Hanasuodatin ja juomavesi
Minkälaisia kokemuksia porukalla täällä on vesihanasuodattimista?
Tekeekö ne hanavedestä vähän paremman makuista vai onko ihan turhia Suomessa, jos puhutaan kaupungin/kunnan vesijärjestelmästä eikä mistään järvivedestä mökillä?
Itse oon yrittänyt lisätä pelkän veden juontia limujen yms. virvokkeiden sijaan, mutta jos ei ole jäitä ja vesi ei ole ollut jääkaapissa tunteja viilentymässä niin se makuelämys suoraan hanasta kaadetun kylmän hanaveden kohdalla on aika tympeä. Mitään vikaa siinä hanassa ei ole, mutta se vesi vain on tosi tympeän makuista, jos ei ole juuri kuntoillut ja sen myötä sillä juoma-aineella ei ole paljon väliä.
Ravintoloissa se vesi toimii ihan ongelmitta.
Sen vuoksi miettinyt, että olisiko tuollaisesta vesihanasuodattimesta mitään hyötyä. Varsinkin, kun yrittää siirtyä siihen veden juomiseen entistä enemmän.
Eli, jos on kokemusta kyseisistä suodattimista niin olisi kiva lukea niistä kommentteja. Ihan yleisesti tai tietyistä malleista, ei väliä.
Sain suodatettuun veteen hurahtaneilta kavereilta lahjaksi Aqva Glass vedenpuhdistuskannun. En hirveästi ole käyttänyt sitä, koska juon yleensä sodastreamin kautta käytettyä vettä enkä jaksa lorottaa kannun läpi, mutta tuo muuttaa kyllä hanaveden makua ehdottomasti parempaan suuntaan.
Jos sinulla tulee pahan makuista vettä hanasta, niin kyllä se jonkin verran auttaa. Mutta ottaisin yhteyttä paikalliseen vedenjakelijaan, jos pahan makuista tulee kraanasta, ei ole normaalia.
No ei se "pahan" makuista ole vaan sellaista vähän tympeän makuista, kun ei hanasta tule ihan jääkylmää vaan pelkästään tosi viileää/kylmää.
Jos sen veden laittaa pulloon ja antaa yön yli olla jääkaapissa niin sitten on paljon paremman makuista.
Tuo voisi olla ihan näppärä kokeiltava laite. Kiitos vinkistä
Miksi olet sitten etsimässä suodatinta? Jos kerran kylmä maistuu hyvältä ja haalea pahalta? Jatkat vain jääkaappiin laittamista, jos ei kylmää tule hanasta.
No sen vuoksi kyselenkin ihmisten kokemuksia noista suodattimista, että jos se tekisi siitä ei-jääkylmästä (mutta silti kylmää) vedestäkin vähän paremman makuista. Ei niin vakava asia, kyllähän vaihtoehtona on vaikka ostaa pullotettua vettä, mutta nyt oli aiheena ne suodattimet.
Arvosteluissa nuo suodattimet saaneet vähän ristiriitaisia kommentteja niin sen vuoksi kyselin täällä.
Verkostovedessä en ole kokeillut, aikanaan paranneltiin kannusuodattimella yhden kaivon vettä, oli liikaa rautaa tms. ja siihen se auttoi. Verkostoon menee kuitenkin vähän klooria mukaan, josta sitten loput poistuu kun vettä hieman seisottaa. Vaikuttaa tuokin makuun?
Ravintoloissa se vesi tulee siihen kannuun/lasiin ihan samasta verkostosta kun alueella muutenkin, joten se on se lämpötila joka metkitsee?
Vesi jäähtymään kaappiin, eikä siitä kannusta haittaa ole jos siitä kokee saavansa apua.
Joo siis lämpötila ehdottomasti vaikuttaa paljon siihen veden makuun (vaikka kyseessä ei ole mikään haalea kädenlämpöinen vesi vs. jääkylmä vesi). Tän hetkinen hana ei kuitenkaan pysty syystä tai toisesta antamaan sitä oikeasti jääkylmää (pelkästään kylmää) suoraan hanasta ja lähinnä pohdin, että voisiko joku tuollainen vesisuodatin auttaa sen maun kanssa.
Sillä kun mahdollisesti välttyisi siltä veden ennakkovalmistelulta, jos siis haluaa sitä veden makua mitä pystyisi juomaan siltä istumalta suoraan vaikka pari litraa.
Vaikuttaa enemminkin että vain tykkäät siitä kylmästä vedestä.
Hanki jääkaappi jossa on vesiliitäntä ja vesiautomaatti, saat aina kylmää. Joissain noissa on myös jääpala-automaatti.
Meillä on Aqua Glass ja Aquan hanasuodatin myös. En nyt rehellisesti osaa sanoa muuttuuko maku ( ainakaan meidän vesijohtovedessä ). Kannu on jääkaapissa joten saa kylmää aina.
Onhan se riesa & kulu noita suodattimia vaihdella. Tuppavat ainakin meillä vaihtovälit venymään kun ei muista aina vaihtaa ajoissa. Tosin en kyllä ole huomannut mitään haitaakaan siitä , vaikka "paskaisen" filtterin läpi on hanasta valuteltu. Kannun suodatin nyt kestää kun siitä menee murto osa vettä läpi mitä hanasta.
Kai tää hyväksi on...
Olisikohan tässä vähän sama juttu mitä meillä oli taloyhtiössä ennen käyttövesiputkien uusimista? Meillä veden laatu oli ennen remppaakin ihan ok, eli kyllä sitä pystyi ihan hyvin juomaan, ei ollut mitään hajuja tai näkynyt mitään omituista vaan vesi oli kirkasta mutta lämpimänä se vaan jotenkin ei ollut niin hyvää kuin esimerkiksi vanhempien luona hanasta tuleva vesi.
Putkien uusimisen jälkeen vähän lämpimämpikin vesi maistui paremmalta kuin ennen putkiremppaa, eli olisikohan niistä varmaan 40v vanhoista putkista vaan irronnut jotain veteen. Ennen käyttövesiputkien uusintaa itsekin varsinkin kesällä otin monesti vettä pulloon/kannuun jääkaappiin kun tuo jääkaapissa seisottaminen tuntui parantavan makua.
Samoin tuntui että putkirempan jälkeen suihkussa käynti olisi kuivattanut ihoa vähemmän eli ihan kuin joku asia olisi muuttunut veden laadussa tuon rempan jälkeen. Toki sen huomasi kyllä että putkien uusimisen jälkeen ei enää jonkun lyhyen vesikatkon jälkeen joutunut juoksuttamaan vettä niin paljoa kuin ennen remppaa, aiemmin tuli välillä pitkän aikaa värjääntynyttä vettä jos verkoston paine kävi alhaalla eli ilmeisesti putkista irtosi silloin paljon kaikenlaista.
Eli onko käyttövesiputket kovin vanhat? Jos ovat niin jollakin suodattimella saattaisi oikeasti saada parannusta asiaan ellei putkia olla lähiaikoina uusimassa.
245 703
hatu
