Ratkaistu Halvan Acer A715-42G nousu ja tuho (eli matka toimimattomasta toimivaksi ja takaisin toimimattomaksi)
Tuli ostettua näyttörikkoisena myyty Acer Aspire 7 A715-42G (Ryzen 5 5500U, GTX 1650 4Gb, 16Gb RAM, 512Gb SSD) kun halvalla sai. Myynti-ilmoituksen mukaan toimi ulkoisella näytöllä ok eli ei muuta kuin heti kaupoille, ajatuksena saada tästä television kaveriksi kevyt pelikone + moonlight client. Sain puuhasteltua laitteen toimivaksi ja sen jälkeen puuhasteltua takaisin toimimattomaksi kun ahneena menin smokeless UMAFilla säätämään muisteja, tästä tarkemmin alla.
Päivät 1-2:
Kotiin päästyä todettiin heti, että eipä tule kuvaa ulos hdmi kautta eikä oikeastaan tapahdu mitään muutakaan. Lisäksi näyttö ei ole vain vähän rikki vaan aivan totaalisen atomeina ja mutkalla, vaatinut sen verran voimaa että toisen puolen sarana on revennyt irti kannesta ja lisäksi jäähdytysratkaisun heatpipet on kuopalla prossun ja näytönohjaimen välistä. Näppäimistön valot syttyy, tuulettimet pyörii (maltillisella vauhdilla), CPU ja GPU kuumenee sekä verkkoportti neuvottelee 1Gbe linkin (ei IPtä eli lienee vain saanut virrat päälle). Koitettu bootata eri muistikonfiguraatoilla, resetoida BIOS, irroteltu akkuja ja CMOS pattereita, annettu näiden kaikkien välissä olla käynnissä vähintään 20min, kerran jopa yön yli. Päivän 2 lopuksi jo tappioon lannistuneena irrottelin jäähdytysratkaisun kurkatakseni näkyviä vaurioita (ei löytynyt) ja sitten koitin vielä kerran bootata vain yhdellä muistikammalla jolloin kone päättikin TOIMIA ja boottasi suoraan Windowsiin!
Päivä 3:
Toimivan koneen kanssa Winhanced + moonlight kuntoon ja voitonriemuista testailua. Toisen muistikanavan kanssa vaikuttaisi olevan ehkä ongelmia, sillä edellisenä iltana boottaamaan suostunut single channel 8Gb 3200mhz konfiguraatio toimii vain silloin, kun kampa on toisessa muistipaikassa. Saman kamman siirtäminen toiseen paikkaan palauttaa takaisin alkupisteeseen. Kaikki koitetut 8-16Gb 2666-3200mhz kammat toimivat ok tässä toimivassa paikassa. Jostain syystä myöhemmin illalla kokoonpano toimiikin myös 8Gb 3200mhz kampa "hyvässä" paikassa ja 8Gb 2666mhz kampa aiemmin toimimattomassa paikassa, tällöin tietysti nopeudet 2666 mukaiset mutta tuntuu kuitenkin voitolta!
Päivä 4:
Koska kaikki toimii nyt hienosti, iskee ahneus ja himo koittaa saadaa muistit pyörimään 3200mhz nopeudella. Smokeless UMAF tulille ja käyn vaihtamassa auto -> 3200. Tässä kohtaa olisi voinut käyttää järkeä ja jättää tekemättä, ei kuitenkaan toiminut jos oli 3200mhz kampa molemmissa muistipaikoissa joten miksi ihmeessä toimisi jos koittaa pakottaa 2666mhz kamman kanssa, vikahan ei kuitenkaan ollut muistikammassa... Lopputuloksena laite takaisin samassa tilassa kuin ostohetkellä. Pieni hetki itsensä torumista ja harmitusta, sen jälkeen sama rumba käyntiin kuin alussakin mutta tällä kertaa valitettavasti ole enää herännyt henkiin. Koitettu myös fn+esc rescue, rescue mode selkeästi lähtee käyntiin kun tuulettimet pyörii täysillä, mutta ei tunnu olevan muuta vaikutusta. BIOS tiedoston nimeämiskäytännöt on epäselviä joten koitettu sekä uusinta että vanhinta tiedostoa sekä abobios.bin että BIOS.fd nimillä, ei hyötyä.
Päivä 5 (nykyhetki):
Kirjoittelen aamun kahvitauolla tänne postauksen siinä toivossa, että jollain techiläisellä olisi parempaa tietoa, ajatuksia, vinkkejä, diagnoosia koneen tilasta tai muuta vastaavaa tarjolla, koska muussa tapauksessa tästä taitaa tulla SER jätettä ja lopputuloksena olohuoneesta puuttuu edelleen kone, taloudelliset tappiot toki käytännössä 0e muistien ja ssd myynnin jälkeen (kunhan käytetylle ajalle ei laske hintaa). Eli ajatuksia, neuvoja ja vaikka vittuilua ahneudesta voi laittaa alle :D
Semmoinen vittuilu tähän, että ei ole välttämättä hyvä ajaa mitään bios-modaustyökalua (Smokeless UMAF), kun siitä ei pääse helpolla takaisin , jos sen kanssa mokaa asioita. Niinkuin tässä kävi. Se voi jopa olla syy koneen toiseen toimimattomuuteen.
Se on mitä todennäköisin syy nykyiseen ongelmaan koska tosiaan alkoi välittömästi sen jälkeen kun painoi save & exit. Aiemmin kivasti onnistuneet kokeilut muiden koneiden kanssa näköjään vaan aiheuttaneet liikaa itsevarmuutta:D Ideoita korjaukseen sekä spekulaatioita alkuperäisesti ongelmasta otetaan vastaan. Viimeisimpänä varmaan pitää kaivaa kaapin perältä ch341 yms biosmodaus roinat
Pientä edistystä asian suhteen saatu aikaiseksi! Koska ch341 ei löytynytkään niin helposti kaapin perältä ja uuden toimituksessa kestää tovi, niin vielä oli hyvin aikaa yrittää fn+esc bios rescueta. Pitkällisen selvittelyn jälkeen kone hyväksyi abibios.bin tiedoston kunhan sen nimesi muotoon GH5VZX64.fd, 5min huusi tuulettimet täysillä ja sitten kone sammutti itsensä eli ilmeisesti rescue ok! Eli nyt on ainakin uusi bios sisällä, yliajaako se smokeless umafilla tyhmäilyt, sitä en tiedä, mutta ainakaan huonommaksi tilanne ei mennyt:D Nyt päivien 1-2 pyöritys uudelleen käyntiin ja katsotaan vieläkö tästä saisi koneen aikaiseksi.
Oli lopputulos mikä tahansa, niin SER jätteen minimoimiseksi ajattelin kierrättää koneesta puretun trackpad+fp reader kombon erillikseksi usb piuhan päässä toimivaksi paketiksi, saa sitten pöytäkoneellakin käyttää trackpadia tarpeen vaatiessa.
Edit. Kone taas toiminnassa eli näytelmä sai onnellisen lopun!
RetKiKimppa
