halvin passiivi näytönohjain super ultrawide näytölle? *selvitetty*
Tuli eilen ostettua Samsung C43J890 super ultrawide näyttö (3840x1200 @ 120 Hz).
Eilen sitä asentaessani huomasin että eipä varmaankaan vanha työkoneen näytönohjain HD 6450
tuo noin korkeita resoluutioita.
Osaisiko joku suositella halvinta näytänohjainta joka riittäisi noin korkeille resoluutioille.
Muita vaatimuksia olisi että mieluiten Radeon ja täysin passiivi jolloin äänetön,
tai sellainen malli jossa tuulettimet eivät pyöri kuin vasta rasituksessa.
Lisäksi liitäntöjä varmaan tarvisi olla minimissään 1kpl hdmi sekä 1kpl displayport.
Kiitokset jo etukäteen jos joku osaisi kertoa mistä malleista ylöspäin minun kannattaisi
käydä katsoa uutta näytönohjainta tälle näytölle.
Ja samalla jos sellainen lojuu ylimääräisenä niin saa tottakai tarjotakin.
Haluatko täyden 120 hertsiä käyttöön vai piisaako 50/60hz?
Pitääkö olla low profile vai ei?
Oletan että DisplayPort?
En tiedä onko hirveästi eroa hertseillä mutta jos 120hz saadakseen näytönohjaimen koko ja hinta nousee selvästi niin silloin kyllä vähempikin riittää.
Saa olla normi kokoinenkin mutta mitä pienempi sen parempi, koneella tehdään vain toimistotöitä ja mieluiten passiivi tai jos nyky näytönohjaimissa
ei tuulettimet pyöri kuin tehokäytössä niin silloin käy sellainenkin. Näytöstä löytyy sekä hdmi että displayport.
jultsu: kiitokset vaivasta :)
Tarvitseeko tuo resoluution lisäys todella noin korkean hyppäyksen tehoissa? Toivoin että näytönohjain ei tarvitsisi lisävirta-liitintä ja olisi mielellään yhden korttipaikan kokoinen.
Joo, ja ei. Tuossa HD6450 taitaa olla HDMI 1.4a liitin joka pystyy kyllä kuljettamaan tuota resoluutiota, mutta ilmeisesti vain 25 tai 30Hz. Ongelma on siinä että tarvitset HDMI 2.0 tai DP 1.4 portteja, ja niitä ei ilmeisesti ollut missään köpöluokan korteissa, tai jos on/oli niin sitten Nvidialta.
edit. yhden korttipaikan lisävirraton AMD kortti, josta varmasti saa softalla tuulettimen hiljaiseksi ja alivoltitettua/alikellotettua jottei lämmötkään karkaa, edes työpöytäkäytössä.
XFX Radeon RX 550 4GB Slim Single Slot
XFX-Radeon-RX-550-4GB-Slim-Single-Slot
Ok, jos unohdetaan että kortin olisi oltava passiivi niin mitkä olisivat halvimmat ja ilman lisävirtaa tarvivat nykykortit nvidialta ja radeonilta jotka riittäisivät tuolle resoluutiolle?
Kiitos vielä vaivasta jultsu, nyt mulla on jonkilaista hajua minkälaista korttia pitää käydä etsimään :) Ja jos jollakin ylimääräisenä jokin sopiva niin saa tarjota...
Hienoa, kiitos myös jabbadap :) Näidenkin tietojen etsimiseen ja selvittämiseen mulla olisi mennyt koko päivä, nyt heti parempi perustieto sopivan löytämiseen.
Näkyy vaan nuo täyspassiiviset gt1030 olevan niin korkealla jäähysiilellä että vievät sitten käytännössä 2x slotit. Toki jos dremelöintiä haluaa harrastaa niin tuosta saanee väsättyä yhden korttipaikan kokoisen ratkaisun. :tup:
Hyvä huomio tuokin, ei silti onneksi tule ongelmaksi sillä saan kyllä tarvittaessa mahtumaan 2 slottisenkin.
Kiitokset tiedoista. Olisi vaan varmuudenvuoksi turvallisempaa jos näytönohjaimessa olisi sekä hdmi että displayport niin ei tulisi ongelmia kytkentöjen kanssa kun tuohon näyttöön tarvitsisi saada kiinni myös työläppäri ja saattoi olla että siinä on vain hdmi liitäntä. Monitorissa on siis vain 1kpl hdmi ja 1kpl displayport sisään.
No tässä nyt on kovasti koittanut maalikkona selvittää minkälaista korttia olisi fiksuin ostaa niin kysytäänpä vielä pari kysymystä jos joku osaisi valaista:
1. onko merkitystä esim. RX 550 kortilla onko 2G vaiko 4G muistia normaalissa netti/excel yms. työkäytössä?
2. jos ostaisin käytetyn RX 550 kortin johon myyjä vaihtaisi Arctic Cooling Accelero S1 passiivijäähyn, tuleeko ongelmia jos vain asentaisi sen ison ritilän ja jättäisi ne pienet muistien jäähyt laittamatta?
(niitä ei tallella) Muutenkin kyllä tulisi tuon Acceleron kanssa todella ahdasta saada mahtumaan.
Tämä passiivijäähy olisi siis kyseessä: Arctic Cooling Accelero S1 VGA Cooler | silentpcreview.com
1) ei mitään käytännön merkitystä, korkeintaan jälleenmyyntiarvo sitten huonompi pienempimuistisilla.
2) työpöytäkäytössä ei mitään merkitystä, muistit voi itse vielä alikellottaa varmuuden vuoksi.
Kiitos taas jultsu infosta :)
Nyt ei tarvikaan kun tehdä päätös enää tuon uuden Sapphire Pulse RX 550 mallin ja käytetyn Asus RX 550 4G + Accelero S1 passiivi-kombon välillä, hinta kummallakin about sama.
Tuosta sopiva ohjain ja äänetön.
92 mm tuuletin kotelon sisällä <1000 rpm tyhjäkäyntikierroksilla on kyllä käytännössä hiljainen. Myöskin vähän zen-harmonia rikkoutuu, jos noin kalliin monitorin perään jotain (oletettavasti) vanhaa mainauskorttia viritellään. Toimiva ratkaisu tietysti sekin, ei kai siinä mitään.
Näytti olevan käytetty passiivi-1030 tuolla myydään-palstalla. Ei ole minuun. Joskus on ollut myös 1050ti passiivijäähyllä mutta se vaatinee jo paljon kotelotuuletusta. Accelerolla voi hoitua paremmin. Itselläni on 750ti (vai vai gt, en muista) passivi-accelerolla. Lämmöt pysyy hyvin aisoissa ilman yhtäkään tuuletinta koko koneessa mutta kotelo onkin täysin avoin. On joku ikivanha kortti, ihan suht äänetön se oli tuulettimillakin.
OT: Passiivi-Accelero on poistunut markkinoilta. Sitä ei saa uutena kaupasta. Ei kannata sen varaan rakentaa mitään hankintoja.
Hyvä huomio, kiitos. Ostin omani käytettynä. Uudempi Accelero on varmaan turvallisempi valinta.
Oliko jokin muukin kuin Espoossa sijaitseva kortti jossa vain hdmi ja dvi?
jultsu: kiitos kovasti!!!
Vaimon koko tietokone alkoi temppuilemaan ja jumittelemaan kun poistin tuon vanhan Radeonin ajurin ja kaikki AMD/ATI kansiot koneelta
ja oletin jo automaattisesti että joudun asentamaan winukan uusiksi että saan 64-bittiseksi. Ja tuo ajuri käy suoraan tuolle MSI:n passiivikortille?
Vaatii uudelleenasennuksen jos haluaa siirtyä 32bit-64bit. Valmistajalla ei väliä, tärkeintä on tuo piirisarja.
Kysytäänpä vielä varmuuden vuoksi ennenkuin illalla alan taas tapella tuon näytönohjaimen vaihdon kanssa mikä on oikea käytäntö nykyjään:
vanhan Radeonin ollessa vielä sisällä koneessa uninstalloin sen ATI-ohjelman ja deletoin kaikki AMD/ATI-kansiot programs-kansiosta?
Tämän jälkeen uusi nVidian kortti koneeseen ja asennan sen ajurin/ohjelman, onko jotain tiedettävää/muutettavaa tuohon?
Eilen pikaisesti tein noin ja tuntui että uuden kortin kiinnityksen jälkeen windows alkoi jäätymään ja temppuilemaan mutta saattoi olla jotain muutakin mitä sähläsin kiireessä...
Jos on käytössä Windows 10 niin sen voi asentaa uusiksi siten että säilytetään vahnat ohjelmat ja tiedostot. Tuolla ainakin jää tulematta vanhat ajurit ym. tauhka. Juuri muutama päitä sitten vaihdoin emon Intel->AMD ja vaihdon jälkeen ajoin Windows 10 uudelleenasennuksen.
Poistanko ekaksi windowsiin lisää/poista ohjelmalla ajurin ja sit vielä tuolla DDU:lla vaiko pelkästään tuolla ohjelmalla?
253 945
Matiasbbs
