HDMI ongelma, Denon AVC ei aina tunnista Sony TV:n signaalia
Laitteet jotka tarvisi kesyttää toimimaan halutusti:
TV Sony KD-85XH9505
Vahvistin Denon AVC-X6700
Ohjelmalähde Intel NUC 11 Enthusiast Mini PC
Aiemmin mulla oli NUC liitettynä Denonin HDMI liitäntään ja Denon telkun HDMI3 eARC liitäntään.
Tällöin signaali tuli Denonin läpi Sonyyn ja Denon sai aina signaalin sekä tv:stä että Nucista.
Ongelma oli että mulla oli aiemmin käytössä Ruipro 4K optiset hdmi-kaapelit ja pätkintää tapahtui ajoittain jos esim. katsoin Sonyn Netflix apin kautta leffaa.
Hermojen mentyä tilasin Ruipro 8K optiset hdmi-kaapelit tilalle ja nyt pätkintä loppui, nyt liitin ne niin että Nucista suoraan Sonyn HDMI1 liitäntään.
Sonyn HDMI liitännästä edelleen Denoniin äänet niin helpotti siltäkin osin että Denon voisi aina olla samassa sisäänmenossa ja ohjelmalähde vaihtuisi Sonysta.
Uusi ongelma tuli kun huomasin että Denon ei aina saakaan signaalia Sonyn telkusta varsinkin jos olen aiemmin käyttänyt Nucia päällä telkussa.
Ainut varma tapa että Denon saa signaalin on se että otan Sonysta töpsölin pois seinästä ja kun TV reboottaa niin signaali tulee Denonille.
Onko kenelläkään mitään vinkkejä asiaan että signaali tulisi aina ilman tuota ärsyttävää tv:n töpsölin irroitusta sekunniksi?
Voisiko olla esim. jokin tietty HDMI asetus Denonista tai Sonysta joka kannattaisi varmistaa että on oikein?
Sorry, minulla ei ole ratkaisua, mutta muuten olen sitä mieltä että HDMI-suunnittelijat pitäisi vetää kölin alta.
Lähes sama telkkari täällä eli 85XH90 ja aika pitkälti samat ongelmat, kylläkin eri AV-vahvistimen kanssa - itselläni on Yamaha. Ongelmat on tuossa eARC-yhteydessä, eli täällä tekee satunnaisesti sitä että kun käynnistän telkkarin, joka käynnistää Jammun CEC:n avulla, niin vahvistin käynnistyy kyllä, mutta ääntä ei tule. Virtajohtoa ei sentään tarvitse tuulettaa, vaan riittää että käynnistää virtanapista joko telkkarin tai Jammun uudestaan. Ongelma on tosiaan satunnainen ja esiintyy ehkä yhden kerran kymmenestä. Ihan mutua, mutta vaikuttaisi siltä että jompikumpi osapuoli timeouttaa kättelyn, eikä toivu ennen kuin kättelee uudestaan. Ja sitä en ole saanut tehtyä muuten kuin jommankumman uudelleenkäynnistyksellä. Ja kun kerta sinulla on melkein sama telkku niin päättelen että ongelma on Sonyn päässä.
Kun noista optisista kaapeleista tarinoit, niin itselläni tekee samaa oli välissä sitten passiivikaapeli tai Phoossno 8k aktiivikaapeli.
Kiitokset viestistä Yeenoghu!
Siis vahva epäilys että Sonyn päässä ongelma, no onneksi voin aina palata siihen aiempaan että pc passthroughlla denonin läpi mutta ois ollu hienoa kun kaikki ois menny yksinkertaisesti.
Lisäksi muistelen että tuolla systeemillä joillakin koneelleni rippaamissani bluray hd-dts äänissä joskus pieniä kuvan ja äänen sync ongelmia ja näin miten nyt ei ole lainkaan.
Katsotaan vielä jos joku olisi keksinyt jonkin optimaalisen kikan vielä ennenkuin alan taas repiä johtoja irti.
TV Sony KD-85XH9505
Ongelman ollessa päällä mitä näkyy telkkarin päästä ääniasetuksissa/ulostulona? Näkyykö volumea säätäessä, että äänet pitäisi olla eARC kautta vai kuvitteleeko sony ettei sitä ole kytkettynä? Itsellä on Samsungin telkku ja tekee satunnaisesti samaa, eli käynnistyessä eARC ei vaan lähde pelaamaan. Äänet tulevat telkun omista kajareista ja eARC ei ole lähdöissä edes vaihtoehtona. Ainut keino saada toimimaan on kiskoa virtapiuha irti tai tehdä cold boot. Onneksi tätä tapahtuu äärimmäisen harvoin.
En tiedä onko tuollainen bugia softassa vai mikä homma? Vaikea kuvitella, että esim kaapeleissa olisi vikaa kun cold boot ratkaisee tilanteen.
Kuvissa Sonyn äänen asetukset kun ongelma päällä, volumea säätäessäni sekä Sonyn että Denon volumenäyttö säätyy samanaikaisesti ja kun esim. Sony näyttää 30 niin Denon näyttää 54.5.
Onko tuossa eARC tila asetuksessa vaihtoehtoina mitä? Nyt näkyy olevan automaattinen, mutta onko mahdolllsta esim pakottaa päälle tilaan?
Asia ratkesi (ehkä) mutta ei nyt yhtään loogisella asetuksen vaihdolla:
Sonyn eARC asetuksien vaihtoehtoina automaattinen tai pois, testasin laittaa sen pois päältä niin Denon alkoi heti saamaan signaalia.
Kun koitin laittaa takaisin automaatille äänet katkesivat taas... voisiko tuo nyt sit tarkoittaa sitä että eARC pitäisi olla pois päältä toimiakseen?
(Luulisi että tuo asetus kuuluisi toimia juuri päinvastoin)
Yeenoghu: testaahan ihmeessä samaa jos sulla suht sama tv ja jos sullakin ongelmat ratkeaisi samalla asetuksen vaihdolla.
ARC toimii nyt heittämällä kun eARC valittu asetuksista pois, kaikki hd-äänet tulee läpi Atmos jne. mitä ihmettelen.
Luulisi että tuo eARC mahdollistaisi juuri ne mutta menikin toisinpäin, ihme että tuli edes kokeiltua moista...!!!!
Mutta jos nyt kaikki toimii hd-ääniä muuten niin ei kait tuossa mitään äänenlaadullista ongelmaa voi olla jos eARC pois?
Vaikka AP:n ongelma ratkesikin ja kysymys oli AP:lle, niin ainakin omalla kohdalla vikatilanteen sattuessa telkkari sanoo että "Äänijärjestelmä käytössä". Eli tunnistaa että vahvistin on kaapelin toisessä päässä, muttei vaan saa käteltyä ääniformaattia. Vahvistin kertoo tällöin saman eli sanoo "No audio" tjsp. Kun sammutan vahvistimen, niin moodiksi vaihtuu "Television kaiutin käytössä" kuten pitää ja toki telkkarin äänet kuuluvat silloin telkkarin kaiuttimesta. Kun sitten laitan vahvistimen uudelleen päälle, niin, menee hetki ja moodiksi vaihtuu "Äänijärjestelmä käytössä" ja vahvistin näyttää ääniformaatin ja äänet kuuluvat AV-järjestelmän kautta.
Mutta kuten sanottua, täällä ongelma esiintyy vain ehkä kerran kymmenestä.
253 952
lautjy
