Halpa nettikone.
Mummolle pitäisi hommata edullinen nettikone. Joku 400e on ihan maksimi, mutta senhän ei tarvitse täyttyä lähellekkään, kunhan laskujen maksu ja pasianssin pelaaminen onnistuu ja käyttöjärjestelmä toimii sulavasti.
Tarkoitus olisi koota itse. Osat mieluiten Verkkokaupasta, Jimmssiltä tai muualta Suomesta kunhan ne lähtee suht heti tulemaan.
Windows, näyttö, hiiri ja näppäimistö löytyy jo valmiiksi.
En tahtonut millään löytää muita kuin pelikonesuosituksia. Tähän olis hyvä saada sellainen peruspaketti, jolla Netflixit toki pyörii, mutta pasianssia raskaampia pelejä ei tarvitse pelata. Saisi muutkin sitten osviittaa hyvästä hintalaatupaketista.
Ilmeisesti 4gigaa muistia riittää vallan mainosti ja powerihan saisi olla laadukas, mutta ei toki yliampuvan tehokas näihin hommiin. Ei haittaisi, vaikka tulisi muutamakin pakettisuositus (AMD vai Intel) mistä valita. Koteloksi kevyehkö malli, jossa tuuletus pelaa.
Laquel
This is where I get off.
Intel
Pentium G4560 (tai coffee lake vastaava kunhan tulee tässä lähiaikoina) ~65-75€
B250/B360 (coffee lakelle) emolevy tarpeellisilla liitännöillä ~60-70€
AMD
AMD A8-9600 APU ~65-80€
Halpa A320/B350 emo tarpeellisilla liitännöillä ~60-70€
Halvin DDR4 2133-2400MHz, ehkä se 8gb jos budjetti riittää
240-256gb SSD
Seasonic ECO 430W/G360
Edullinen vaikkapa mATX koppa, tommosen laitoin vanhempien koneesee Fractal Design CORE 1100, 40€ | Hinta.fi mATX on ihan riittäävän kokoinen emo ja ne on yleensä halvimpia
Hellsinki
Kapteeni pienkonekorjaaja
200€ saa uusia kannettavia jotka hoitaa asian
TMK
Tabletti 250€ ;)
Ihan ylivoimainen tollaseen käyttöön.
Saa kameralla kuvattua viivakoodin ja on pienikokoinen ja kätevä.
Läppäri korkeintaan, jos pitää oikein tietokone olla.
Pöytäkonetta siis haetaan. Aiemminkin ollut pöytäkone käytössä eli tabletit ja läppärit ei kelpaa. Pitää pohtia noista laguelin osista Intelin tai AMD:n paketti. Kyllähän se SSD pitää olla nykypäivänä peruskoneessaki :) Sama kasata ite uus, koska sekään ei paljoa maksa tämän tason osilla ja kestää varmasti kauemmin kuin käytetty.
Intel
AMD
240-256gb SSD
Ei tahdo löytyä varastoista noita edullisia Inteleitä, joten katseet kääntyy AMD:n suuntaan. Monet AMD:n prossut näyttää olevan ilman integroitua näytönohjainta. Toimiiko noilla kuitenkin Netflixit ynnä muut vai onko noihin pakko olla erillinen näyttis, että ylipäätään mikään toimii?
Oulun myymälästä löytyis Ryzen 3 1200 (117e) + Asus Prime B350M-A mATX emolevy (117e).
Halvimmissa yhdistelmissä puuttuu aina joko emolevy tai prossu. :/ Kompletissa olis ihan hyvin varastosaldoja, mutta viikkoa ei kykene odottelemaan.
! AMD:ltä tulossa raven ridge. Niissä olisi gpu samassa. Suomihinnat tietty kysymysmerkillä, helmikuussa taitavat tulla. Niihin löytyy halpoja emolevyjä mielin määrin, niin voisi olla saman hintainen kuin pentium+Intel emolevy. Että jos ei muutamasta viikosta kiinni ole, niin olisi amd myös vaihtoehto.
(Taisi AM4 lautoihin nytkin saada jonkun jossa gpu, mutta tosiaan tällöin ei ole ryzen)
459
Ei oikein vakuuttanut Athlon X4 950 (eli sama prossu kuin nuo tämänhetkiset AMD:n APUt mutta deaktivoidulla iGPU:lla) kun sitä vähän testailin syksyllä. Aivan saatanan hidas eikä kellotu mihinkään. Raven Ridge muuttaa tilannetta merkittävästi ja itse olenkin kasaamassa todella pieneen Mini-ITX lootaan Raven Ridge-settiä, jossa oli tarkoitus ottaa iGPU:sta ns. kaikki irti mitä sen kokoisesta kokoonpanosta on saatavissa. Kotelo ja virtalähde löytyvät jo ja tarkoitukseen sopivia emolevyjä ja jäähdyttimiä saa kaupasta. Nyt vain odotellaan R3 2200G ja R5 2400G:n myyntiin tulemista ja jompi kumpi tulee koneeseen. Päivittelen kyllä BBS:ään johonkin lankaan kunhan setti on läjässä. Tuollaisen keskusyksikön voisi tuhnuimmilla palikoilla hätäisesti juuri 400€ saada, mutta allekirjoittaneella on budjetti tuplat.
Tuohon max 400€ hintaluokkaan voisi ehkä harkita jotain käytettyä keskusyksikköä, jossa on valmiina omaan käyttöön riittävästi muistia ja riittävän nopeaa levytilaa. Muistin ja SSD:n lisääminen on pikkuisen kallista tällä hetkellä.
Näytti olevan Verkkokaupassa ja Jimssissä niin surkea saatavuus noiden hyvien hintalaatuosien kohdalla, että pakko kääntyä Kompletin puoleen, vaikka postitus hieman kestäisikin. 4 Gigaa keskusmuistia on riittänyt W10-koneella aivan mallikkaasti perustoimintoihin, joten tuplamäärään ei viitsi turhaan sijoittaa.
Passaako tuo virtalähde ja muisti tähän kokoonpanoon ongelmitta? Seasonic Eco 430:n olisi voinut tilata Jimmssiltä, mutta en uskalla luottaa yhden kappaleen varastosaldoon. Kaippa tuo Corsair asiansa ajaa vai löytyykö Komplettilta parempaa saman hintaluokan poweria? Tämä lienee aika hyvä hintalaatupaketti jos vain osat passaavat yhteen?
Toisaalta tuossa laguelin ehdottamassa A8-9600 prossussa olisi se integroitu näyttis ja B350-emolevyn (molemmat löytyy Kompletilta) kanssa se maksaa lähes eurolleen saman verran kuin tämä Intelin kokoonpano. Onko noiden suorituskyvyssä eroa ja jos on niin kumpaan suuntaan? Laskun maksaminen tuskin tarvii neljää ydintä, mutta toki se kannattaa parempi vaihtoehto valita, kun samaan hintaan saa.
Oishan tuo varmaan lähellä parasta vaihtoehtoa valmiskoneista, joka ois heti haettavissa :) Pienellä lisäsijoituksella saa kuitenki laadukkaammat osat kunhan viitsii odotella postia ja ite koota. Näkyisköhän reilusti huonommat prossu ja muisti nettiselailussa liian häiritsevästi...
Tuskin se selatessa kovin paljoa vielä näkyisi. Mites sammuttaako käyttäjä koneen joka kerta (Ram määrä)? Ja onko hänellä mitään kuvia tms. kun tarvii varastoida (ssd tai hdd koko)?
Ottaisin joka tapauksessa pentiumin minimiksi ja ramista mietin että riittääkö 4gb? Kannattaa kumminkin ottaa sellainen kampa, mille myöhemmin löytää parin jos tarvitsee lisää. Hieman tehokkaampaa konetta ei tarvitse sitten olla uusimassa aikoihin.
Tuskin se selatessa kovin paljoa vielä näkyisi. Mites sammuttaako käyttäjä koneen joka kerta (Ram määrä)? Ja onko hänellä mitään kuvia tms. kun tarvii varastoida (ssd tai tee koko)?
En keksi yhtään syytä miksei 4gb riittäisi tuollaiseen käyttöön kun päällä on joko nettiselain tai pasianssi. Pahimmillaan molemmat yhtäaikaa :) 120gb SSD riittää mallikkaasti. Laitoin eilen tuon paketin tilaukseen. Kiitokset varsinkin laquelille neuvoista!
248 439
AsusEnjoyer
