HDMI switch 2-3 in, 3-5 out
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jam6
Moro,
Olisi tarvetta setille missä tarvitaan ainakin 2 HDMI sisään ja 3-5 samanaikaista ulostuloo telkkareille, ja sisääntulon vaihto kaukosäätimellä, vinkkejä toimivasta laitteesta kaivataan.
Toimiva halpis kelpaa mutta kiirekin on eli ennen Liigan alkua pitäis olla asennettuna.
Ymmärsinkö oikein että muutama eri lähde joita halutaan katsoa vain yksi kerrallaan ja ne pitäisi saada näkymään moneen telkkariin yhtäaikaa?
Pääsisitköhän helpoimmalla ja halvimmalla kun laitat kaksi toosaa, kaukosäätimellinen kytkin ja splitteri perään. Eli 2-X > 1 switch ja 1 > X splitter.
Kyllähän niitä esim 2x4/4x4 HDMI splitteri/kytkin toosia on olemassa mutta en nyt yhtäkkiä keksi mistä löytäisit kaukosäätimellisen sellaisen järkevään hintaan ja ennen kuin Liiga alkaa.
Saksan Amazonia toki pläräsin, tuossa yksi kaukosäätimellinen 2x4 minkä löysin jonka lähetyksen Amazon hoitaa eli expedited deliveryllä (yht 70€) olisi ovella varmaan ensi viikon maanantaina.
https://www.amazon.de/Milkee-Verteiler-Splitter-Switch-ULTRA/dp/B01LXWFOEU/
En ole varma onko HDMI 1.3 vai 1.4 mutta eipä sillä niin suurta väliä ole kumpi se on kun erot on jotkut väriavaruus tuet joita tuskin tarvitset ja 3D/ethernet/ARC..​
Esimerkkinä nyt vaikka tuollainen 3x1 kytkin kakella, riittää tulevaisuudessakin johonkin asti kun HDMI 2.0 / HDCP 2.2
DELTACO HDMI-kytkin, 3 sisääntuloa ja 1 ulostulo, 4K 60Hz, 7.1, musta | HDMI-7042
Jos HDMI 1.3 / HDCP 1.2 riittää tähän hätään niin tuossa esimerkki 1x4 jakajasta.
DELTACO HDMI splitter, 1x HDMI in, 4x HDMI out, 6,75 Gbit/s, black | HDMI-7051
Googlella löytää lisää ja muita kauppoja.
Juu ideana on että kiekko tulee PC:stä ja digiboksista sitten muut ohjelmat, ja tosiaan vain 1 tulo kerralla käytössä joka sitten jakaa 3 telsuun. 1->3 HDMI on jo käytössä eli siihen tarvis vaan eteen 2->1 ja sitten jatkuis 1->3.
Mutta onkohan tietoa toimiiko tälläiset viritykset ja kuinkahan paljon kuvanlaatu muuttuu vai muuttuuko?
Ei kuvanlaatu muutu digitaalisessa signaalissa. Jos laite on paska, niin signaali pätkii ja kuva katoaa kokonaan tai osittain.
Tämä sanottuna, missäpäin olet? Voisi kaapin perällä olla kaukosäätimellinen HDMI-kytkin (muistaakseni 4->1) hintaluokassa 20€...
Jep, mikä vaan toimii sulle.
Hyvin toimii ja kuten hsalonen sanoi niin HDMI on digidigi. Se joko toimii tai ei toimi.
Ainoa tähän (tavallaan) liittyvä mikä voi vaikuttaa on ne HDMI ja HDCP versiot.
HDMI 2.0 ja HDCP 2.2 tietenkin se monimutkaisin ja kallein tällä hetkellä. Siinä missä esimerkiksi 1x4 jakaja HDMI 1.3/1.4 + HDCP 1.2 on ~20-30€ luokkaa niin HDMI 2.0 + HDCP 2.2 onkin sitten 60-90€.
Jos nyt itse olisin ostoksilla niin ehkä ostaisin tuollaisen linkatun HDMI 2.0 + HDCP 2.2 kytkimen, tai vastaavan, ihan tulevaisuutta ajatellen. Vaikka nyt jatkaisitkin sen nykyisen 1x3 jakajan (kera mikälie HDMI/HDCP) käyttöä niin jos joskus tulevaisuudessa haluat korvata sen jakajan uudemmalla (haluat töllöille 2160p60) niin sitten ei se kytkin ole "pullonkaula".
En viitsinyt tehdä uutta ketjua aiheesta kun oli tässä melko tuore ja vastaava aihe. Alkaa näytönohjaimesta outputit loppumaan ja pitäisi hankkia HDMI-jakaja jossa 1 input ja 3 outputtia. Eli kuva näytönohjaimesta jakajaan ja siitä sama signaali näyttö / tykki / tv joista kaikki ovat 1080p. Koitin katsella sopivaa kapistusta tähän googlesta, mutta löydöt olivat lähinnä kiinalaisia kapistuksia joihin ei ole vahvaa luottoa. Plussaa olisi jos jakajasta saisi signaalin kaikkiin kolmeen vekottimeen samaan aikaan ilman kytkimellistä vaihtoa. Ehdottakaa rohkeasti jos joku omistaa vastaavanlaisen toimivan kapistuksen! Saa olla myös 4k tuki.
Lisäys: Löytyy toki DisplayPort liitäntäkin jos tämän kautta helpompi toteuttaa. Näytönohjain on GTX 970
Itselläkin vähän otsikosta eroava tarve, eli pitäisi löytää luotettavat 1 sisään 2 ulos HDMI-jakaja.
Ajatus olisi, että kytkisin Apple TV:n telkkuun suoraan HDMI:llä tuon jakajan toisesta ulostulosta ja toisen jakajan ulostulon vanhempaan AV-vahvariin josta sitten vahvarin kautta HDMI-tykille..
Tuon ajatuksena olisi, että saisin Apple TV:ltä äänet samalla HDMI:n kautta vahvarille, jos katson sitä TV:n kautta, ja taas voisin myös tykillä katsoa sitä normaalisti ja audiot vahvarin kautta. Eikö tuo pitäisi olla mahdollista periaatteessa??
Tykki on vain 1080p ja telkkari 4K, joten Apple TV:n asetuksia pitää tietenkin välillä vaihdella.
mursu-90
