HDMI (e)ARC + CEC, ääni- ja virtakontrolli TV:n kaukosäätimellä lopetti toimimasta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja edup
Käytössä on LG CX55 ja Marantz SR5015. Jostain syystä laitteet päättivät että aiemmin TV:n kaukosäätimellä toiminut vahvarin volyymi- ja virtakontrolli ei toimi enää. Kaikki vinkit ongelman ratkaisuun on tervetulleita.
Setup on seuraavanlainen: TV:n päässä on HDMI-piuha kiinni HDMI2-paikassa (se ainoa eARC-paikka). Vahvarissa on ko. piuha kiinni Monitor 1-liitännässä, eli siinä ainoassa eARC-paikassa. Vahvistimessa on lisäksi kiinni Nintendo Switch GAME-inputissa ja yksi irrallinen HDMI-piuha satunnaista PC-kytkentää varten 8K-inputissa.
TV:ssä on sekä LiveTV- että HDMI2-inputeilla molemmilla valittuna äänilähdöksi ARC, ja eARC on päällä. Ääni toimii näillä vallan mainiosti, eli itse ARC toimii kyllä. Simplink on TV:n asetuksista päällä, kuten myös virran synkroinointi.
Olen tehnyt kaukosäätimen asetukset uudelleen TV:n wizardin kautta (ja valinnut jälleen Simplinkin ja virran synkronoinnin päälle). Ko. wizardissa vahvistimen virran ja muten kytkentä toimii, mutta oikeassa käytössä eivät toimi.
Mitään ideoita että mistä ihmeestä tuollainen äkillinen toimimattomuus johtuisi ja miten saisin nuo jälleen toimimaan yhteen?
EDIT: Heitin piruuttaan Switchin suoraan kiinni telkkariin ja alkoi kaikki volyymikontrollit toimia normaalisti. Meneehän tuo toki noinkin, mutta ihme homma kyllä. Jos edelleen löytyy ideoita millä tuon saisi taas pelaamaan suoraan vahvarin kautta niin tänne vaan.
EDIT2: Ja yön jälkeen CEC-kontrollit jälleen pimeänä uudellakin kytkennällä. Kai se on pakko laittaa yleiskaukosäädin tilaukseen ja lopettaa tuon kanssa säätö.
XTRanza
