Haluan litecoinin oikeaksi rahaksi PANKKItililleni!
Miten onnistuu? Nyt se leikkiraha coini on tuossa vanhalla koneella, jollakin vuoden 2014 lompakkosoftalla, joka lataili levylle sontaa ison läjän netistä ja ilmoitti lopulta olevansa ajantasalla.
Googlella löytyy vain 1000000000000000 + 1 kpl ohjeita, kuinka sijoittaa bitcoiniin tms, mutta en nyt halua SIJOITTAA, vaan haluan nuo KÄYTTÖÖN.
Paypal tukee noita, mutta vain jenkeissä, enkä aio muuttaa sinne tämän litecoinin takia.
Empä löytänyt mitään, joka olisi mainostanut pystyvänsä siirtämään tilille mitään, ne, joita löysin lähtivät liikkeelle siitä, että haluaisi sijoittaa.
Mikä noista on toimivin ja helpoin, jos haluaa sen coinin omalle tilille vai eikö se siis ole mahdollista?
Ja kynivätkö eri palvelut paljon välistä?
Ilmeisesti nämä leikkirahat toimivat vain siis yhteen suuntaan ja se ei ole rahaksi tiliille!?
Ja tietenkin piti tehdä ketju! Tuolla on tuo toinen ketju, mutta siellä kukaan ei tuntunut tietävän asiaa tai muut asiat kiinnostivat enemmän, joten kysymys hautautui sinne.
Tämä yleinen keskusteluhan on nimenomaan täysin oikea paikka kysyä tätä!
voffer
huru-hara
Johan mä sanoin että etsi joku kryptopörssi, jossa voi treidata litecoinia. Esim. Coinmotion näyttää moisia rahakkeita tukevan. On suomalainenkin vielä, niin varmaan pankkisiirtokin onnistuu rahan saamiseksi.
Kuluja toki tulee varmasti, ja jossain muualla ehkä vähemmän.
Mahdollinen ongelma, Id on näköjään vanhentunut joulukuussa.
ja
Status: 0/unconfirmed, broadcast through 8 nodes
Date: 17.2.2021 00:57
Ja tuo "tarjous" meni "timed out"
Eihän tuo kerkeä konfirmoida tuota ikinä! annetussa ajassa (Joka oli alle 20 minuuttia).
Miten tuon pitäisi toimia, edes periaatteessa?
Oletko käyttänyt tuota palvelua?
edit, nyt on tuolla 16 nodes, mutta unconfirmed edelleen. Mitä tuo tarkoittaa?
Edit edit: Nyt on 24 nodes, mutta edelleen on unconfirmed!
Eikös litecoinin pitänyt olla paljon bitcoinia nopeampi?
Eihän tuo jokatapauksessa kerkeä tarjouksen voimassaoloaikana mitenkään perille!?
Onko palvelua, jossa tunnistautuminen tehdään PANKIN kautta? Eikä tarvitse ID:tä tai passia (voimassaolevia).?
Edelleen on "unconfirmed" (Nyt on tuo nodes lukemma 130.)
Onko tuo litecoin täysin rikki?
Eihän sitä edes käytetä missään, niin eikös sen maksun pitäisi mennä alle 3:ssa minuutissa?
Jos tuolla kaupalla maksaisi, niin tulisi hieman aika pitkäksi odotella kassalla, jotta maksautuu! ;)
Selvästi tulevaisuuden, kun pysyy unconfirmed tilassa. Pitsiköhän tuo "litecoin wallet" lompakko jotenkin päivittää tms? Vai onko tuo todellakin noin KÄSITTÄMÄTTÖMÄN hidas..
On tuo lompakkokin melkoisen PASKA ohjelmana, kun ei ole mitään päivityslinkkiä tms.. Varmaan jos tuon kanssa käy säätämä'än, niin hukkaa loputkin taivaan tuuliin.
En yhtään kyllä ihmettele, että nämä eivät yleisty. Ihan käsittämätöntä paskaahan vaikuttavat olevan..
Eipä näistä kukaan tunnu näköjään oikeasti tietävän mitään. (Jos pitäisi saada rahat pois tuolta).
Omat kryptovaluuttani myin viime viikolla coinmotionin kautta. Kuluja kertyi peräti 0,90€, jonkin kampanjan myötä ja rahat tulivat tilille kolmessa päivässä. Uuvuttavan pitkä rekisteröityminen, mutta muuten kaikki toimi hyvin.
Mitä rekisteröitymiseen kuului? Tarviiko sinne olla ajantasalla oleva passi tai henkilökortti vai onnistuuko todennus pankkitodennuksella.
Naurettavaa käydä lähettelemään jotain hiton kortin kuvia sinne..?
Mites tuo jämähtänyt siirto? Häviääkö se jossain vaiheessa ja rahat palaavat lompakkoon vai jäikö ko testirahat limboon loputtoman pikäksi ajaksi?
Pystyykö sen perumaan, kun se on tuossa jumi tilassa, eikä ilmeisesti etene..?
Riittää tunnistautuminen verkkopankin tunnuksilla. Kyselevät ihan helvetisti kaikkea muuta tietoa lisäksi, joka teki tuosta turhan pitkän prosessin.
Onko tuo siirtymättymyysongelma kiinni siitä, että lompakon Options sivulla Pay transaction fee on 0.00000000 LTC?
Jos on, niin mitä tuonne pitäisi laittaa, jotta siirtyisi?
Ja miten tuo nyt toimii? peruuntuuko tuo vai siirtyykö tuo jossain ajassa vai saako sen peruutettua?
Näistä sitten tulee verot maksettavaksi kun vaihdat tyypistä toiseen.
Juu, kysäisin jo verotoimistosta, miten homma toimii, siellä osasivat neuvoa oikein hyvin. Tosin ei tästä verottajallekkaan mitään tule, ennenkun saan ne oikeaksi rahaksi tililleni. Tarkoitus on tyhjätä tuo lompakko.
Pitää katsoa, onko sen aikaisen näyttiksen kuitti tallessa, siitä saa kuitenkin 20% vähennyksiin...
Mutta siis verot ei ole mikään ongelma, vaan tuon leikkirahan saaminen käyttöön.. Kun ei tunnu olevan ihan yksikertaista, eikä kukaan tunnu tietävän, miten nuo toimii..
Siis kun en ole näiden kanssa puljannut, muutakuin testasin silloin joskus näyttiksen vakautta, jonka seurauksena tuli vähän litecoin valuuttaa..
Muuten ei kiinnosta paskaakaan, mutta pienikin määrä rahaa on kuitenkin rahaa, jos se on saatavissa.
1. Mitenpitkään tuo coinmotionin tili on rewiew tilassa?
Litecoin Avg. Transaction Fee Chart (bitinfocharts.com)
2. Tuon mukaanko pitää laittaa se fee, jotta maksu menee perille? Eli tuo USD muutetaan litecoineiksi ja pistetään sinne trans fee kohtaan, vai riittääkö vähempi?
3. Toimiiko tuo vanha lompakko yleensäkään noissa siirroissa?
(Palautin lukkiutuneen siirron pois sammuttamalla lompsan ja palauttamalla ennen siirtoa tekemäni varmuuskopion. (siitä.dat tiedostosta)) Ilmeisesti se ei ollut siirtynyt lohkoketjuun tms.. Ainankaan se ei tullut takaisin..
ssg
Itse myin omani pari viikkoa sitten Coinbasessa, sieltä Paypalille ja osa koneen osiin ja loput omalle tilille. Yllätyksekseni Coinbasesta Paypalille ja Paypalilta omalle tilille siirtäessä ei tullut kuluja.
Lopulta päivitin lompakon ja taas meni kiintolevytilaa yli 20 Gigaa.
Lompakon "työhakemisto" on näköjään 59 Gigaa!!
Jos tuo kasvaa tuota vauhtia noissa, niin eihän noille mikään riitä, jos tapahtumia käy tulemaan enemmän..!!
Onneksi tuossa vanhassakin koneessa on sentään teran SSD, niin ei haittaa, kun siirti hieman dataa toiselle levylle..
Uusi lompakko osasi ilmeisesti "suositella" siirtosummaa, jolla sitten siirtyi n 20 minuutissa..
Edelleen tosin NAURETTAVAN hidasta. Jos litecoin on vielä paljon bitcoinia nopeampi ja varmasti siirtomäärät on melko pieniä, kun ei ole mitenkään suosittu kolikko..
Tuleeko coinmotionista omalle tilille siirtäessä rahaksi mitä kuluja:
Pitääkö sinne pistää muuta, kuin DABAFIHH ja dansken FI tilinumero, jotta siirtyy Suomalaiselle dansketilille?
senefisti
Super Genius
Team R&T
Coinmotion tais ottaa 2% kuluja euroiksi vaihtaessasi.
Joka välissähän nuo kryptovaluuttafirmat ottavat välistä oman leveän siivunsa. Osti niitä kryptoja euroilla tai muulla fiat-valuutalla tai myi niitä toiseen suuntaan, niin välistä menee vähintään prosentteja. Ja sitten taas menee palkkiota jos kryptovaluuttaa siirtää lompakosta toiselle ja maksaa jotain. Joskus joku perustellut kryptovaluuttoja sillä, että niiden siirto- ja niillä maksaminen on paljon halvempaa kuin perinteiset rahansiirrot käteisenä tai pankkien kautta. Itse olen sitä mieltä, että todellisuus on täysin päinvastainen eikä kryptovaluuttoja voi ainakaan nykyään sellaisella perustella.
Juu, ei ne edes omasta lompakosta näköjään yhtään mihinkään (onneksi) siirry, jos ei laita yhtään feetä (Jää limboon ja pitää sitten osata vapauttaa, näköjään tapoja taitaa olla monia. Itse palautin lompakon backupin, kun se vanha lompsa ei tukenut ilmeisesti noiden poistamista).
Yritin ensin siirtää toiseen palveluun, mutta onneksi ei mennyt, koska sen kautta en olisi rahoja saanut ulos, ennen henkilökortin tai passin (joille ei ole ollut mitään käyttöä) uusimista.
Muutenkin näköjään on hidasta ja voi mennä vituiksi monella tapaa, kun ei ole ennemmin puljannut noiden kanssa,
Paljon oli tietäjiä ja palveluita, jotka haluaisivat sinnepäin rahaa, sieltä nostamisesta ei ole todellakaan mainostettu.. Saa nähdä, onnistuuko nyt tuolta..
Jos olisi ollut kiire ja itselle merkittävät summat kyseessä, niin hermot olisi varmasti hajonneet ruhtinaallisesti moiseen paskaan.
On se kumma, jotta noita on nyt hierottu 10 vuotta ja ei ole saatu aikaan mitään laajemmin käyttökelpoista, jota bitcoinien piti olla ja niitä yritettiin käyttää, mutta homma kusahti ja nyt niissä jostain ihan käsittämättömästä syystä riiputaan kiinni mielipuolisesti, vaikka kyseessä on kaikesta päätellen kuolleen hevosen pieksäminen..
ssg
Sehän on hidasta vain jos on pihi. Pistät sitä feetä tarpeeksi niin liikkuu parissa minuutissa.
ETHiä liikutellessa jos haluaa että ETH liikkuu parissa minsassa tällä hetkellä saat maksaa $10. About sama Bitcoinia siirtäessä. Tulevaisuuden rahaa!
Eikös binance ois hyvä ? omia virtuaalirahoja siellä vaihtanu ilman ongelmia euroiksi. (toki sieltä ne ostanutkin alunperin et voi vaikuttaa)
Nyt dogea haalinu ku on halpa, jos nousis joskus :D iso JOS :p
Täräytäs askel kerrallaan ohje tuolle Binancelle, sellainen että tämmöinen karvakourakin osaa sitä noudattaa :x3:
49% dogesta on 12 tilin hallussa. Enpä usko että varallisuudeltaan näin pahasti keskittynyt kolikko tulee saamaan pysyvyyttä. Eikös dogen muutenkin ole tehty copy-pasteemalla muiden muiden kolikoiden koodi ja ainoana ideana oli lisätä hitosti nollia kolikkomäärään?
senefisti
Super Genius
Team R&T
No joo. Toisaalta ottaa se Forexikin siivunsa, jos valuuttaa vaihtelet. Kuten kaikki muutkin. Autokauppiaasta, vakuutusyhtiöstä, kiinteistönvälittäjään...
Tein tilin, ostin kolikoita ja yhtä helposti sit pystyy myymään.
Vaatii toki tunnistautumisen yms (ajokortin kuvat yms)
En osaa tarkempaa antaa täs ulkomuistista :D
Kannattaa nyt huomioida, että joihinkin palveluihin tuo tunistaminen vaatii PASSIN TAI HENKILÖKORTIN (Oltava voimassa)
Joihinkin taas voidaan todistaa henkilöllisyys nettipankin kirjautumisen kautta.
Olisi melko olennaista osata sanoa, mitä oikeasti tarvitaan..
coinmotioniin riittää se että teet tilin ja tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla , ei tarvi lähettää passikuvia tai vastaavaa skeidaa. en tiiä vastasko joku jo
se on turvallisin vaihtoehto kun monet noista ulkomaalaisista pyytää kaikenmaailman passi kuvia yms ja kaikenmaailman tietomurtojahan tapahtuu 247 joka paikassa niin että kannattaa harkita tarkkaan mitä palvelua käyttää
Joo, coinmotionia käytin. Saa nähdä tuleeko tilille. Asia alkaa ehkä olla lopulta bueno.
En luonnehtisi missään nimessä helpoksi ja nopeaksi hommaksi.
Taitaa olla vielä jotain lisärajoituksia, jos summa ylittäisi esim 1000e
Onneksi tuo rajoitus ei vaikuta pieniin summiin..
Jos ja kun noiden arvo käy tipahtamaan nopeasti, niin eikös noiden siirrot hidastu, mitä enemmän siirtoja on menossa (paitsi jos pistää todella suureksi sen siirtomaksusumman.)
Voisi kuvitella että siinävaiheessa niille, jolla on pikkusumma noissa kiinni (esim 100 - 1000e) jää hyvinkin helposti luu käteen.
Puolestani tämän ketjun voi nyt lukita turhana.
248 214
Osimandius
