäisi katkoa? Alkaa vaikuttaa vammaiselta räpellykseltä.
Monesti tuollaiset piirit on helpompi irroittaa katkomalla jalat ja nyppimällä jalkojen jämät yksitellen printiltä, varsinkin jos ei ole kunnollista tinaimusukkaa tai tinaimuria. Monesti esimerkiksi juuri tuollaiset miksereiden piirilevyt vieläpä ovat sellaista paskapiirilevyä että herkästi lähtee kuparit printiltä kun liikaa kuumentelee.
BS. 8-jalkaset saa irti parissa sekunnissa kun kaikkien jalkojen juotokset saa pysymään sulina lisäämällä vähän lyijyllistä.
Päättelisin siitä, kyn aloittajan piti kysyä asiasta, että hän ei ole ammattilainen. Tietämättä, mikälainen piirilevy ja minkälaiset välineet, on hyvin todennäköistä, että tuhoaa johteet, jos yrittää nyppiä piirejä ehjänä.
Kun on kuitenkin 22 ohmia, niin tekisin sein siten, että laittaisin ensin sinne esim 100 ohmin vastukset ja virrat päälle. Sitten vain testi, mikä piireistä kuumenee. Todennäköisesti siellä on rikki 1 kpl. Ei niitä kaikkia toinna nyppiä pois.
Lisäksi hyvin monasti tuollaisesta piiristä, jossa on käyttis linjojen välissä pieni vastus on pienempi vastus myös muutamaan muuhun jalkaan.
Jostainhan se on aloittelijankin aloitettava. Kiitos vaan kaikille kannustavasti suhtautuneille ja auttaneille! Sinäkin laittelit alempana hyvän vinkin.
Piirin jalkojen pätkiminen irrottamisen helpottamiseksi on kokemattomalle fiksu vinkki. Saman vinkin bongasin analogisen elektroniikan perusoppikirjastakin. Tekemällä ja kokeilemalla oppii.
Mikseri toimii ja opin paljon uutta. Suuret kiitokset avusta kaikille! :thumbsup:
Vaihdoin kaksi kondensaattoria (C28 ja C29), palaneet vastukset (R45 ja R46) sekä kuusi mikropiiriä seitsemästä (IC5 oli ehjä).
Yksi hyvä syy tukea kivijalkakauppaa on, että voit mennä ton kaavion kanssa liikkeeseen ja sanot, että tarvitse noi, niin ammattitaitoinen myyjä antaa sulle oikeat osat.
ookooo
