Halvat komponentit n.400€ koneeseen, GTX 970 näytönohjaimena
Halpaa konetta siis kasailen pojalle, tarkoitus olisi että nykypelit pyörisivät ainakin jollain tavalla (1080p/60Hz näyttö, ostaa myöhemmin 1080p/144Hz), myös modattua Minecraftia poika haluaa pelata. Olen siinä ymmärryksessä että modattuna Minecraft on aika vaativa, korjatkaa jos olen väärässä. Näytönohjain on jo koneeseen (EVGA GTX 970 ACX 2.0 4GB, normaali ei mikään superclocked versio). Konetta ei ole tarkoitus päivittää eikä myöskään kellotella, joten päivitysvaraa ei tarvi olla.
Osat:
Kingston 16GB (2x8GB) HyperX Predator, DDR4 3000MHz - musta, 102,80€ (vai olisiko 8GB riittävä, en vain löytänyt emolevyn kanssa yhteensopivia 8GB (2 x 4) muisteja, mahdollinen säästökohde?)
AMD Ryzen 5 1600 Wraith Spire CPU - 3.6 GHz - AMD AM4 - 6 ydintä - AMD Boxed (PIB - sis. jäähdyttimen) , 130,20€
ASRock A320M-HDV R4.0, mATX-emolevy - 52,90€ , 52,90€
SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black, ATX-miditornikotelo, musta - 29,00€, 29,00€
SilentiumPC 600W Vero L2 Bronze, ATX-virtalähde - 45,50€, 45,50€
Kingston UV500 M.2 SATA SSDNOW, 240GB, 256-bittinen AES Hardware-salaus, 37,90€
Prosessori, RAM ja SSD on valittu emolevyn taulukon mukaan joten niiden pitäisi olla yhteensopivia.
Virtalähteen hankkimiseen tarvitsisin eniten apua. Minkä tehoinen tuolle kokoonpanolle riittäisi (Seasonicin laskuri suosittelee 392W, kuorma on 342W)? Ja SilentiumPC on itselleni täysin tuntematon merkki, eli voisikohan sen korvata paremmalla hintaa tuosta paljon nostamatta?
Budjetti on siis max. 400€, noilla osilla hinta (pk:t mukaan laskettuna) 398,30€. Virtalähteen takia sitä hieman voi kasvattaa, mutta ei yli 20€:lla.
Yritin myös tehdä konetta Intelin uudella i3 9100f prosessorilla varustettuna (hinta n. 110€), mutta en siinä oikein onnistunut. Enkä tiedä miten se tuon näyttiksen kanssa menisi, tuosta prosessorista ei oikein löydy tietoa. Sen verran löysin että yhtä ydintä käyttävissä peleissä se on vajaan 20% tuota Ryzeniä nopeampi (lähinnä Minecraftia ajattelin). Lisäksi tarvitsisi ilmeisesti ostaa BIOS päivitys, en ainakaan löytänyt sellaisia (halpoja) emolevyjä jotka suoraan tukisivat tuota prosessoria.
Niin ja muitakin kokoonpanoja saa ehdottaa, budjetti postikuluineen tuo 400€.
Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
404,40 € +10€ postit. Ilman etutuuletinta -10€. Paljon parempaa vastinetta rahalle, 2 x 8gb muistit tosi edulliset. Mielestäni A320 emoa on vain peruskäyttöön. Ei kuulu pelikoneeseen.
Kannattaa sen 10€ extraa maksaa B450 emosta jos vaikka joskus Zen2 prossun haluaa laittaa ja +30% lisää tehoa.
Tai vähän kellottaa, vaikka et sitä aio tehdä Nyt, ei joskus tulevaisuudessa ilmanen boosti ole haitaksi kun ei maksa mitään. Tiedä vaikka poikaa alkaa joskus kiinnostamaan PC:n optimointi.
Paljon pitkäikäisemmän koneen saa näin. Varsinkin joskus GPU:n päivittää ajanmukaiseksi ja ostaa sen 144hz näytön.
Toki ns. halpakoneessa joku voisi laittaa myös selvästi halvemman virtalähteen. 72 euroa, laitettuna ns. paremman pään virtalähteeseen, on aika iso siivu 400 euron budjetista. Tuollaisessa koneessa mielestäni pärjää oikein hyvin ns. järkevästi valitulla budjettivirtalähteellä. (Etenkään kun siellä ei aiota kellotella.)
Tyyliin, samasta kaupasta 37 eurolla (ts. 35 euroa vähemmän): Kolink Core 80 Plus - 600 Watt / ATX - Virtalähteet / KL-C600 / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Tai, saman halpavalmistajan pykälää parempi malli 45 eurolla: Kolink KL-500 80 Plus Bronze 500 Watt / ATX - Virtalähteet / KL-500 / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Tämä toki on se eniten mielipiteitä jakava kohde, että säästääkkö virtalähteessä vai ei.
Seasonikistakin voi tiristää euroja, jos ei koe tarvitsevansa tarpeetonta tehoreserviä. Edelleen samassa kaupassa asioiden, 520 W malli on hieman halvempi ja pudottaa hinnan kriittisesti alle 400 euron. SEASONIC 520W POWER SUPPLY SEASONIC S12II520 / ATX - Virtalähteet / S12II-520Bronze / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Ei kai tuota Brutus-koteloa kannata suositella tässä tapauksessa, sen leipäpointti on lähinnä pieni koko, muuten Regnum on parempi.
Olet oikeassa! Sori, olen remontin keskellä ja ei sattunut silmään. Tuossa Brutuksessa on ongelmana se, että takana on vain 80mm tuuletin ja se ei välttämättä riitä modernissa kokoonpanossa. Regnumissa on jo isommat tuulettimet ja parempi ilmankierto.
Ostin veljelleni tuon Brutuksen, ja sinne saa yhden 120mm eteen. Tämä on jo rajoittanut pelaamista vanhoilla kiukailla. Ehkä se GTX 970 menisi tuon kanssa, mutta Regnum ei ole niin paljon enemmän....
Eikö tämä ois parempi? Saisit paremman single core speedin ja nopeammat muistit. Koteloon kuuluu 2x 120mm tuuletinta. Emolevystä ei oo kyllä varmuutta, että onko tarpeeksi hyvä tolle prossulle. (Tiedoissa " Supports CPU up to 105W"). b450 emo oli sen noin + 10 euroa. Muisteissa voisit säästää hieman ottamalla 3000mhz nopeuksiset.
En kyllä A320 lautaa ostaisi, noilla ei voi kellotella. Tukeeko tuo 2600:aa vakiona, vai tarviiko biospäivitystä?
Muutenkin 2000 sarja on vähän meh, kun ensi kuussa tulee uudet Ryzenit.
Ei aikonut kellotella.
Asrock myy noita emolevyjä juuri sillä, että tuli R4.0-versio, joka tulee Ryzen 2000 sarjaa.. Muuta hyvää siinä ei olekaan - paitsi hinta.
Aa okei, en ole noihin perehtynyt.
Joka tapauksessa nyt on helvetin huono aika ostaa Ryzen 2000 sarjaa, varsinkaan uutena.
Halvin Ryzen 3600 maksaa noin 200€ tai yli. Se vaatii emolevyn, joka maksaa noin satasen..
Eli 3600-ratkaisu on noin 300€, kun @jhjh ehdotus on 200€.. Se tässä on takana.. Budjetti kuitenkin on 400€..
edit: kannattaa kuitenkin ostaa se 6-ydin vuonna 2019 tai siirtyä käytettyihin osiin muuten.
Tarvitseeko olla suomesta? Amazonista saa mielestäni ihan ok setin tolla 400e. Tietysti tuosta saa säästeltyä tehokkaasti ottamalla 30e halvemman kotelon, 15e halvemman virtalähteen ja vaihtelee prossuksi R1200. Muistitkin voi vaihtaa 8GB ja säästää pari kymppiä.
Tässä siis prosessorina R5 1600 ja emolevynä B350.
En laittaisi koneeseen B320 emolevyä. Typerää säästää muutamaa euroa siinä.
Suomesta jos täytyy hankkia niin tässä tällainen pirkka-ehdotus. Kärkkäiseltä saa aika mukavaan hintaan komponentit ja loput sitte Tietokonekaupasta.
376,5e. Tietysti jos ton maksimi 400e aikoo käyttää niin emolevyn voi vaihtaa parempaan B450M Pro4 lautaan.
Mutta miksi 8gb muistia. Tuossa emossa on muutenkin 2 muistipaikkaa vaan. + tuplamäärä muistia ei maksa tuplasti enemmän. Eli kiteytettynä mun mielestä ois parempoi ottaa 16gb muistia.
Mutta miksi 8gb muistia. Tuossa emossaa on muutenkin 2 muistipaikkaa vaan. + tuplamäärä muistia ei maksa tuplasti enemmän.
Tossa mun ylemmässä Amazon ehdotuksessa on kyllä 16GB. Alemmassa loppu rahat kesken tuolla prosessorilla.
Kyllä kannattaa ehdottomasti ottaa 16gb muistia jos modattua minecraftia pelataan. Sitä ne useimmat modit syövät oikein mielellään.
Ehkä hieman ahdas tuo 240 gigan massamuisti peleille. Itellä meni äskettäin 256 giganen aivan täyteen ja ratkaisin asian poistamalla YHDEN pelin ja vapautui sata gigaa vapaaksi :D Pitää jatkossa asennella kakkoslevylle pelit....
Anajude
