HDMi-kaapeli jäädyttää tietokoneen
Vanhemmillani on sellainen ongelma, että kun HDMi-kaapeli on liitettyä läppäristä TV:hen ja läppäristä toistaa esim. urheilulähetystä, niin aika pian tietokone menee täysin jumiin ja ongelma ratkeaa vain ottamalla HDMi-kaapelin irti. Itse en ole paikan päällä tätä ongelmaa vielä päässyt näkemään, mutta ohjeistin asentamaan tietokoneelle puhelimen välitykselle Intelin uudet ajurit ja ohjeistin myös ostamaan uuden HDMi kaapelin ja kokeilemaan myös eri TV:n kanssa. Näillä ei ollut vaikutusta, joten ongelma paikantuu tietokoneeseen. Olen myös käskenyt asettaa näytön sammumisen ja lepotilan asetuksen aina päällä oleviksi tietokoneesta, joten ei ole siinäkään ongelmaa. Osaisitteko ehdottaa mikä voisi olla ongelmana? Itselläni on joitain epäilyksiä, mutta aina hyvä kuulla lisää.
Vanhempien tietokone on Lenovo ja siinä on Windows 11. Ei ole mikään ikäloppu tietokone ja siinä on Intelin i7-prosessori, en muista kuinka monetta sukupolvea.
Pysyykö läppäri päällä jos sitä ei ole liitetty TV:een ja siitä läppärin näytöltä katsotaan urheilulähetystä vaikka tosi pitkään tai edes se aika missä kaatuu kun liitetty tv.een?
Kun voi olla että se vain hyytyy jostain syystä teki sillä mitä tahansa vähänkään raskaampaa, ehkä tehdä jotain benchmark testiä tehdä (jos koneella ei ole mitään pelejäkään) niin selviääkö suorituskyky vai kaatuuko se siinäkin kun kuormittuu.
Windowsin uusiksi asennusta kenties harkita myös (tai korjausta) jos jotain on mennyt rikki päivityksessä.
Onko kokeiltu että virtapiuha läppäriin kiinni kun se on liitettynä TV:een?
Varmaan ylikuumenee, jos on vielä laturissa kiinni samaan aikaan. Tahnojen vaihto ja/tai jäähdytysalusta?
Huomasin tismalleen saman ongelman omassa lenovon läppärissä viime viikonloppuna. Pika ratkaisuna otin näytön peilauksen pois ja vaihdoin tilalle "näytä vain toisessa (televisiossa)". Todellisen syyn selvittäminen unohtui täysin, kun läppäriä käytän niin harvoin.
Läppärillä voi normaalisti katsoa urheilulähetystä, kun HDMi-piuhaa ei ole liitetty läppäristä TV:seen.
Läppäri pysyy päällä, mutta urheilulähetyksen kuva jäätyy läppäriin, kun HDMi-kaapeli on liitetty tietokoneeseen. Ctrl + Alt + Delete ei auta tähän myöskään. Joko tietokone pitää sammuttaa kokonaan tai ottaa HDMi-kaapeli irti, jotta tietokone toimii taas.
Virtapiuhasta en ole varma, mutta ilmeisemmin se on kiinni koko ajan, kun urheilulähetys pyörii läppärin kautta TV:ssä.
Tämä ongelma itse asiassa alkoi joskus tämän vuoden alussa ja syyhän voisi liittyä johonkin windowsin päivitykseen, joka on jotain rikkonut.
Jos pitäisi arvata puhtaasti mutulla, veikkaisin syylliseksi Copilotia. Kuluttaa aika kivasti resursseja, kun seuraa käytännössä kaikkea mitä koneella tapahtuu...
Edit: Recall oli se toinen resursseja kuppaava vakoilusofta
Recall ei ole vakoilusofta. Suosittelen että luet alla olevan.
User choice from the start​
For each new user on the device, the user can opt in to saving snapshots using Recall. If you don’t choose to opt in, it will be off by default and snapshots will not be saved. You can also remove Recall by using Turn Windows features on or off in Windows.
Snapshot storage: content stays local​
We built privacy and security into Recall's design from the ground up. With Copilot+ PCs, you get powerful AI that runs locally on your device. No internet or cloud connections are required or used to save and analyze snapshots. Snapshots and associated data are stored locally on the device. Recall does not share snapshots or associated data with Microsoft or third parties, nor is it shared between different Windows users on the same device. Windows will ask for your permission before saving snapshots. You are always in control, and you can delete snapshots, pause or turn them off at any time. Any future options for the user to share data will require fully informed explicit action by the user. Like any Windows feature, some diagnostic data may be provided based on the user’s privacy settings. For more information about diagnostic data, see Diagnostics, feedback, and privacy in Windows.
Recall doesn't share snapshots with other users that are signed into Windows on the same device. Microsoft can't access or view the snapshots. Recall requires you to confirm your identity before it launches and before you can access your snapshots, so you’ll also need to enroll into Windows Hello if you haven’t already enrolled. You must have at least one biometric sign-in option enabled for Windows Hello, either facial recognition or a fingerprint, to launch and use Recall. Before snapshots start getting saved to your device, you’ll need to open Recall and authenticate. Recall takes advantage of just in time decryption protected by Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS). Snapshots and any associated information in the vector database are always encrypted. Encryption keys are protected via Trusted Platform Module (TPM), which is tied to your Windows Hello ESS identity, and can be used by operations within a secure environment called a Virtualization-based Security Enclave (VBS Enclave). This means that other users cannot access these keys and thus cannot decrypt this information. Device Encryption or BitLocker are enabled by default on Windows 11. For more information, see Recall security and privacy architecture in the Windows Experience Blog.
You can delete your snapshots at any time by going to Settings > Privacy & security > Recall & snapshots on your PC. Windows sets a maximum storage size to use for snapshots, which you can change at any time. Once that maximum is reached, the oldest snapshots are deleted automatically. You can also choose how long snapshots can be saved on your device.
pointtina tässä nyt lähinnä oli kuitenkin se, että se kuluttaa resursseja (joita vanhoilla läppäreillä harvemmin on liiaksi asti) pyöriessään jatkuvasti taustalla...
Recall ei toimi vanhoilla läppäreillä. Recall vaatii toimiakseen Copilot+ PC -tietokoneen, jossa Recall-ominaisuutta ei ole pakko ottaa käyttöön.
Copilot+ PCs on uusi Windows 11 -tekoälytietokoneiden luokka, jonka tehonlähteenä toimiva turboahdettu neuroverkkosuoritin (NPU) – erityinen mikroprosessori tekoälyintensiivisiin prosesseihin, kuten reaaliaikaisten käännösten ja kuvien luontiin – pystyy suorittamaan yli 40 biljoonaa toimintoa sekunnissa (TOPS).
Ainutlaatuisten Copilot+ PC -kokemusten käyttäminen edellyttää uuden laitteiston hankkimista. Edellä mainittujen Windows 11:n vähimmäisjärjestelmävaatimusten lisäksi Copilot+ PCs -tietokoneissa on oltava seuraavat:
edit:
Esim. alla on Copilot+ PC -tietokone.
Edellinen työ dell läppäri ei käynnistynyt ollenkaan jos oli ulkoinen näyttö kiinni hdmi- portissa.
Joku rautavika siis koska ei toiminut edes bios...
Eli voi olla ettei käyttiksellä ja palveluilla ole merkitystä. Ja yhtä hyvin voi olla niistä kiinni.
Tämä ei varmaan auta vian haussa vaan lisää mahdollisia vikapaikkoja.
GhettoShamaani
