Halpa perustietokone vanhemmille
Heipä hei,
eli vanhemmille tarvis päivitellä uusi kone. Uudelta tietokoneelta ei mitään erikoisuuksia vaadita. Kone tulee ihan peruskäyttöön, laskujen makseluun, sähköpostitteluun ja perus netin selailuun.
Aluksi oli ajatuksena, että kasailisin pienellä budjetilla (n. 400€) uuden koneen heille, mutta komponenttien heikon saatavuuden ja muun säätämisen välttämiseksi olen harkinnut nyt myös käytetyn yrityskoneen ostamista. Itselläni ei ole kuitenkaan näkemystä/kokemusta noista yrityskoneista, niin lähinnä kyselisin, että onko noissa jotain tiettyä merkkiä/mallia joka nousisi edukseen tai jotain jota tulisi välttää? Toivoisin kuitenkin koneelta melko pitkää käyttöikää.
Otan siis mielelläni vastaan ehdotuksia konepaketeista (yrityskoneet, valmiit paketit kuin myös itsekyhäillyt). Budjetti tosiaan tuo ~400€, mutta mitä halvempi sen parempi.
Riippuen vanhempien tietotaidosta, jokin Chromebox/chromebook voi olla loistava vaihtoehto. Se on aina nopea ja siinä ei käytännössä koskaan tule teknisiä ongelmia.
Heitätään jokerina, Lenovon M700 tai M900 tiny-sarja. Koon puolesta "vastaa" Intelin NUC koneita.
Itselle tuli foorumilta käytettynä alle 200e täysin kelpo kone. Specsit omassa:
-i5 6400 (4/4) 35W
-16GB RAM
-256GB SSD ja paikka 2.5" kovolle.
Itselle se ei tullut windows käyttöön, mutta testasin konetta ja se oli oikein käyttökelpoinen ja mahdottoman pieni. Hiljainenkin jopa youtubea katsoessa.
Kyseessä siis käytetty yrityskone.
Kiitoksia paljon jo kaikille vastanneille!
Tosiaan noita barebone-viritelmiä on tullut jo hieman katseltua, ja tuollainen vaikuttaisi ainakin helppouden puolesta hyvältä ratkaisulta. Tuota tsönärin linkkaamaa NUCia näyttäisi myös olevan piakkoin saatavilla. Näyttäisihän tässä myös muita kelpo vaihtoehtoja olevan.
Pitkäikäisyyden kannalta Nuc:issa voi olla se huonompi puoli ettei hajoavaa jäähyä saa sitten aivan tuosta noin vaan korjattua, voi olla että saa mutta en mene vannomaan mitään kun ei ole kokemusta.
Torista/huudosta/täältä joku sff (small form factor) kone i3 tai i5 prossalla, vähintään 2. sukupolvea prossun osalta. Parhaimmassa tapauksessa ssd on jo valmiina mutta jollei niin ostaa ja asentaa winukan tai linuxin siihen. Noissa yrityskoneissa yleensä win10 aktivoituu suoraan. Hintaa tulee n. 100€.
Lainataanpas tätäkin ketjua, kun nähtävästi aloittaja on saanut homman maaliin. Nyt olisi vuorossa appiukolle katsella konetta, niin tälläisen sain kasattua. Käyttö täysin työpöytäsovelluksia (facebook ja muu netissä pyöriminen). Aikalailla verkkokaupan halvimmat tuotteet katsottu, niin onko näissä jotain mitä en osaa huomioda? Kallistun pelkästään hinnan puolesta AMD puolelle.
AMD
MSI B450-A PRO MAX AM4 ATX-emolevy 101,90€
Seasonic Core GM-500 W Gold -ATX-virtalähde 77,90
AMD Ryzen 3 3200G -prosessori AM4 -kantaan 94,90
Corsair Carbide Spec-01 ATX-kotelo, musta, ikkunalla 49,90
Kingston HyperX FURY DDR4 2666 MHz CL16 8 Gt -muistimoduli 54,90
Crucial BX500 480 Gt SATA III SSD 2,5" -SSD-kovalevy 58,90
MSI GT 710 1GD3H LP GeForce GT710 1024 Mt DDR3 PCI Express x16 -näytönohjain 44,90
=483€
Intel
MSI Z490-A PRO Intel Z490 LGA1200 ATX -emolevy 169,90 /Integroitu näyttis riittää ihan varmasti tähän käyttöön.
Intel Core i3-10100 3,6 GHz LGA1200 -suoritin 116,90
=528€
Yksi vaihtoehto tietysti voisi olla joku mini pc (esim NUC) vai onko noissa järkeä?
Kyllä mä nykyään ostaisin koneeseen, kuin koneeseen sen 16 gt muistia. Lisäksi tuo sun Intel kokoonpanon emo on täysin yliampuva ja sen takia kallis. Joku edullinen MSI B460M-A PRO, mATX-emolevy - 90.00€ tms riittäisi vallan hyvin. Lisäksi tuossa AMD-koneeseen olet valinnut G-prosun, joka on muita prosuja huonompi, mutta sisältää integroidun näyttiksen. Sen lisäksi olet kuitenkin valinnut myös halvan GPU:n. Tuo kombo on varmaan tullut vähän vahingossa @maninthemoon
Jos käyttäjä on ihan joku sellainen, joka oikeasti käyttää vain selainta eikä tiedä koneista mitään niin minä olen suositellut heille Chromebookkeja/chromeboxeja. Ne ovat ainakin oman kokemuksen mukaan olleet todella toimintavarmoja, nopeita ja yksinkertaisia. Sitten jos alkaakin jostain syystä ohjelmia kaipaamaan niin ne jäävät kyllä peruskäyttäjälle aika torsoiksi. Eivätkä näytä olevan mitenkään erityisen edullisia tällä hetkellä. Tuo löytyy Verkkokaupasta, ja menee samaan hintatasoon, kuin nuo muutkin koneesi Asus Chromebox 4 -tietokone 499,90
Juu, tuo tosin oli verkkokaupan halvin, mutta on niitä halvempiakin näköjään, jos katsoo muualta. Haluan kuitenkin appiukolle win 10 koneen, joten tuon takia tuo chromebox ei ole hyvä hänen käyttöönsä.
Tuossa tulikin jo vinkkiä toista kautta, että tuossa AMD paketissa on integroitu näyttis, niin sen voi tuosta paketista pudottaa pois.
Verkkokaupalla vähän niukasti valinnanvaraa jos haluaa pienen kotelon. Sisälle tulle kuitenkin vain ssd ja CPU tuuletin.
Yllä olin laittanut chieftec m-itx kotelon, tosin ei tiedä kuinka laadukas poweri sitten on.
AMD
=483€
Intel
=528€
Kumpaankin osta 2x8GB. Molemmat kärsii 10% tehoissa, jos jätät vaan yhden muistipalikan. Joissain skenaarioissa enemmän. Ei kannata.
AMD vaikuttaa vähän kököltä ja prosessori on ikivanha Ryzen-johdannainen. Käytännössä 2300X. Kyllä nyt vähintään 2600 tai 1600AF jos ostaa erillisnäyttiksenkin. Lisäksi AMD:lle nopeampaa muistia. Ryzen 3600 olisi optimi, mutta budjetti varmaan sulkee sen pois. Sitten miettisin tätä:
AMD Ryzen 3500X, halvin hinta 158€
(tuolla budjetilla)
Intelissä on liian kallis emolevy. Täällä on ehdotettu lähempänä satasta olevia, jotka toimii tuohon ihan hyvin. Säästämällä emolevystä saat sen 2x8GB, joka on 10-15% nopeampi, niin osta ne muistit rahoilla..
Kummassakaan ei ole prosessorijäähyä ja siihen kannattaa varata vähintään parikymppiä.
(tuolla budjetilla)
Jos kyse oli surffailusta ja työpöytäsovelluksista (esim. tekstinkäsittely), taitaa se olla se ja sama, onko ne muistit dual channelissa vai ei. Käytännössä tuota tuskin tulee huomaamaan.
En voi ymmärtää, että miksi tuohon käyttöön suositellaan itsekasailtavaa konepakettia. Tuohon käyttöön sopiva laite on iPad sim kortti paikalla.
Tämä kaupattiin niin hyvään hintaan, että viittä vaille valmi rahan vaihtoa. Ilman näyttistä tietysti. Olette oikeassa, että tuollaiseen käyttöön käy aikalailla mikä tahansa, mutta jos tuo nyt menisi appiukon "lopunelämän" koneena. Eiköhän tuolla puörittele s-postia, naamakirjaa ja youtuubia kohtalaisen hyvin jo. Tabletti hänellä on jo, mutta ei sillä pysty kirjoittamaan pitkiä sähköposteja ym. Itsekin inhoan näpytellä tekstiä puhelimella tai tabletilla saatika etsiä jotain tietoa pienistä näytöistä (ikänäkö rupeaa painamaan jo).
Jos käyttö on nettiä ja Facebookia niin joku neliydin i5 SSD:llä riittää vallan hyvin. Vanhoja yrityskoneita saa 50-80e ja siihen vaan SSD paikalleen ellei ole jo.
Ja jos sen on pakko olla liikkeestä ostettu niin onhan noita käytettyjä myyviä liikkeitä. Tulee takuu ja valmiiksi asennettu ssd, hinta toki enemmän kuin yksityiseltä ostettaessa mutta silti selvästi vähemmän kuin nämä 500€ paketit.
Noi vanhat yrityskoneetkin tuppaa olemaan sen 3-5 vuotta vanhoja vaikkakaan ei tuollaisessa käytössä ole mitään väliä. Sain uuden koneen sen verran hyvään hintaan, että tämä tuli jo hankittua.
248 172
metsapuro
