Ratkaistu HDD sammuu
Kokosin uuden AMD paketin ja nyt sitten satuin huomaamaan että ainut koneen HDD sammuu jostakin syystä. Eipä ole ennen tälläistä tehnyt ja pelaa aivan normaalisti kun hetken antaa miettiä ja uudelleen käynnistyä. Winun virranhallinnasta laitettu asetus ettei sammu koskaan, mutta niinpä vain sammuu. 3xSSD ja ne pelaa hienosti. Ainut tämän orpo pirulainen joka nyt syystä tai toisesta sammuu kun on ns. lepotilassa. Mikäs neuvoksi?
Win10 64-bit ja uusi Ryzen 9 alustana. Virranhallinnasta kokeilin Winun omaa High Performance ja AMD Ryzen High Performance tilaa. Sama lopputulos.
CrystalDiskInfo ei ainakaan anna erroreita.
Onko Windows asennettu ja aktivoitunut tuolla kokoonpanolla, vai siirreetty jostain vanhasta?
Sitten en voi kun suositella asentamaan nykyisellä kokoonpanolla. Noilla toisessa koneella asennetuissa tuppaa tulemaan kaikenlaisia epämääräisia selittämättömiä ongelmia.
Koitan keksiä jotain. Ei jaksaisi uudelleen asennusta kun siinä valtava homma. Tiedät sen.. :comp2:
Windowsin asennus on noin 15-20 min. läpihuutojuttu, riippuu tietysti muista ohjelmista.
edit: windowsin voit ladata ja tehdä siitä asennusmedian Lataa Windows 10
E.T
Siis mitähän tuolla lepotilalla oikein tarkoitat?
Ja kiintolevyissä osaa olla sisäinen ajastin, joka riittävän pitkän toimettomuuden jälkeen ensin parkkeeraa lukupäät ja sitten pysäyttää lopulta "spindlen".
Mikäs oli kiintolevyn merkki ja malli, ja oliko vanhakin tapaus? Jos levy on esmes joku vanha WD Green, siinä saattoi olla tehtaalta tullessa yliaktiivinen virransäästö omasta takaa. Valmistaja saattaa tällaisissa tapauksissa tarjota kiintolevylle firmispäivityksen tai säätötyökalun jolla kiintolevyn oman virransäästön toimintaa saa hillittyä tai kytkettyä sen kokonaan pois päältä.
Sitä että en käytä levyä x aikaan ja se sammuu. Käynnistyy uudelleen kun luen sitä. Ei mikään emon asetus voi moista aiheuttaa?
Kovalevy panee itsensä parkkiin. Tämä ei taidä johtua käyttöjärjestelmästä, mutta jollain tavalla muistaakseni tuon parkin pystyy lopettamaan.
WD Black 6TB mallia WD6002FZWX ja noin 2 vuotta vanha. Käsittääkseni tuohon ei saa firmis päivityksiä.
Onko mahdollista että esim. viallinen BIOS aiheuttaisi jotain tälläista? Vaikka nollannut muutaman kerran bioksen, asentanut uuden päälle ja irroittanut CMOS patterin ei osa emon asetuksista nollaannu tehdasasetuksille? Ei myöskään emon ledit toimi lepotilassa kuten uutena. Ne ledit sai pois käytöstä disabloimalla S5 tilan joka nyt on taas päällä. Virtalähteen kun kytkee päälle, ledit välähtävät ja jäävät sammuksiin. Ei myöskään nollannut muita ledien asetuksia vaan sinne jäi omat asetukset nollauksesta huolimatta. Kone myös alkoi illalla kaatuilemaan selain käytössä kaikki asetukset vakiona.
Tässä ajassa olisi jo puhdas windows asennettu, mutta purkkavirityksillä jatketaan.
Kaikki ei osaa arvioida, mikä on pieni tai suuri homma. Uudelleenasennus on läpihuutojuttu, kuten kirjoitin, samalla poistuu muutkin mahdolliset asentamattomuudesta johtuvat tai tulevat ongelmat.
Usein jonkun hölmön ongelman perässä juoksemisessa tehdään paljon suurempi homma uudelleen asennukseen verrattuna - menttaalikysymys.
No ei se HDD:n sammuilu maailmaa kaada. Kaatuilu loppui toistaiseksi kun tein CMOS resetin. Se ei kyllä selitä sitä, miksi ne emon ledit ei toimi kuten pitäisi, tai kaikki asetukset ei resetoidu. Lähinnä se että kone toimi täysin moitteetta sen pari päivää, ja sit alkoi paskomaan oikein urakalla. Kaikki viat ilmaantuivat yhden päivän aikana ja mitään suurempia muutoksia ei koneessa ole tehty. Ainut asia mitä olen tehnyt, on muistien optimointi.
Ohjelmia ja pelejä on kuitenkin valtava määrä mitä pitäisi uudelleen asentaa. Jos se on ainut vaihtoehto, sitten sen teen. Tässä haetaan apua ja vinkkejä, suorastaan oikotietä onneen. Ei sen kummempaa..
Muistaakseni quiethdd toimii vain ensimmäiselle levylle eli ei auta jos levyjä on enemmän kuin yksi.
hdparmilla voi valita mitä levyä säätää.
Tilanne ainakin toistaiseksi näyttää paremmalle. Syytä en tiedä, mutta uskoisin että mun BIOS oli jotenkin viallinen. Bootti looppi ja sammuilut toistaiseksi selvitetty. Samoin sain pienellä avulla emon ledit toimimaan. Myös HDD rullaa nyt normaaliin tapaan. Katsotaan miten homma etenee.
demu
Tukijäsen
Tarkista sieltä Windowsin virranhallinnan lisäasetuksista, että ei vain ole kovalevyn sammutus päällä.
Itsellänikin oli jossakin päivityksessä mennyt itsestään päälle, vaikka 'Paras Suoritusteho' olikin ollut valittuna.
Oliko Win10:n HDD:n virranhallinta tehty siis tätä rataa:
status barin power-ikonista hiiren oikealla tai All Control Panel Items
Power Options - Change plan settings
Change advanced power settings
Hard disk - Turn off hard disk after -
(battery: 0=never) - Plugged in: Never
Virranhallinta ok. Rauta päivityksessä sinne tuli Winun oman säädön lisäksi tuo Ryzen osio jossa samat säädöt.
248 260
oxx
