Harjallisen napamoottorin magneetit
Tuli purettua tossa vanhempi napamoottori, joka on siis harjallinen versio. Siinä oli magneetti irronnut. Liimasin magneetin kiinni ja laitoin kasaan ja nyt toimii, mutta tosi heikosti. Magneetti meni siis jotenkin väärinpäin ja purin ja kasasin uudelleen, mutta sama homma. Sitten meni hermot ja otin kaikki magneetit irti, että voin tarkistaa niiden napaisuuden ja laittaa oikeaan järjestykseen takaisin. Asia ei nyt kuitenkaan ole kovin helppo, koska alunperin tässä oli tietääkseni 6 magneettia ja niiden kaikkien välissä oli rako. Ovat siis C-muotoisia ferromagneetteja. Mitä nyt olen katsellut kuvia netistä, niin harjallisessa pitäisi olla tyyliin kaksi magneettia n ja s vastakkaisilla puolilla harjojen kohdalla. Miksi näitä ei sitten ollut laitettu 3 kinni toisiinsa x 2 ja niiden välissä rako? Tässä on siis kaksi harjaa. Miten nämä nyt oikein pitää laittaa takaisin? Olisiko mitään järkevää kuvaa aiheesta?
Jotenkin näin sen järkeilisi menevän:
Roottorissa on kyllä paljon enemmän käämejä kuin kuusi, mutta tämä nyt oli ainoa kuva josta sai muokattua järkevän. Ihmeelistä kyllä, mutta jos mittailee käämejä, niin eikös ne yleensä pitäisi olla 180-astetta toisistaan? tässä näyttää samaa lukemaa, vaikka mittaisi kahta vierekkäistä?
Keksin syöttää jännitettä roottoriin ja kokeilin metallisilla pinseteillä mihin kohtiin tulee magneettikenttä. näköjään noin 10cm päästä toisistaan, eli menee juuri noiden magneettien rakojen kohdille. Kaipa mä ne sitten laitan kiinni kuten tuossa ekassa kuvassa ylempänä, katsotaan miten käy..
Tuli kuntoon. Ainoa mikä vähän harmittaa on se, että lohkesi pala yhdestä magneetista, mutta tuntuu pelittävän silti ihan ok.
248 189
yasj
