HAVNin Computexissa esitellyt HS 360- ja HS 360 VGPU -kotelot saapuivat myyntiin
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Yhtiö ei ole tyytynyt HS 360 -sarjassa vain kutistamaan aiempia HS 420 -koteloitaan, vaan mukana on myös käyttäjäpalautteen pohjalta tehtyjä parannuksia rakenteeseen.
Kotelovalmistajana parhaiten tunnettu HAVN esitteli Computex-messuilla aiemmin tänä vuonna uusia tuotteita mukaan lukien HS 360 -kotelon kahtena eri versiona. Nyt kotelot on julkaistu virallisesti myyntiin.
HAVN HS 360 -kotelosta on saatavilla kaksi versiota: perusversio ja VGPU-versio, jossa näytönohjain asennetaan riser-kaapelilla pystyyn. Kotelo perustuu vahvasti aiempaan HS 420 -koteloon, mutta siihen on tehty koon ohella muitakin muutoksia asiakaspalautteen pohjalta.
Selkein muutos HS 360:ssa on tietenkin itse koko ja sen myötä 140 mm tuulettimien vaihto 120 mm tuulettimiin. HS 420 -mallista poiketen uutuudessa on nyt tuki Asuksen BTF-, MSI:n Project Zero- ja Gigabyten Stealth-emolevyille, joissa virtaliittimet on siirretty emolevyn takapuolelle. Kotelo noudattaa tuttua akvaariomallia ja yhtenäistä UniSheet-panoraamaikkunaa, joka kattaa etupaneelin ja kotelon vasemman kyljen. Ikkunan kulma on pienemmän koon myötä nyt aiempaa tiukempi 7,5 mm säteen mutkalla.
Kotelon rakennetta on parannettu tekemällä sen rungosta entistä vahvempi. Yhtiön mukaan rakenteellisessa vahvuudessa on eroa HS 420 -malliin jopa 36 % HS 360:n eduksi. Kotelon takapuolen tuuletinpaikat ovat irrotettavia, mikä helpottaa tuuletinten asennusta ja kotelon takaosassa työskentelyä. Myös näytönohjaimen tukirautaa on päivitetty alkuperäiseen HS 420 -malliin nähden entistä vahvemmaksi.
HS 360 VGPU -versiossa on esiasennettu säädettävä PCIe 5.0 -riser, jolla näytönohjain asennetaan pystyasentoon. Riser on liikuteltavissa sisäsuunnassa siten, että näytönohjain saadaan parhaisiin asemiin riippumatta sen paksuudesta. Näytönohjaimen jäähdytystä on parannettu asentamalla kotelon pohjaan asennusraudat, joissa tuulettimet puhaltavat kohti kotelon kylkilasia. Asennusraudoista lähtee myös sopivassa kulmassa hieman keskeltään taitettu ilmanohjain varmistamaan, että kaikki ilmavirta kimpoaa kyljestä kohti näytönohjainta. Näytönohjaimen päällä on magneettikiinnitteinen toinen ilmanohjain, joka estää kylmää ilmaa karkaamasta ylös varmistaen parhaan mahdollisen ilmavirran suoraan näytönohjaimen tuulettimille.
HAVN HS 360:n ja HS 360 VGPU:n tekniset ominaisuudet:
  • Koko ja paino: 490,9 x 242,1 x 520,9 mm, 12,65 (HS 360) tai 14,05 kg (HS 360 VGPU)
  • Materiaalit: SGCC-teräs, karkaistu lasi, karkaistu lasi, ABS-muovi, nylon, silikoni, sinkkilejeerinki, NdFeB-magneetti
  • Emolevytuki: mini-ITX, mATX, ATX (tuki emolevyn takapuolisille virtaliittimille)
  • Asemapaikat: HS 360 3x 3,5” tai 6x 2,5”, HS 360 VGPU 5x 3,5 tai 10x 2,5”
  • Lisäkorttipaikat: 7
  • Virtalähdetuki: ATX (max 230 mm)
  • I/O-paneeli: 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 3,5 mm audiokomboliitin
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 175 mm (HAVN suosittelee nestejäähdytystä)
  • Näytönohjaimen maksimikoko: HS 360 pituus 453 mm ja leveys 178 mm, HS 360 VGPU pituus 433 mm ja leveys 4 korttipaikkaa
  • Tuuletinpaikat:
    • Edessä 3x 120 mm
    • Katossa 3x 120 mm
    • Pohjassa 3x 120 mm
    • Takana 2x 120 mm
  • Jäähdytintuki:
    • Edessä 120 / 240 / 360 mm
    • Katossa 120 / 240 / 360 mm
    • Pohjassa 120 / 240 / 360 mm
  • Muuta: VESA 75 x 75 mm / 100 x 100 mm asennuspaikka näytölle (max 425 x 140 mm näyttö)
HAVN HS 360 ja HS 360 VGPU ovat saapuneet jo myyntiin. Hinta.fi-hintaseurannan mukaan HS 360 -perusversio kustantaa uutista kirjoittaessa edullisimmillaan 140,90 ja VGPU-versio 204,90 euroa. Kumpikin koteloista on saatavilla mustana ja valkoisena.
Lähde: HS 360 -tuotesivut, HS 360 VGPU -tuotesivut Uutiskuvissa musta kotelo on perusversio ja valkoinen VGPU-versio.
HS 360 VGPU raiserin kanssa ei kaiketi toimi modernin kaksoistorni ilmajäähyn kanssa?
Eiku joo tossahan se lukikin: Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 175 mm (HAVN suosittelee nestejäähdytystä)
My bad..
Elde19
